fanatik67
Anmeldung: 05.11.2004
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 12:50  Titel:  k90 reparieren lassen aber wo?
hi jetzt ist er hin
gestern abend fuhr das display raus und kein bild alles schwarz
habe heute es ausgebaut und mal aufgemacht, mit der hoffnung
das innen nur eine sicherung defekt wäre, aber nix von einer sicherung zu
sehen.wo kann ich es reparieren lassen,habe keine garantie
da ich es gebraucht gekauft habe.
oder weiss jemand woran es liegt?
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Servus fanatik67,
dass du es gebraucht gekauft hast, bedeutet noch nicht zwangsläufig, dass du keine Garantie mehr hast! Sprich doch mal mit dem Verkäufer. Vielleicht hat der die Rechnung noch rumliegen. Dann hast du vielleicht auch noch soviel Glück und das Ding hat noch Restgarantie?
fanatik67
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 14:25  Titel:  (Kein Titel)
leider hat sich der verkäufer auf meine emails
nicht gemeldet.habe es fast 1 jahr , hatte auch mit video in
probleme gehabt.
und da hatte ich schon keine anwort erhalten.
aber trozdem danke für deine idee.
fanatik67
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 15:58  Titel:  (Kein Titel)
jetzt wo ich das display ausseinander genommen habe sehe ich das das display geöffnet war und repariert worden ist Mad man braucht kein fachman zu sein um diese lötstellen zu unterscheiden.
und einige schrauben durchgedreht sind, und welche fehlen von aussen
hat man nichts gesehen.
auf dem schwarzen bauteil steht D1803 S34
und auf dem gelben 7 100mj 100
und eine z-diode wurde getauscht
kann mir jemand sagen um was für bauteile es sich handelt?
Dimmu
Anmeldung: 21.10.2007
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 16:24  Titel:  (Kein Titel)
also z-diode müsste ja klar sein. das gelbe teil ist ein kondensator. den musstest du genau so auch beim elektronikgroßhandler bekommen.
bei dem schwarzen bin ich mir nicht richtig sicher, laut datenblatt ist dass aber ein hochleistungstransitor den du auch bei jedem elektronikgroßhändler bekommen solltest.
entweder du gehts mal auf conrad.de oder reichelt.de und suchst die teile und lötest sie selber rein. ist halt nicht gesagt dass die kaputt sind. oder du gehst zu nem radio und fernsehtechniker, der müsste sich damit normalerweise auskennen, insofern es ein display fehler ist. wenn es irgendwas mit dem aus und einfahren zu tun hat weis ich nicht ob dir ein radio und fernsehtechniker weiterhelfen kann, aber das wissen sollte er eigentlich auch besitzen.
fanatik67
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 20:04  Titel:  (Kein Titel)
danke für deine antwort dimmu
wenn du mir die genaue bezeichnug von den bauteilen geben könntest
ich hab nichts ähnliches gefunden.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 23:44  Titel:  (Kein Titel)
2SD1803 NPN High-Current Transistor
Vergleichstypen sind: 2SC3074, 2SC3303, 2SD1805
Ich glaube aber nicht daß diese schon ausgetauscht wurde bei SMD ist schon oft das Bauteile per Hand nachgelötet werden müssen besonderes wenn Reflow Anlage nicht richtig funktioniert
und Bauteil mit gleichen Herstellungswoche und Jahr ist nicht so einfach zu finden...
fanatik67
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 16:16  Titel:  (Kein Titel)
danke cermy
mag sein das bauteile von hand nachgelötet werden müssen
aber ich bezweifle das schraubenköpfe verschlissen und einige fehlen
wenn das gerät zusammen gebaut wird.
dacher denke ich das irgend etwas faul war oder ist
[ Zeit: 1.9571s ][ Queries: 47 (0.7202s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
