psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 01:57  Titel:  Auflistung CPU-Stromverbrauch
Hi Leute,
kennt ihr eine Seite, auf der der Stromverbrauch von mehren CPU`s aufgelistet, bzw verglichen wird?
habt ihr vielleicht irgendwelche besonderen empfehlungen? es muss nicht der stromsparendste sein, er soll halt möglichst leistungsfähig sein und trotzdem nicht viel verbrauchen Wink so wie es halt immer alle wollen Wink
Im forum steht hier und da mal etwas vom stromverbrauch der CPU`s aber eine auflistung fehlt.
danke sehr!
PsYkE
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 02:09  Titel:  (Kein Titel)
Fang doch mal ne Liste im Wiki an mit den Daten die Du hier so gefunden hast, das interessiert bestimmt ne Menge Leute.
Gruß Philipp
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 08:21  Titel:  (Kein Titel)
So eine Liste wäre sicherlich interessant.
Im Preis/Leistungsverhältnis ist wohl derzeit das Intel D201GLY(2/2A) unschlagbar. Noch dazu ist es ein mini-ITX board.
Wenn man bissel mehr Leistung bei gleichzeitig bischen weniger Idle Stromverbrauch haben will, greift man momentan am besten zu einem Sempron bzw. Athlon System.
Die sind im Preis/Leitungsverhältnis auch nicht schlecht, jedoch microATX.
Werte kann ich nur für mein Momentanes System angeben:
ASRock ALiveNF6G-DVI
Athlon64 3500+ EE 45W TDP
512MB AData Ram
Der verbrauch im Idle ist mit CF Karte um die 23Watt(mit 2,5" Platte werdens geschätzt 27Watt sein).
Das Nachfolgerboard ALiveNF7G soll noch sparsamer sein und ein Sempron-LE 1250 auch nochmal ein bischen.
Hab schon von weniger als 20Watt Systemen auf AMD AM2 basis gelesen.
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 09:21  Titel:  (Kein Titel)
schau mal unter cpu-world.com
Da stehen alle CPUs mit detaillierter Beschreibung und die meisten auch mit TDP..Also dem Stromverbrauch
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 09:26  Titel:  (Kein Titel)
google machts möglich:
http://www.pc-erfahrung.de/prozessor/cpu-prozessortabelle.html
http://www.processor-comparison.com/
Ist vielleicht sinnvoller als ein nicht aktueller Wiki Eintrag Wink
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 09:50  Titel:  (Kein Titel)
Warum nicht aktuell? Eine einmal eingetragene CPU behält ja Ihre Richtigkeit dei Liste müsste nur ab und zu mal erweitert werden. Es kommen ja nun auch nicht 50 CPUs jedes Jahr und man könnte da gleich noch Anmerkungen im Bezug auf CarPC machen.
rewyn
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 09:59  Titel:  (Kein Titel)
Die angaben sind ja auch nur relativ.
Von AMD CPU's weis ich, dass man die meist mit ner niedrigeren VCore betreiben kann, damit senkt man nochmal die Stromaufnahme.
Angegeben wird ja nur das Maximum, welches aber nicht auf nen Normalverbrauch schließen lässt.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 11:35  Titel:  (Kein Titel)
im wiki ist das bereits verlinkt
http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=CPU#N.C3.BCtzliche_Links
aber im endefekkt stimmts, es zählt nur die erfahrung, auf wieviel stromverbrauch man einen prozessor und das system runter bekommt. und das kann man sich nur in den projekten hier anlesen.
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 11:48  Titel:  (Kein Titel)
kauf die das Intel D201GLY2 um 50 Euro, dann noch 1gb ddr2 533 ram und ne 2,5" sata platte. da kommst du auf 120-130 Euro und hast nen soliden 17x17cm großen rechner.
mach ne Vcore mod auf 1,15V, dann hast du den stromverbrauch:
Hier die Messwerte mit 1.14V Vcore
Leerlauf Windows:
Spannung: 19.34V
Strom: 1.07A
Stromaufnahme: 21W
Volllast Datenträgerbereinigung (100% Cpu, HDD voll ausgelastet)
Spannung: 19.33V
Strom: 1.40A
Stromaufnahme: 27W
Angeschlossen sind: 2.5" sata Hdd, PS2 Maus und Tastatur, 15" tft Monitor über VGA, usb bluetooth stecker.
