Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 26 Jan, 2008 00:39  Titel:  navibe GPS-Maus, Akku on Board?
nachden meine GPS-Maus immer länger brauchte um eine Position zu bestimmen. Zeiten von 5-15min waren keine seltenheit, wenn das Auto mal einen Tag stand. Habe ich das Teil mal demontiert.
Innen befindet sich ein Akku *vermutlich* (Durchmesser 4,6mm, Höhe 1,6mm).
Wenn die Maus am USB steckt hab ich 2,7V anzuliegen.
nach dem ziehen des Steckers sind es nur noch 2,4V. und nach 1/2 Stunde nur noch 2,1V.
Deshab denke ich es handelt sich um einen Akku, 2 NiMH Zellen.
Liege ich mit der Vermutung richtig?
Gruß Gunther
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Do 13 März, 2008 16:25  Titel:  (Kein Titel)
gunther
habe mal eine frage ist das die maus mit sirf3 chiposatz ?
wenn ja geht die bei cPOS ?
gruß Thorsten
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 08:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi Gunther,
Das Problem kenn ich seit kurzem auch.
Teilweise braucht die GPS Maus schon bis zu 15 Minuten zum Fix nachdem der Rechner einer Stunde aus war.
Das ist sehr Warscheinlich die Batterie bzw der Akku.
Ich kenne die Dinger aus dem Handy als Backup Batterie.
Dort haben sie z.B. 2,6V 4µAh
Es wäre interresant wie viel Ah die Batterie in der Maus hat.
Mal schauen ob da nicht vielleicht auch eine etwas stärkere rein passt.
@Thortsen: Klar läuft die mit cPOS.
Mit ist keine USB-GPS-Maus bekannt, die nicht mit cPOS läuft
Onkel Editor: Ok. ich hab gerade diesen Link gefunden.
Ich kann es mit dieser Maus aber nicht nachvollziehen
oldi-2000
Anmeldung: 17.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 08:33  Titel:  (Kein Titel)
Die muss ja nicht unbedingt reinpassen wie wärs wenn man kabel rausführt und sie gegen 2 mignonzellen ersetzt am besten mit ner diode das die maus sie nicht lädt sondern das man sie selbst alle halbe jahre mal nachlädt würde das gehen????
Hardware: ASROCK K8NF6G VSTA; Athlon 64 Mobile 3400+; 1GB; M2; 10,2TFT
Software: Cpos; DN7
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 08:38  Titel:  (Kein Titel)
hab das problem erstmal mit einer "normalen" Li 3V batt gelöst. eine diode dazwischen damit die zelle nicht geladen wird und die spannung passt.
hab die auch noch ins gehäuse bekommen.
läuft seit ende januar so.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Fr 14 März, 2008 09:02  Titel:  (Kein Titel)
der thread mit der nicht funktionierenden maus, den führe ich als fehlerhafte einstellungen oder defekte installation. hab schon mehrerer verschiedene GPS empfänger im auto gehabt und mit keinem irgendwelche probleme.
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 05:13  Titel:  (Kein Titel)
@billy, was heißt bei dir "nicht funktionierende Maus"?
Schließlich funktioniert sie ja, nur braucht sie nach längerer Zeit ohne Strom viel zu lange für einen Fix, also würde ich doch falsche Installation ausschließen. Übrigens habe ich ein ähnliches Problem mit meiner Navilock NL302U. Mal ist der Fix ganz fix, mal kriege ich auf einer Fahrtstrecke von 15km über die Autobahn gar keinen, sondern erst wenn ich mindesten 5 Minuten gestanden habe.
BeitragVerfasst: Sa 15 März, 2008 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Das leigt auch an der Standzeit vor der Fahrt, je länger die war, desto länger dauert der Fix. Das man einen Fix eher erhält, wenn man steht, ist wohl auch klar, da eine Bewegung doch stark den ersten Fix verlangsamt.
Gunther
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 19:50  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ein kurzer Zwischenbreicht für René.. Wink
die Maus läuft mit dem Umbau immernoch.
Gruß Gunther
EDIT 27.07.2009: jetzt seit 1 1/2 Jahren ohne probleme.
[ Zeit: 1.3907s ][ Queries: 47 (0.8123s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
