Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Jan, 2008 16:55  Titel:  Wie arbeitet ihr mit Phoco ?!
Hallo !
Habe leider nur ein Falcom A3D-JP3 Modul von Falcom, was eben nicht so ein Handy in der herkömmlichen Form ist, sondern ein Einbaumodul.
Nun frage ich mich, wie ihr das mit euren "Fertighandys" macht. Z. B. ein K800i.
Stelle ich mir das so richtig vor:
Das K800i steckt in einer Ladeschale im KFZ.
BT wird aktiviert und PhoCo übernimmt die Kontrolle des Handys via BT.
Ein Anruf geht ein und Phoco reagiert. Man nimmt den Anruf über PhoCo an.
Ein BT-Headset ist angeschlossen und darüber telefoniert man dann...
...oder kann man auch das Gespräch am Handy annehmen ? Oder beides, bzw. je nachdem, wo man das Gespräch annimmt ?
Was ich immer noch gerne hätte:
Ein HANDset ( Kein Headset ! ), praktisch ein richtiges Autotelefon, was auch über eine PC-Schnittstelle ( seriell, BT, etc ) verfügt.
D. h. ich nehme entweder den Anruf über das Handset an, dann habe ich es auf dem Hörer und Phoco "muted" die Musik. Oder ich nehme es über Phoco an, dann geht es über Lautsprecher/Kopfhörer-Eingang der Mobilfunkeinheit, also zum "mithören" für alle.
Kennt ihr so etwas ?
Es grüßt
Carsten
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Jan, 2008 19:24  Titel:  (Kein Titel)
ehm dein Handset sollte mittlerweile verboten sein^^ jaja früher gab es sowas mal... da waren die Handys auch so groß wie der Kofferraum Wink
Carsten
BeitragVerfasst: Mi 23 Jan, 2008 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Ah sooooo...echt verboten ?! Ich meine nicht nur das telefonieren während der Fahrt, sondern auch schon der Einbau ?!
Ja, ich noch so ein schönes großes Handset. Machte richtig Spass damit zu telefonieren... Wink
Ok, werde mich mal dem Nokia 616 Bluetooth Einbaukit widmen...
BeitragVerfasst: Do 24 Jan, 2008 00:31  Titel:  (Kein Titel)
Nicht jedes Handy kann gleichzeitig mehrere BT-Verbindungen aufrecht erhalten (kann das überhaupt eines??).
Also entweder BT Headset oder PhoCo.
Was bei dieser Kombination aber möglich wäre: PhoCo über das Datenkabel, Headset über BT.
Am Handy kannst du das Gespräch sowieso immer annehmen, egal ob PhoCo verbunden ist oder nicht.
Außerdem besteht auch die Möglichkeit, sich das Gespräch über die Bordlautsprecher ausgeben zu lassen. Funzt aber nicht mit jedem Handy
Carsten
BeitragVerfasst: Do 24 Jan, 2008 01:41  Titel:  (Kein Titel)
Hmmh, ich liebäugel mit einem Nokia 616 Car-Kit mit Bluetooth. Evtl. ist das dass Ende meiner Probleme. Oder der Anfang.
Bordlautsprecher ? Die des Handys oder über die Autolautsprecher ?
Eine Beschreibung gibts hier:
h**p://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_616_UG_de.pdf
**man, ich krieg hier die Krise...welcher Nachbar kommt um 1 Uhr Nachts auf die Idee mit ner Flex zu hantieren ????!**
BeitragVerfasst: Do 24 Jan, 2008 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Carsten hat folgendes geschrieben:
Wenn ich sage "Bordlautsprecher", dann is ja eigentlich klar, daß nicht die des Handys gemeint sind Wink
Es gibt bei Bluetooth ein Profil (AudioGateway, Handsfree, ... Name unterscheidet sich von Handyhersteller zu Handyhersteller), womit man den PC zum Standart Ausgabegerät machen kann. Allerdings brauchst du dann auch ein externes Mikrofon am PC
lol, wasn das für einer? Da würd ich glatt gegenhalten Wink
BeitragVerfasst: Do 24 Jan, 2008 11:44  Titel:  (Kein Titel)
also mein Sagem kann es....Ich nutze Phoco nur zum abheben auflegen ect und spreche-höhre über mein Bluetooth Headset.
Carsten
BeitragVerfasst: Do 24 Jan, 2008 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Das Nokia 616 hat solche Modi, weiss aber nicht, obe es geht.
SIM-Zugriffsmodus (SIM Access Mode)
Betrieb des Car Kits mit einer externen SIM-Karte eines
kompatiblen Mobiltelefons, das über das Bluetooth
Profil "SIM Access Profile" verbunden ist, siehe Zugriffsmodus
Freisprechmodus (Handsfree Mode)
Betrieb des Car Kits als Freisprecheinrichtung für ein
kompatibles Mobiltelefon. Das Mobiltelefon wird hierzu
über das Bluetooth Profil "Handsfree (HFP)" mit dem Car
Kit verbunden. Das Car Kit fungiert hierbei als
Freisprechanlage, siehe Freisprechmodus
Auto-SIM-Modus (Car SIM Mode)
Betrieb des Car Kits mit einer Auto-SIM-Karte als
eigenständiges Autotelefon, siehe Betrieb mit Auto-
SIM-Karte
Das muss wohl eine Kreissäge gewesen sein, hörte sich an, als ob einer Katzen quält *miaaaaaaaau*. Hat wohl einer Holz gesägt, weil der Strom Nachts billiger ist. Hier ist auch noch Kurgebiet und Ruhezone. Da darf noch nichtmal ein Motorrad fahren.
Carsten
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 19:39  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
hmmh, das klingt gut, nur, ob das Nokia 616 das kann...
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 21:26  Titel:  (Kein Titel)
ka habs mit noch keinem anderen getestet;)
[ Zeit: 0.7201s ][ Queries: 48 (0.2420s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
