weirdmeister
Anmeldung: 11.01.2008
1994 Alfa-Romeo 145
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 00:59  Titel:  usb gps geht nicht wenn rechner übertaktet
hab eine fortuna u2 (sirf2) usb maus, wenn ich den pc übertakte, geht die nicht..gefunden ja aber keine signale und keinen sateliten, im bios kann ich unter usb einstellungen edb bus oder pci bus wählen aber hilft beides nicht..was könnte man da noch machen?
Hardware: Sempron 3000+, 512RAM, 40GigHD, Radeon 7000,Dual TFT
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 02:51  Titel:  (Kein Titel)
Ähm, Rechner wieder runtertakten vielleicht???
Wozu ein CarPC übertaktet werden muss kann ich grad nicht nachvollziehen...
Software: XP, Centrafuse
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Na ist doch klar - ein 3000+ ist doch für einen CarPC völlig unterdimensioniert Wink
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 11:52  Titel:  (Kein Titel)
hmm wenn er nur kein Signal dann empfängt kann es sein dass du mit irgendeinem Takt deines PCs... sei es Bus oder CPU oder RAM in die GPS Frequenz reinstrahlst und so keinen Empfang mehr hast. Da wird dir nix anderes übrig bleiben als anders zu takten - wieder runter oder noch höher *lol*
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 12:02  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht solltest du nur die cpu übertakten und nicht das gesamte system. einige komponenten vertragen das nicht und bei einigen mainboards kann man da auch nicht besonderse viel einstellen....
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 12:09  Titel:  (Kein Titel)
ich denke mal ein sempron 3000+ ist stark genug als car pc, das würde ich eher noch mehr ram empfehlen!
Ist es egal wie viel du übertaktest, oder ist es nur bei einer bestimmten frequenz?
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Manche Boards können den Takt noch frequenzmodulieren, probier mal aus ob das hilft.
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 17:13  Titel:  (Kein Titel)
könnte evtl auch damit zusammenhängen, dass der sempron im übertakteten zustand die 5volt schiene leer zieht
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Und dann sind nur noch Löcher für das finden der Maus selber da, aber nicht mehr genug Löcher für den Empfang? Halte ich eher mal für unwarscheinlich Wink
Was sagt denn Hyperterminal oder so, wenn Du es mit dem Port der Maus verbindest? Kommen Daten von der Maus und sie hat einfach nur keinen Fix oder kommt da auch gar nix?
Gruß Philipp
Giovanni
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 20:53  Titel:  (Kein Titel)
nja, wenn man für den puren controller recht wenig strom braucht aber mehr saft fürs aktive empfangen usw...^^
war halt n ansatz *gg*
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Vor allem darf man bei solchen Überlegungen die Wuptität der Erdkrümmung nicht ausser acht lassen!
weirdmeister
1994 Alfa-Romeo 145
BeitragVerfasst: Mi 23 Jan, 2008 01:27  Titel:  (Kein Titel)
warum? um des übertaktenswillen Wink
ja also egal wieviel takt,standart is 200...bei 201 oder 225 ..geht alles nicht...terminal zeigt auch nix...mit dem spread spektrum hab ich noch ned versucht...aber danke für die überlegungen Very Happy
BeitragVerfasst: Mi 23 Jan, 2008 02:13  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das Terminal auch nix zeigt wird Spread Spectrum wohl auch nix bringen Sad. Terminal funzt aber wenn ihn wieder auf dem richtigen Takt laufen hast? Also geht im Prinzip die ganze Maus nicht und es ist nur der Fix das Problem?
[ Zeit: 1.2542s ][ Queries: 47 (0.6353s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
