lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 10:42  Titel:  Kein Radio-Empfang für USB-Radio an Auto-Antenne
ich hab endlich mal probiert mein ADS-Radio anzuschließen. Ich hab es direkt per Adapter an den Antennenanschluss des Autos gehängt. Das Problem dabei ist, dass ich nicht einen Sender empfangen habe. Ich habe vorerst die original-Software verwendet in der neuesten Version von der Herstellerwebseite.
Meine Vermutung ist, und das hab ich schon mehrmals irgendwo gelesen, dass im Auto noch irgend ein Vorverstärker für das Radio Signal installiert ist. Der Produziert halt Signale, die für alle normalen Antennen-Empfänger unbrauchbar sind. Stimmt das? Und was kann ich dagegen tun?
Ich habe leider keine andere Antenne um den Empfang zu testen.
lynx
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 11:13  Titel:  (Kein Titel)
gehen aus deiner Antenne noch Kabel raus außer das Antennenkabel?
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 11:25  Titel:  (Kein Titel)
öööööööööö ich hab den dachhimmel noch nicht abgebaut und das habe ich auch nicht vor. da kommt n antennen kabel vorne an ...
das ist ein opel astra g
meinst du, der vorverstärker sitzt in der antenne selbst?
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 11:28  Titel:  (Kein Titel)
mache Antennen haben den drin ja, ruf mal bei Opel an die können dir da bestimmt weiter helfen Wink wie sieht der Empfang denn ohne Antenne aus?
Bei meinem war der Empfang schon nach dem Umbau ohne Antenne schon wesendlich besser wie vorher mit der Wurfantenne.
EDIT
Ich hab gerad ma mit Opel telefoniert...hatte eh noch ein paar kleinigkeiten zu klären. Der hat den Verstärker im Antennesockel Wink
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 11:45  Titel:  (Kein Titel)
wow, danke für die info.
aber das heißt für mich jetzt ich kann NIX machen?
ich hab keine wurfantenne, war nen gebrauchtkauf und da war der adapter bei ...
FiT-Service
Anmeldung: 29.10.2007
1999 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Dein Anschluss beim Astra oder Opel allgemein, ist direkt im Stecker vom Autoradio da wo das Plus für die Endstufen und auch Antennen rauskommt. Beim normalen Radio meist blau.
Das ist der komplette ISO-Stecker.
Kammer A ist zuständig für Strom
1 = Tacho-Impuls (z. B. für Navigation)
2 = Telefon-Stummschaltung (je nach Hersteller)
3 = Telefon-Stummschaltung (je nach Hersteller)
4 = Dauerplus +12V (Klemme 30),
5 = Schaltspannung für Antenne oder Verstärker (Remote)
6 = Armaturenbrettbeleuchtung (Klemme 58 ),
7 = geschaltetes Plus (Klemme 15, über Zündschloss),
8 = Masse (Klemme 31).
Hoffe geholfen zu haben.
MFG Torsten
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 12:24  Titel:  (Kein Titel)
mir geht es um den antennen anschluss, nicht um die belegung des radio-steckers? oder seh ich grad die verbindung net?
g60-kris
Anmeldung: 13.07.2004
1991 Volkswagen Corrado
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Er wollte damit sagen, dass das Radio über PIN5 des Isosteckers den Antennenverstärker schaltet, was Du nun natürlich anders machen mußt, da du ja schätzungsweise das Radio nicht mehr nutzt, wenn Radio bei Dir über USB kommt. Wink
Hardware: M10000 Travla 134, 512 RAM, 60GB, Triplex, Navibe, WLAN, BT
Software: RR, FreeFone, je nach Laune Desti6, Desti7, NavigatoR 2.0
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 14:04  Titel:  (Kein Titel)
oh, dann überbrück ich doch wohl testweise & leienhaft das mal mit der zündung Smile
danke für den tipp, getestet wird heute abend
Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe auch das ADS Teil...ich kriege nicht wirklich gescheiten Empfang hin. Habs sogar mal umgetauscht weil ich dachte es wäre Platt... Habe allerdings auch nur mit Wurfantenne getestet.
Sollte es mal in den Marktplatz einstellen...
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 17:16  Titel:  (Kein Titel)
@ascona16v
scha mal ins Wiki, da gibt es eine Umbauanleitung. Ohne den Umbau ist der Empfang mehr wie bescheiden. Mit allerdings um etliche Längen besser.
Verschoben: Mo 21 Jan, 2008 19:50 Uhr von MacG
Von Allgemeines Radio & TV nach ADS / Silabs Radio
[ Zeit: 0.6323s ][ Queries: 50 (0.2392s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
