vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 23:27  Titel:  Kann cPOS GPX (GPS)- Tracks schreiben?
da ich sehr an OpenStreetMap interessiert bin, würde ich gerne meine "Spuren", die ich fahre, bei OpenStreetMap einstellen.
Dazu wäre es gut, wenn cPOS (quasi nebenher) GPX Tracks schreiben könnte.
Diese können direkt genutzt werden.
Vorschläge?
Marc
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB
Software: cPOS only!
cracky
Anmeldung: 21.09.2007
1999 Volkswagen Lupo
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 00:52  Titel:  (Kein Titel)
keine ahnung aber würde mich auch interessieren, gibt ja dieses JOSM, leider hab ich mich noch nicht so ausfürlich damit beschäftigt, schande über mein Haupt :/
LG cracky
Hardware: IBM T22 900mhz, 6.4", Blaupunkt LFB
Software: CPos
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Servus vbherodes,
lange nix mehr von dir gehört. Habe ich das richtig verstanden? OpenStreetMaps werden im GPX Format erstellt? OSM kann diese dann als Navigationsgrundlage nutzen?
CU
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 12:31  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ich hatte ohnehin vor mich demnächst mit dem Format genauer zu beschäftigen, da ich über ne Poi-Auswertung für cpos nachdenke.
...ich nehme aber mal an, dass für OpenStreetMaps nur die reinen Koordinaten vermutlich nicht reichen ( viel mehr kann cpos ja nicht liefern)
-oder? ...habs mir noch nicht angeschaut
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Warum sollten reine Koordinaten nicht reichen? Bei mir is OSM jetzt auch schon ne Zeit lang her, aber ich dachte es reichen Koordinaten. Überall wo du warst (also ne Koordinate existiert) muss logischerweise Straße gewesen sein. Und mit Metadaten fütterst du das Ganze im Nachhinein (welche Straße, wie heißt sie usw.)
vbherodes
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Auf der Seite werden mehrere Projekte erwähnt, die irgendwann auch mal als Navigationssystem genutzt werden können.
Diese werden sicher so "offen" sein, dass man es ggf. auch in andere Software einbetten kann Smile))).
Mehr brauche ich ja nicht mehr sagen, oder?
Mfg
Marc
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich stehe im Kontakt mit der örtlichen OSM Community. Bisher habe ich nur mit FreeDrive einen Track aufgezeichnt. Ob man den verwenden kann, habe ich noch nicht geprüft. Ebenso nicht, ob FreeDrive die Rohdaten aufzeichnet und nicht die Daten von der Mapdarstellung.
Hier mal ein Auszug zur PC Programmfrage:
Bei vielen Geräten ist 10m der kleinste Wert der einstellbar ist. Es ist auch normal, dass man nur etwa alle Sekunden mal einen Wert bekommt. Wenn man pro Sekunde mehr als 10m zurücklegt (36km/h) fährt man 'eh keine spitzen Ecken mehr Smile. Mit der Aufzeichnung alle 10m verhindert man nur, dass an Ampeln und im Stau immer solche Punktwolken entstehen.
Ich habe mit dem Laptop im Auto manchmal Fugawi verwendet. Da kann man die Aufzeichnung alle 10m einstellen. Eine Alternative könnte QLandkarte sein. Das benutze ich aber noch nicht so lange und habe es noch nicht mit einem GPS-Empfänger ausprobiert. In QLandkarte kann man auch die schon fertigen OSM-Karten laden.
Beides noch nicht von mir getestet. Im PDA Bereich schaut es rosiger aus.
[ Zeit: 0.6990s ][ Queries: 47 (0.3207s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