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 12:11  Titel:  (Kein Titel)
@rewyn Klar, wenn man etwas ausserhalb der Specs betreibt verhält es sich anders, aber das will man ja auch nicht. (ohne jetzt ne Diskussion darüber auslösen zu wollen)
@lynx ein Grund mehr für eine Doku im Wiki. Wenn da schön übersichtlich steht wer mit welchen CPUs welche Leistungserfahrungen gemacht hat ist es doch noch besser als nur die TDP Tabelle anzusehen. Da kann man ja dann viel besser vergleichen, weil die Leute hier ja alle ähnliche Anwendungen laufen haben.
Gruß Philipp
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 12:23  Titel:  (Kein Titel)
TDP != Stromverbrauch!
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Soll ich zu dieser extrem sinnvollen Auskunft (wurde oben ja schon erwähnt) noch hinzufügen das man Strom nicht verbrauchen kann?
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 12:33  Titel:  (Kein Titel)
sorry, Strombedraf
rewyn
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Rein die CPU kann wohl eh kaum einer in Punkto Leistungsaufnahme bewerten, da die meisten gerade mal an der Steckdose messen und da spielen ja mehrere Faktoren mit.
So eine Liste wird nicht einfach sein Sad
psyke
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 14:16  Titel:  (Kein Titel)
danke schonmal für die antworten Smile
also es geht nicht um mich und auch nicht um einen car-pc, sondern es soll ein server eines freundes werden.
dieser rechnet zur zeit halt viel herum, welches setup für ihn in frage käme.
vorraussetzung ist, das 4 Serial ATA ports vorhanden sind.
er hatte sich schon ein via-mini-atx herausgesucht mit 1.8ghz und ein netzteil mit 160 Watt, was ich absolut nicht ausreichend finde, bei 4 3.5" Platten.
daher meine Frage zur CPU, denn danach würden wir dann danach nach einem passenden mini-atx board suchen und einem ausreichendem netzteil.
habt ihr ideen bzw vorschläge?
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 14:17  Titel:  (Kein Titel)
mach das Smile
ABER: der Projekte Thread ist eigentlich genau das gleiche. Da steht wer welche Hardware mehr oder weniger erfolgreich verwendet. Lesen muss man so oder so ...
rewyn
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 15:02  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
Wenns nen Server werden soll, wieso dann ein Via?
Das was der an Leistung nicht hat und aber kostet, bekommst durch die Stromrechnung auch nicht rein. Vorallem hat der ja keine Leistung.
Was macht der Server den? Welche Software soll drauf laufen?
Das Intel D201GLY2 würd von der Leistung her reichen, hat aber glaub ich nur 2 SATA Ports oder?
Die "normalen" Micro-ATX Boards haben glaube ich eh standardmäßig 4 SATA Ports. Gibt da ja auch einige mit RAID5 onboard, was ja grad bei nem Server interessant ist.
Ich glaube ich würde da mal wieder zu einem AMD Sempron bzw. Athlon System greifen. Im Idle hat der eine sehr geringe Stromaufnahme.
Der Sempron kostet um die 30€ und das MB dazu dann hald 45€.
ASRock hat z.b. noch einen MemoryBoost(was genau der bewirkt kann ich nicht sagen, noch nie getestet).
Noch 2x1GB RAM und ist schon ok Smile
Stromaufnahme im Idle würde ich jetzt mal auf ~80Watt schätzen, was anhand von 4 3,5"(jeweils 12W angenommen) auch nicht so schlecht ist.
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 16:16  Titel:  (Kein Titel)
lynx hat folgendes geschrieben:
mach das Smile
Man, daran hab ich ja gar nicht gedacht! Das ja genial, man muss nur die ganzen Threads durchklicken und sich überall raussuchen was die Leute da verbaut haben. Ich würde sagen das Wiki kommt komplett weg, steht ja doch alles im Forum man muss halt nur lesen Wink...
psyke
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 16:29  Titel:  (Kein Titel)
@ ein via, weil das durch die 4 serial-ata ports herausstach aus der menge, ich helfe ihm ja nur ein wenig. hab ihm dieses forum empfohlen für solche themen und helfe ihm ein wenig dabei ;-)
dieses MB übrigens:
http://www.hanobox.de/product_info.php/info/p1526_VIA-EPIA-SN18000G.html
ich weiss nicht genau welche software darauf laufen wird, aber da er ein informatik-student ist, gehe ich davon aus das er nicht windows vista installieren wird.
edit: RAID 5 ist ebenso vorraussetzung
rewyn
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Also nur weil man 4xSATA braucht bitte kein VIA kaufen, das haben eigtl. alle standard drauf. Bei RAID wirds evtl. unterschiede geben, muss man hald bei den bevorzugten MB's auf der HP nachschauen.
[ Zeit: 1.1952s ][ Queries: 48 (0.5704s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
