DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 16:03  Titel:  Wie M2 ATX auf P4 stecker umbauen?
Möchte mit dem M2ATX das intel mini itx board betreiben.
Diese benötigt allerdings eine zusätzliche P4 Stromversorgung.
Wie muss ich die Kabeln abändern?
MFG
DBZwerg
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Ist doch einfach. Entweder du besorgst dir einen Adapter für den 4 Pol Stecker der Festplatten oder du lötest ein Kabel an die Platine mit den Stecker. Ist ja 2x schwarz und 2x gelb (12V). Ich habe es bei mir direkt auf die M2 Platine gelötet. Muß aber dazu sagen das mein M2 komplett umgebaut ist und der Stecker auf der anderren Seite ist, so kann ich das M2 direkt auf's Board stecken ohne Kabel. Das was ich noch an Kabel brauche habe ich als Abgriffe mit extra Kabeln vom M2 genommen.
Habe also 5V, 12V, Masse und 5V Stand by noch nach außen gelegt.
Wenn mein PC fertig ist und auch das Gehäuse gibt es dann auch Bilder.
Mfg. Denny
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 17:48  Titel:  (Kein Titel)
ehm löten?!
da is doch schon ne P4 buchse drauf, direkt über dem atx stecker.
alles was du brauchst sind 2 p4 stecker (zB von netzteilen abschneiden Wink ) und deren kabel dann so verbinden, dass die pins wieder richtig belegt sind.
wenn du keine 2p4 stecker hast, tuts auch ein normaler atx stecker, da sind die passenden pinformen auch drauf, einfach mal genau anschaun, dann erkennst dus
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 17:54  Titel:  (Kein Titel)
geh am besten ist ein Adapter von Conrad um 3 Euro und Fertig
Software: Centrafuse
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 18:22  Titel:  (Kein Titel)
ich war beim computerhändler und hab ihn um ein defektes netzteil gefragt.. er hat mich dann nach dem grund gefragt und hat mir dann kostenlos einen solchen stecker abgeschnitten.. diesen habe ich einfach an das m2 geclippst.... kostenlos, schnell und funktioniert tiptop...
DBZwerg
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 23:22  Titel:  (Kein Titel)
@ all
also die belegung auf dem M2atx stimmt mit regulären p4 belegung überein?
Denn laut der Anleitung auf cartft.com ist das ne buchse für zusätzliche hdd versorgung somit müsste ja dort auch 5v anliegen die ja an dem p4 stecker normalerweise nicht hingehören...
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 01:20  Titel:  (Kein Titel)
Die Doku von CarTFT ist falsch. Der J6 ist in der original Herstellerdoku der Remoteanschluss. J2 ist der P4 Anschluss. Verwende ich selbst mit meinem MB. Funzt 1A
Guckst Du Hier: http://resources.mini-box.com/online/PWR-M2-ATX/PWR-M2-ATX-manual-engl.pdf
Software: XP, Centrafuse
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 01:28  Titel:  (Kein Titel)
ansonsten gibt es die Adapter auch für den 4-Pin Festplattenstecker. Kommt aufs gleiche raus
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 10:19  Titel:  (Kein Titel)
also ich betreibe den p4 stecker am m2 atx als p4 stecker für meinen pentium m. kabel ist selbst gebastelt wie oben beschrieben
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Habe hier auch mal ne frage:
Warum ist am M2 diesen P4-Stecker? besser gefragt gib´s ein unterschied in der Schaltung vom P4 Stecker oder wenn ich einen Adapter 5.25Strombuchse zu P4 nehme?
@Celica-T23
Hast du Bilder vom Umbau des M2 denn das würde mich auch Interessieren um das gleich an das Board zu stecken Smile
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Mr.0815 hat folgendes geschrieben:
Warum ist am M2 diesen P4-Stecker? weil viele der board einen solchen brauchen
... gib´s ein unterschied in der Schaltung vom P4 Stecker oder wenn ich einen Adapter 5.25Strombuchse zu P4 nehme? NEIN
Gruß Gunther
Celica-T23
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Kannst malhier schauen da ist das M2 zu sehen mit den Stecker auf der anderren Seite.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=18115&highlight=
Mfg. Denny
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 14:18  Titel:  (Kein Titel)
@Denny
Werde heute Abend nachmessen können ob das passt.
@Gunther
Das meinte ich ja, warum ist dann dieser P4Stecker am M2 wenn es ja auch mit Adapter geht. Daß viele Boards das brauchen weiß ich , denn mein Intel braucht den ja auch Wink
Der Adapter findet mann überall für 2,90.- der doppel P4 Stecker gib´s nur in TFT-Shops und kostet das 4-fache Embarassed werde mir trotzdem einen doppelten auf länge basteln Razz
Gunther
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 15:26  Titel:  (Kein Titel)
[quote="Mr.0815@Gunther
...der doppel P4 Stecker gib´s nur in TFT-Shops und kostet das 4-fache ...[/quote]
eher nicht... bei reichelt gefunden...
kostet 2,10 Euro --> LINK
Gruß GUnther
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 15:50  Titel:  (Kein Titel)
ich habe nen 4pin Molex auf 2x2pin P4 bei nem pc laden um die ecke für 1€ gekauft
[ Zeit: 0.9366s ][ Queries: 47 (0.4279s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
