h8machine
Anmeldung: 14.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 20:16  Titel:  Vga verursacht pfeiffen
Hi
Ich hab folgendes Problem ich betreibe zur Zeit meinen Laptop im Auto.
Der Laptop läuft im Akku Betrieb und ich hab die ganze Zeit immer so ein Drehzahl abhängiges pfeiffen.
Jetzt hab ich mal den VGA Stecker am Laptop abgezogen und siehe da eine Ruhe auf einmal wieder dran da war es wieder das pfeiffen.
Könnt ihr mir vielleicht helfen und sagen was ich tun kann.
MFG
Mario
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Wir können dir sicherlich helfen.
Wenn wir mehr über deinen Aufbau wissen. Wie genau ist alles angeschlossen? nutzt du nen Verstärker oder geht der Sound über das Radio?
Woher nimmst du die Masse? Anständige Kabel verlegt?
h8machine
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Ok ist ein bisl knapp.
Also hab das K301 und mein Radio ist auch noch drin.Also Kabel vom Laptop zum Radio und vom Radio zur Endstufe.Kabel sind alle extra verlegt heisst Strom extra und Chinch und Vga extra.Radio und TFT hängen vorn am normal Anschluss.Endstufe extra und Masse nehme ich von der Gurtbefestigung.
Ich hab sonst keine Probleme wenn ich cd oder Radio höre nur wenn ich denn PC anmache dann geht es los.Am Chinch vom Laptop zum Radio liegt es auch nicht hab es mal per Freiluft Leitung probiert da ist das pfeiffen immer noch da. Wie gesagt wenn das VGA ab ist ist das pfeiffen weg
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, ich wirde die Störung eher auf die Unterschiedlichen Massepunkte zurück führen. Verstärker hängt ja wonanders als die restlichen Geräte.
Bei mir verursachte das heftige Bildstörungen am TFT. Teste mal, obs immernoch auftritt, wenn auch das Radio und der 301 am Masspunkt der Endstufe hängen. Ansonsten kuck mal ins Wiki. Billy hat dort glaube ich auch so ne Art Checkliste zur Fehlersuche bei Soundstörungen eingetragen
h8machine
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 00:35  Titel:  (Kein Titel)
Ja werd ich mal versuchen mich macht das eben stutzig das wenn das VGA Kabel ab ist das dann alles geht. Sound vom Laptop 1A nur was nützt das ohne BIld auf dem TFT.
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 00:45  Titel:  (Kein Titel)
Bei sowas kommen als die krassesten Symptome raus.
Blacktiger hatte auch mal nen krassen Fall. Dort hat der PC scheinbar Masse über die VGA-Leitung gezogen. Warum auch immer.
Mit dem M2ATX als Netzteil hammer das nie bemerkt. Als er dann sein neues 300 Watt Netzteil dran gehängt hat, fing sein TFT an zu fackeln. Muss lustig ausgesehen haben, als die weiß-blauen Rauchschwaden aus den Schlitzen gekommen sind Wink
h8machine
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Das komische ist ja. Es hängen nur hinten die Boxen und der Sub an der Endstufe aber es pfeifft auch vorn in den Boxen da hat das doch nichts mit der Endstufe zu tun und dem Massepunkt oder sehe ich das gerade total falsch.Bevor ich wieder alles raus reiße.
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 14:35  Titel:  (Kein Titel)
also pfeift es auch, wenn du den verstärker und somit die hinteren boxen und den sub vom netztrennst? Nimm den mal komplett vom Strom und trenne zudem die Audioleitung zum Radio. Das is ja nicht viel Aufwand.
h8machine
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Also so zu sagen das nur die vorderen Boxen laufen und hinten komplett aus?
Werd ich mal versuchen
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 15:13  Titel:  (Kein Titel)
genau das meine ich
h8machine
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Ok werde mich dann mal daran machen.Wenn nicht so ein Scheiss Wetter wäre aber egal
h8machine
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 17:47  Titel:  (Kein Titel)
So hab es getestet.Keine spürbaren Veränderungen.Irgendwas stimmt mit dem VGA Kabel nicht. Muss wohl das Kabel mal raus machen und mal per Freileitung testen.Irgendwas ist da faul nur was
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Was für Kabel hast du für VGA und Audio verbaut?
Ich hatte zu Hause mal das Problem, daß die Videoleitung Masse über die Audio Leitung gezogen hat. Hochwertigere Kabel haben das Problem gelöst.
h8machine
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Audio Kabel ist ehemalig vom CD Wechsler und VGA war glaube ich das http://cgi.ebay.de/Monitor-Kabel-S-VGA-SVGA-ST-ST-5m-HEIMKINO-BEAMER_W0QQitemZ110210881016
Edit by MacG: Link gekürzt
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 18:15  Titel:  (Kein Titel)
ich würde mal bei beidem nacheinander was anderes testen
h8machine
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Werd ich mal machen gehe morgen sowieso einkaufen
h8machine
BeitragVerfasst: Do 07 Feb, 2008 01:11  Titel:  (Kein Titel)
So Problem gelöst nach viel probieren. An den Kabeln lag es nicht die Störquelle war das Autoradio selbst. Hab nen tragbaren DVD Player mal ans Radio angeschlossen und da war das pfeiffen auch da also hab ich das Radio rausgebaut und jetzt läuft alles über die Verstärker und das alles ohne pfeiffen aber warum kann ich mir nicht erklären
[ Zeit: 0.6137s ][ Queries: 48 (0.2129s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
