Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 16:29  Titel:  USB Geräte vom Dauerstrom trennen...wie ?
Hallo !
Habe ein älteres Epia M10000 Board ( glaube ich Very Happy ) und ein Car Netzteil.
Die an dem Board angeschlossenen Geräte werden dauerhaft mit Strom versorgt, auch, wenn der PC runtergefahren ist.
In Zukunft wird es aber nicht bei der USB-HD bleiben, sondern auch noch ein WLan-Adapter, Bluetooth Adapter und eine USB-GPS Mouse dazu.
Nehme ich ein aktiven Hub, so wird dieser doch auch an das Board angeschlossen ( klar ) und auch, wenn ich ihm über ein Relais den Strom entziehe, so wird dieser doch passiv und versorgt die Geräte weiterhin über den Boardanschluss mit Strom, oder ?
Das heisst ich müsste die Verbindung vom Board zum Hub irgendwie dauerhaft kappen, wenn der PC heruntergefahren ist, oder ?
Wie habt ihr das gelöst ?!
Gruß und Dank
Carsten
xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein Netzteil benützt du denn ?
Hat es für dich irgenteinen Sinn das die 5V Schiene anbleibt ? Zwecks Standby o.ä. ?
Carsten
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Hallo !
Nein, es hat für mich keinen Sinn ! Verstehe auch nicht, warum das so ist !
Das Netzteil ist von Opus...Modell weiss ich im Moment nicht !
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Das is normal ne Sache der Bios Einstellungen. Stell mal den StandBy Modus um.
http://de.wikipedia.org/wiki/Standby-Modus_%28PC%29
Bei dir is wahrscheinlich S1 aktiv. Stell mal auf S3 um
Carsten
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 19:56  Titel:  (Kein Titel)
Aha ! Dann wohl eher auf S5, oder ? Soll ja alles aus sein !
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 20:45  Titel:  (Kein Titel)
Naja, schau erst mal, was es im Bios gibt. Oder ob es Jumper auf dem Mainboard gibt.
Ich kenn das Epia nicht, aber auf manchen Boards gibts Jumper, wo man einstellen kann, was im ausgeschalteten Zustand versorgt wird. Bei manchen Boards gehts auch im Bios.
Wenn du keinen Standby-Modus verwendest, sondern das ganze in den Ruhezustand fährst oder ganz aus machst, dann hat das nix mit der S1 oder S3 Einstellung im Bios zu tun (normalerweise), dann schau dir mal im Bios im Power Management die Einstellungen zu den Wake Up Events an. Alles was deinen Rechner aufwecken kann, muss logischerweise mit Strom versorgt werden. Wenn du nem USB-Gerät hier erlaubst, dass es den Rechner einschalten darf, dann wird es logischerweise auch mit Strom versorgt. Also einfach alles aus machen (DISABLED), vielleicht hast dann Glück und es tut so wie es soll.
(Mit dem Power-Knopf kannst dann dein System trotzdem noch einschalten, der funktioniert i.d.R. unabhängig von den Einstellungen im Bios)
Wenn das alles nicht klappt, und du auch keine weitere Lösung findest, würde sich das Problem folgendermaßen lösen lassen:
Ein Relais, das mit zwei Dioden beschaltet wird (bzw. drei, wir wollen ja keine Spannungsspitzen). Ein Kabel geht über +12V von der Autobatterie und ne Diode zum Relais. Ein Kabel geht über die +12V vom PC-Netzteil (gelbes Kabel) zum Relais. Die dritte Diode bringst entsprechend am Relais an, damit keine Spannungsspitzen entstehen.
Die andere Seite des Steuerkreises auf Masse.
Und der Lastkreis des Relais mit der Stromversorgung des PC-Netzteils verbinden und im Bios einstellen, dass der Rechner hochfahren soll, sobald er Strom bekommt.
Drückst du jetzt den Taster, wird der PC mit Strom versorgt, schaltet sich ein, ab hier hält das PC-Netzteil das Relais angezogen. Fährst du den PC herunter schaltet die +12V Leitung des Netzteils ab, das Relais fällt ab und es ist definitiv alles stromlos, bis du den Taster zum Starten erneut drückst.
(Bin jetzt zu faul um das aufzuzeichnen, aber wenns jemand verstanden hat wie ich's mein, darf er gern was dazu zeichnen *g*)
Carsten
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt mal diverse Sachen probiert. Erfolglos.
