marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 26 Jan, 2008 18:13  Titel:  M2 startet nich richtig
Hab da ein komisches Problem.
Hab mein neues M2 heute angeschlossen und schon folgendes Problem.
CaPC Startet, aber nur bis zum Windows Startlogo. Danach wieder Neustart und immer so weiter. Beim normalen ATX 230V geht alles.
Keine Jumper gesteckt und kein Switch angeschlossen
(CarPC wird von vorne geschaltet) Vorne Tastet --> Mainboard gesteckt
Hab jetzt auch ein anderes Board dran gehabt. Genau das gleicht
Komponenten:
1 GB Ram
3,5" 80 IDE Festplatte
1,5 Ghz Duron Model: k7s5a
Software: cPos
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 26 Jan, 2008 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich an als wäre das NT kaputt hatte ich auch schon 1mal.
Kannst auch nochmal deine Zuleitungen überprüfen Masse und Dauerplus!
marcin-bs
BeitragVerfasst: Sa 26 Jan, 2008 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Die zuleitung hab ich schon mehrmals geprüft. Alles Ok (Sonst würde er ja garnicht laufen)
Hat denn keiner noch eine Idee.......
Ahaa... das 12V + hab ich direkt von der Batterie und Zündung von den Originalen Schraubklemmen am Fahrzeug.
Am M2-ATX gemessen:
Motor aus ca. 12,2 V
Motor an ca. 13,5V
Software: cPos
Andy735
Anmeldung: 02.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2008 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Hy,
hab auch ab und zu das gleiche, lasse einfach das Ding ölen, nach ca. 5 min startet es ganz normal...
Bis jetzt hab ich noch nichts gefunden, was den Fehler verursachen kann...
Passiert nur ab und zu, nicht immer....
Gruss
Andy
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 00:27  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir war es damals das selbe, ich hatte auch den Monitor noch an der Stromversorgung mit dran.
Genau da is die Spannung zusammengebrochen, Monitor extra verkabelt und es lief...
MfG Rico
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 00:29  Titel:  (Kein Titel)
Blackangel hat folgendes geschrieben:
Bei der Hardware ist das auch kein Wunder.
Zum einen der Stromfresser Duron (57 Watt) ohne Cool&Quiet oder ähnliche stromsparende Techniken.
Zum anderen die 3,5" Platte, die beim Start mal gerne bis zu 20 Watt ziehen kann.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Netzteil über den Jordan geht
[ Zeit: 1.1147s ][ Queries: 48 (0.5346s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
