NSM_79
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 20:04  Titel:  Soundeinstellung Xtreme Audio
So ich habe ein Problem mit der Soundeinstellung bei cAVeLive2.0 immer wenn ich den Master/Main im cAVeLive2.0 eigenen EQ verstelle stellt er mir den Mastervolum um aber auch die Einstellungen der einzelnen Kanäle (5.1) so das dann nur von vorne Musik kommt. Ich habe die OnBord Soundkarte im Bios deaktiviert die Treiber Runter geschmissen (alle Soundkarten Treiber) dann die Treiber für mein Xtreme Audio neu Installiert aber das Problem besteht weiter. Wenn ich im Setup die Regler vom Master und der einzelnen Kanäle bewege kommt immer die gleiche Zahl.
Hoffe mir kann einer weiter Helfen und eine Tipp geben ach ja habe auch den Haken gesetzt bei alle Kanäle gleich bewegen oder so aber es passiert immer dasselbe das dann die Einstellungen nach betätigen des Main in cAVe nicht mehr stimmen sondern total verstellt sind….
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir nur vorstellen das bei dir die Mixer-ID's im Setup nicht stimmen.
Wal
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Du mußt die Regler im Windowsmixer bewegen und dann die Zahl die in cAVe Setup erscheint eintragen.
NSM_79
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 21:58  Titel:  (Kein Titel)
das habe ich ja gemacht Sad dann werde ich weiter probieren müssen habe gehofft einer hat eine zündende ID Confused
Wal
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Teste nochmal deine Onboard-Soundkarte bei ausgebauter Xtreme, das mit den gleichen ID's gibt's normal nicht.
Wal
NSM_79
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 09:40  Titel:  (Kein Titel)
Werde ich am Montag machen da habe ich dann Zeit und muss nicht Arbeiten, hoffe das ich dann den Fehler in meinem System finde denn es Nervt schon.
NSM_79
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 14:19  Titel:  (Kein Titel)
So habe mich nun mit meinem Sound beschäftigt alle Treiber und Software der Xtreme deinstalliert alles für das Onboard Audio installiert und durfte nun feststellen das ich für jeden Kanal im Setup eine eigene Zahl bekomme weil im Windowsmixer nun gleich die einzelnen Kanäle für front/rear/usw auftauchen.
Bei der Xtreme habe ich im Windowsmixer unter Summe/Wiedergabesteuerung einen weiteren Punkt -> Lautsprecherlautstärke.
Wenn ich nun dort an den Reglern schiebe bekomme ich für diese Kanäle den gleichen Wert im Setup angezeigt den auch der Lautstärke Regler hat.
Und wenn ich nun im cAVe EQ den Main hoch oder runter schiebe werden nur links/rechts richtig bewegt und der Rest auf 0 gesetzt%u2026
Aber warum bekomme ich im Setup zweimal Wave angezeigt? Wein ich für Wave den untersten Punkt auswähle wird dieser Regler nicht synchron bewegt. Sad was ist da nur Faltsch
Ach ja ich habe die Lautsprecher auf 5.1 eingestellt.
NSM_79
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Nach dem sich nun meine HDD verabschiedet hat musste ich leider mein System neu aufsetzen was auch gut war den nun habe ich auch Treiber drauf die den Ruhezustand überleben aber mein Problem mit der Soundansteuerung bestehet immer noch habe gehofft das ich doch noch irgendwelchen misst drauf hatte die diesen Effekt verursachten aber leider nein.
Hat denn nicht noch einer eine Xtreme Audio und könnte cAVe mal bei sich Testen ob das Problem bei ihm auch besteht? Das währe Super. Smile
NSM_79
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 08:13  Titel:  (Kein Titel)
Da mir leider keiner Helfen kann werde ich wohl oder übel meine Soundkarte wechseln.
Aber um nun nicht einen Reinfalle zu haben will ich Fragen welche Karten ihr habt sie sollte auf jeden fall beim ADS-Stick
den Sound auf alle Kanäle Aufteilen und auch die Ausstattung meine Audio haben.
Zu 100 Prozent mit Cave zusammen Arbeiten.
Würde bis zu einem Preis von 120 Euronen mitgehen….
Wal
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 13:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich selber nutze eine SB Live 24 5.1 USB.
Wal
[ Zeit: 1.3802s ][ Queries: 48 (0.5448s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
