carpc87
Anmeldung: 03.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 13:53  Titel:  Komisches Problem mit M3 ATX
hallo,
vieleicht kann mir einer helfen,
mein M3 ATX läuft grundsätzlich ganz normal, nur hat es Probleme mit dem Startvorgang durch Remote, wenn ich morgens zum Auto gehe und ich durch die Zündung den Carpc starten will läuft er nicht, wenn ich den Jumper vom M3 ATX abziehe und ich ein bisschen warte, geht der Computer an und dann kann ich den Jumper draufstecken und er läuft den ganzen Tag ohne Probleme durch Remote Steuerung, am nächsten Tag fängt das ganze wieder von vorne an?
Was könnte es sein, vieleicht die Stromkarte hinüber?
carpc87
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 14:38  Titel:  (Kein Titel)
haste mal ganz ohne den jumper versucht? nen jumper bei laufendem pc zu setzen is auch ent soo das ware würd ich mal sagen...
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Um dir da helfen zu können, wären ein Paar mehr Informationen vielleicht sinnvoll. z.B. was für ein Rechner am M3 hängt
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Und welche Jumperkonfiguration benutzt du beim M3?
carpc87
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 15:17  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
wie gesagt, ohne Jumper funktioniert alles
Der Computer lief die letzten 2 Monate mit dem M3 ATX ohne Probleme
Jumperkonfiguration ist P1, also nach 5 Sekunden Zündung aus, fährt der PC runter und nach 1 Minute schaltet er die 5VSB ab.
An der Stromkarte hängt nur eine Sata Festplatte/ DVD Laufwerk / Asrock ALIVENF6G-VSTA und der AMD Athlon 3800+ 35W Prozessor
danke schonmal für eure hilfe
carpc87
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, also an hungriger Hardware sollte es hier nicht liegen.
Gab es beim M2 nicht mal ein Problem, daß wenn der Rechner längere Zeit aus war, das M2 zu lange brauchte, um auf allen Schienen die volle Spannung aufzubauen?
Ich erinnere mih dunkel. Solle ich auf den entsprechenden Thread stoßen, poste ich ihn hier
[ Zeit: 0.6938s ][ Queries: 47 (0.3179s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
