g60-kris
Anmeldung: 13.07.2004
1991 Volkswagen Corrado
BeitragVerfasst: Fr 25 Jan, 2008 00:31  Titel: Frage Leistungsaufnahme von USB-Geräten!?
Guten Abend,
ich habe nun einen 4er-Hub von Tchibo, der noch rumlag, schön unsichtbar in meinem Aschenbecher eingebaut. Smile
Der ist mit einem CAT-USB-Kabel am Rechner verbunden, das 5 Meter lang ist.
Ich wollte Ihn eigentlich passiv laufen lassen, DENN:
Mein USB-Stick mit 256MB zieht laut XP 100mA, mein 512MB-Stick 200mA, mein WLAN-Stick gute 500mA. Der WLAN-Stick allein funktioniert super, (wenn er allein im 4er-Hub hängt), nun stecke ich meine USB-Platte mit 60GB an, die laut XP 96mA!!!! (kein Witz) zieht und die springt nicht richtig an. Woran kann das liegen!? Haben die beim Start eine mehr als 5-fache Leistungsaufnahme als im Betrieb!? Könnte ich auch anders ermitteln, welche Leistungsaufnahme (gerade bei der Initialisierung) die ganzen USB-Sachen haben!?
Hardware: M10000 Travla 134, 512 RAM, 60GB, Triplex, Navibe, WLAN, BT
Software: RR, FreeFone, je nach Laune Desti6, Desti7, NavigatoR 2.0
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 25 Jan, 2008 00:38  Titel:  (Kein Titel)
also ich denke das iist ein druckfehler mit den 0,96mA bei deiner usb-platte.
realistisch sollten 0,96 A sein. und das ist dann über den 0,5 A die ien usb liefern kann.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Fr 25 Jan, 2008 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Auf Windows würd ich bei solchen Angaben nicht vertrauen.
Externe USB Platten haben oft noch nen Zusatz-Stromstecker und das aus gutem Grund
Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Fr 25 Jan, 2008 01:11  Titel:  (Kein Titel)
Oft bringen auch die USB Ports garnicht die Spannung, die sie laut der Din was weiss ich bringen müssten. Da gabs mal ne Regelung... evtl weiss das ja einer genauer als ich.
g60-kris
BeitragVerfasst: Fr 25 Jan, 2008 01:19  Titel:  (Kein Titel)
Jut, also werde ich ums "aktiv"ieren des Ports nicht drumrumkommen. Sad Am Lapi läuft die Platte problemlos. Auch da zeigt er 96mA an, auch nutze ich den Zusatzstecker nicht. Naja, USB is schon zum verrückt werden! :(
Wieviele USB-Verbraucher habt Ihr überhaupt alle so in Betrieb? Wenn ich meine Armada hier reinhaue, dann hab ich 10 belegte USB-Ports. Smile Da freut sich das M2. :)
Und nochwas OT: Könnt Ihr mir sagen, was Eure USB_Cams so an Leistung ziehen?
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 25 Jan, 2008 01:36  Titel:  (Kein Titel)
ich hab auch nur son passives billigteil als usb-hub dranne. hab da einfach die ankommende 5V unterbrochen und mir extra 5V von M2 rangefrimelt.
was läuft: USB, 5V vom M2
Touchscreen, gps-maus, tastatur, Silabs-radio und zur datenübertragung entweder 7in1 cardreader oder 120GB 2,5" usb-platte
Gruß Gunther, sollte mal den stromverbrauch messen *grübel*
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 25 Jan, 2008 01:59  Titel:  (Kein Titel)
Evtl. ist einfach die Leitung zu dünn! Dünne Leitung + größerer Strom = höherer Spannungsabfall.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
g60-kris
BeitragVerfasst: Fr 25 Jan, 2008 02:18  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. Da kauft man sich schon nen "Highend"-USB-Kabek für nen Monatsgehalt und dann sowas. Was solls, leg ich halt noch nen 5V vom M2 bis zum Hub.
[ Zeit: 0.6991s ][ Queries: 47 (0.2999s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