Habe mal im Epiacenter gepostet. Evtl. haben die noch ne Lösung. Will nicht so gerne basteln... Wink
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Carsten hat folgendes geschrieben:
... Will nicht so gerne basteln... Wink
Mensch, dann ist ein CarPC ja genau das Richtige für Dich Wink Razz
Carsten
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Klar... Wink *rofl*
Nee, basteln schon, aber nicht so mit Schaltungen beschäftigen...obwohl:
Ein geschaltetes Plus, was nicht über das Zündschloss läuft ( nicht, dass das irgenwann mal glüht ) und eine Zeitgesteuertes Plus ( Ein- Ausschaltplopp im AMP ) wären schon ein Traum...bzw. irgenwann ein MUSS
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt sag aber nicht, daß du den PC komplett über die Zündung versorgst?????
Carsten
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Nein, dass Zündungsplus schaltet ein Relais, an dem hängt GPS, Monitor, Telefon-Modul, Netzteil..der PC wird mit einem OPUS Car-PC Netzteil versorgt.
Aber: nix Ahnung von Spannungsspitzen und so...hab eben einfach nur ein Relais dazwischenGEBASTELT... Wink
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Im Prinzip läuft es bei mir auch nicht anders. Der TFT hängt halt direkt am M2ATX. Das M2 bügelt die Spannungspitzen weg
inf
Anmeldung: 25.04.2005
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, wenn hier jemand mal eine einfache Lösung parat hat, wäre ich ihm mehr als dankbar. Meine GPS-Maus ist nach dem Runterfahren auch immer noch an und blinkt lustig vor sich hin. Jedes Mal im Kofferraum abziehen nervt auf die Dauer ganz schön Sad
Hardware: VIA EPIA M10000, 512DDR, 80GB WD, M2-ATX, VOOM, 7" K90
Software: WinXP Pro, C.E.S. 3.4.8, Destinator 7
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 20:48  Titel:  (Kein Titel)
sschaut mal im bios unter APM oder powermanagement nach "5V on Suspend" ich hab das extra aktiviert, damit die GPS-Maus nicht die Sateliten verliert. wenn ichs deaktivier, ist alles aus im S1
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 14 Sep, 2008 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Hab da was bei CarTFT gefunden:
"Geräte wie Maus, GPS, USB-Laufwerk,.. schalten nicht ab, wenn PC ausgeschaltet
Dieses Verhalten können Sie in der Systemsteuerung ändern unter :
- Geräte-Manager
- USB-Controller
- USB-ROOT-HUB
- Eigenschaften
- Energieverwaltung "
Grüße
Robert
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Sep, 2008 05:16  Titel:  (Kein Titel)
Die Boards die ich kenne (VIA-ITX) gehören nicht dazu), können gejumpert werden. Schaut mal nach, ob das Board einen Jumper hat für 5V/5V VSB. Wenn dieser auf 5V gejumpert wird, wird z.B. die USB-Anschlüsse rein über die 5V Leitung (führt erst Spannung, wenn der PC eingeschaltet wird) versorgt und nicht über die 5V VSB, die immer Spannung hat. Der Jumper sollte normalerweis direkt hinter den Anschlüssen PS/2 oder USB vom Anschlußpanel sein...
Bernd
timMekk
Anmeldung: 27.09.2007
2001 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Mo 29 Sep, 2008 12:18  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das gleiche problem. habe bei mir im handschuhfach nen USB hub 4 port. wenn ich den anklemme und da wlan stick ran tue, dann leuchten die leds vom stick und vom hub fleißig weiter wenn ich den pc im hibernate habe.
mein board is nen ASROCK K7S41GX und da kann ich im bios nichts finden, was wake on USB macht.
weiss da jemand mehr? nicht dass meine Batterie mal leer is wegen sowas.
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 29 Sep, 2008 13:26  Titel:  (Kein Titel)
sagt mal, lest ihr eigentlich auch mal die vorherigen posts ???
z.b. beim K7S41GX ists ein hardwarejumper. Also nichts mit Bios.
Hier mal:
http://www.asrock.com/manual/K7S41GX.pdf
Seite 7, Punkt 1.
Dort den Jumper verändern...
So schwer war doch jetzt das nicht, oder ?
Bitte die posts durchlesen, sonst hat ein forum wie dieses keinen zweck...
timMekk
BeitragVerfasst: Mo 29 Sep, 2008 14:37  Titel:  (Kein Titel)
danke. hab ich wohl überlesen. hab eigentlich den thread gelesen! aber danke noch mal
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 29 Sep, 2008 15:07  Titel:  (Kein Titel)
kein problem,
für hilfe ist das forum da.. ist nur schade wenns leute gibt die die posts nicht durchlesen (wollen ? )...
Über das Epia habe ich fast nichts gefunden.. höchstens was hier im manual auf seite 53/54 über usb steht:
http://de.viatech.com/de/products/mainboards/downloads.jsp?motherboard_id=81#Manual
[ Zeit: 1.6611s ][ Queries: 48 (0.6107s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
