wenni
Anmeldung: 16.01.2008
BeitragVerfasst: Fr 25 Jan, 2008 23:07  Titel:  OnBoard oder Soundblaster Live! 1024?
plane derzeit einen CarPC, wird allerdings etwas dauern, da ich nicht alles auf einmal kaufen kann.
Hat jemand mit gehobeneren Ansprüchen Erfahrung mit OnBoard Soundlösungen?
Habe zwei Boards in der engeren Auswahl, das eine hat den Realtek ALC662 und das andere nen HD (denke Realtek).
Nen Soundblaster Live! 1024 hab ich noch rumliegen, allerdings möchte ich aus Platzgründen gern drauf verzichten.
Eigentlich brauch ich nur ein Stereosignal, da ich über den Aux-In in mein Alpine gehe und dessen Aktivweichen und LZK benutze. Außerdem geht nix über ein gutes CD Laufwerk für diverse gute Aufnahmen Smile
Rainer
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Fr 25 Jan, 2008 23:51  Titel:  (Kein Titel)
Nabend!
Aus eigener Erfahrung würde ich auf den Soundblaster setzen. Ich hatte auch aus Platzgründen ein Board mit OnBoard Sound genommen. Leider war ich sehr enttäuscht vom Klang, kaum mehr Leistung im Bassbereich und insgesamt sehr blecherner Klang...
Das ist bei mir so ein AC'97 Codec mit 5.1...
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
wenni
BeitragVerfasst: Sa 26 Jan, 2008 01:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich kanns ja mal mit offenem Gehäuse ausprobieren, bevor ich mir ne Riser Card hole. Gibts die eigentlich auch in PC Shops oder muss man die immer bestellen?
Hab nur etwas bammel vor den KX Treibern, hab bisher immer das Glück das irgendwas wegen einer Kleinigkeit nicht hinhaut beim Installieren und ich alles 5mal machen muss bis es klappt.
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Sa 26 Jan, 2008 02:13  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe die KX Treiber nicht probiert, habe die Standardtreiber von XP genutzt und der Sound war super. Aber wenn ich mir deine Komponenten so anschaue, bist du doch etwas audiophiler ausgerichtet als ich.
Wg. einer Risercard würde ich mal bei eBay schauen. Ich glaub bei Conrad gab's auch mal welche, musst du mal schauen.
Gruß, Olli
wenni
BeitragVerfasst: Sa 26 Jan, 2008 02:32  Titel:  (Kein Titel)
Mit KX soll nix rauschen, knaxen usw. und ein paar Einstellmöglichkeiten sind mehr.
Werds probieren, aber ist evtl. ne Tendenz möglich, welcher der beiden Chips besser ist?
weirdmeister
Anmeldung: 11.01.2008
1994 Alfa-Romeo 145
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 22:38  Titel:  (Kein Titel)
der realtek hd chip ist unter aller sau..kein tieftonbereich und klingt selbst mit guten (heim) lautsprechern schlimm (hört man auch wenn man nicht viel mit hifi zu tun hat),hab den auf nem neuen bord und musste erstmal eine sb-xfi kaufen
Hardware: Sempron 3000+, 512RAM, 40GigHD, Radeon 7000,Dual TFT
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 09:50  Titel:  (Kein Titel)
von der onboard Lösung wirst du schnell ablassen....die SoudBlaster ist da mit Sicherheit die wesentlich bessere Aternative
[ Zeit: 1.2312s ][ Queries: 47 (0.7622s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
