Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » EPIA Bois fehler?
Meister51
Anmeldung: 27.12.2007
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 22:45  Titel:  EPIA Bois fehler?
hallo,
und zwar hab jetzt sein 5 tagen beim starten folgende fehler!
cpu has been changed! Please re-enter cpu settings in the CMOS setup and remember to save before quit.
PC fährt nicht hoch, sondern bleibt mit der Meldung stehen. Erst nach Betätigend F1 Taste startet der PC komplett.
Durch Del taste habe ich alles eingestellt beim aus- und einschalten kein problem funktioniert alles wunderbar. aber wenn ich mein car pc so ca. 1 std ausgeschaltet habe dann kommt die meldung nochmal!
das geht mir gerade voll auf´m Sa..... (Sorry)
aber stellt euch vor morgen um 6 uhr kommt die meldung(man hats auch eilig)dann muss tastatur anschließen und einstellen usw!
Mad
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 22:55  Titel:  Re: EPIA Bois fehler?
Meister51 hat folgendes geschrieben:
Wenn man davon absieht, daß mir der Sinn dieses Satzes verborgen blieb, würde ich spontan mal in Richtung BIOS-Batterie tippen. Schon gecheckt?
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 22:56  Titel:  (Kein Titel)
batterie leer also die bios batterie??
[ Zeit: 1.3467s ][ Queries: 47 (0.5225s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
