Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » Probleme mit Lilliput?
Bimbosius
Anmeldung: 26.01.2008
BeitragVerfasst: Sa 26 Jan, 2008 20:00  Titel:  Probleme mit Lilliput?
Bildschirm lässt sich unter ca.10°C nicht mehr starten, rote LED leuchtet ,dazwischen ein weißes Bild.
Bevor ich ihn exekutierte riskierte ich einen Blick ins Innere....
....-Kodensator 1000uF ( gekennzeichnet mit C98 ) getauscht.
Denke durch die hohen Fahrzeuginnenraumtemperaturen im Sommer dürfte er zu schaden gekommen sein.
Funktioniert zur Zeit auch wieder bei momentan -1°C.
Ersatzkondensatoren in dieser kleinen Größe schwer zu kriegen,nimm einfach einen größeren (16 od. 25V 1000uF max. Temp. mind. 80°C besser 105°C) ,auf die Drahtlänge achten, so kurz wie möglich halten sonst funkts nicht! Am besten wäre jedoch direktes Einlöten.
Hoffe ich habe so jemanden geholfen.
Razz
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 26 Jan, 2008 22:57  Titel:  (Kein Titel)
mein Lilliput läuft zwar seit 3 Jahren problems, aber trotzdem danke! Hoffe aber er läuft noch sehr lange problemlos Smile
[ Zeit: 1.2377s ][ Queries: 47 (0.7931s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
