Serhat.K
Anmeldung: 13.08.2005
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 20:54  Titel:  Der Soundgenerator im Astra F GSi
Hallo Leute,
nach dem letzten Projekt, was irgendwie untergegangen ist Sad,
dachte ich mir, ob ichs nicht nochmal probieren sollte.
Zur Hardware
- Abit AN-M2 (mATX mit sehr viel Austattung)
- AMD Sempron LE-1100 (1,9GHz, 45Watt Very Happy )
- 1GB Corsair XMS2-Kit
- 40 GB 2,5" Fujitsu IDE-HDD
- Toshiba Slimline DVD-Rom
- das gute alte M1-ATX
- 8" Touchscreen TFT im 4:3 Format
So, das sind die Teile, ich brauch nurnoch nen Ort für den ganzen Kladeradatsch.
Als OS kommt leider nur ein XP in Frage, am liebsten eins, welches ich per 4GB USB-Stick einsetzen kann.
Mein Anliegen:
Funktioniert XP vom stick? und wenn ja, was sind die einschränkungen?
Und wohin mit dem ganzen Kram ?
In die reserveradmulde is bissl doof, da schon meine 2 enstufen und die powercap alles belegen...
In die Kofferaumseitenwand wäre noch ne idee
aber sonnst weis ich grad auch nicht mehr....
Vor allem das Gehäuse. Ich schlachte morgen ein Gehäuse um das Bodenblech davon zu verwenden,
und um dort das netzteil, board HDD und kram reinzutun...
Vorschläge ?
Serhat
P.S: habe dashier als HDDHalterung gefunden, denke das taugt am meisten Very Happy
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Ein kleiner Hinweis am Rande. Das M1ATX ist für diesen Rechner viel zu schwach.
Alleine deine CPU braucht beim Start schon rund 3,5A auf 12V. Das M1 liefert auf 12V aber nur 2A bzw. für kurze Zeit 2,5A.
Das Teil wird dir ziemlich schnell abrauchen. Hol dir das M2ATX, dann funktioniert das. Ansonsten ist deine Hardware nämlich sehr gut gewählt.
XP vom Stick ist nicht so optimal. Ersten lässt sich XP nicht ohne weiteres auf einen USB Stick installieren, da dir dieser gar nicht als Installationsziel angezeigt wird. Zudem ist die Performance nicht wirklich gut.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 27 Jan, 2008 23:31  Titel:  (Kein Titel)
nimm mal dein handschuhfach raus. Habe auch einen F und mein PC hängt direkt da hinter... ;D
Serhat.K
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 00:39  Titel:  (Kein Titel)
Nun, wenns abraucht, dann wirds umgetauscht ....
aber es lief schon, sogar mit nem abgespeckten XP von der platte,
leider noch keinen belastungstest durchgeführt.
Danke für´s lob, man will ja was gescheides habeb Very Happy
Das Handschuhfach als einbauort is ok, ich hab noch n handschuhfach über,
dann wird das auch endlich mal verwendet...
und nachdem das Fach auchnoch klimatisiert (schlauch von der Klima) ist, schreit es wohl danach.
Joa, dann guck mer mal was ich morgen mach...
Danke für die schnelle info
P.S: nightmare, scheinst Hifonics fan zu sein, wa?
dann stell ich morgen mal bilder von meiner kiste rein ^^
Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Naja... wenn du das Netzteil bewusst überlastest, hoffe ich, das die Jungs das mitbekommen und dirn Ei zurückschicken.
Mutwillige Beschädigung deckt die Garantie nämlich nicht ab, aber gut zu wissen das man bei dir besser nichts kauft...wenn du mit allem so umgehst Rolling Eyes
Serhat.K
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 01:15  Titel:  (Kein Titel)
naja, mutwillig würd ich nich sagen, oder ?
CPU frisst 45watt, und das brett vielleicht 20, also müsste doch das ding rein theopraktisch reichen, oder ?
und wenn ich ein M2ATX brauch, muss ich erstmal das M1ATX verticken...
wer braucht eins ? Very Happy
danke, für die blumen, nein, bei mir wird nix kaputt gemacht...
aber wie kommt man auf die 2,5 A ? also wie errechtnet ?
oder lieg ich mit 20 W fürs brett zu wenig.
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 01:34  Titel:  (Kein Titel)
Naja, ich sehe das schon als Mutwillig an. Davon mal abgesehen bist du dafür verantwortlich das ein Bauteil nicht überlastet wird. Der Hersteller ist nur innerhalb seiner angegebenen Belastungsbereiche haftbar. Wenn du deinen Motor dauernd in den Begrenzer jagst, ist dir bestimmt auch klar das er kaputt geht, oder ? Warum soll das bei dem Netzteil anders sein ?
Davon mal abgesehen, du wirst neben deinem Board und CPU noch etliche USB Geräte anschliessen, 100 pro auch den Touchscreen weil der sonst Streifen zieht. So kommt eins zum anderen....
Mfg
sven
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 09:05  Titel:  (Kein Titel)
Du darfst nicht auf die Angabe 90 Watt kucken. Denn diese 90 Watt verteilen sich auf verschiedene Spannungsschienen.
Siehe M1ATX-Handbuch
Diese Schienen ergeben in der Summe ca 90 Watt. Auf 12V ist das M1 mit nur 2A aber sehr schwach bestückt und somit ungeeignet für deinen PC.
Rechnung: Watt = VoltAmpere
Wenn bei deiner CPU z.B. 45 Watt steht, sind das 45 VoltAmpere. Und da wir wissen, dass die AMD Desktop CPUs in der Regel auf der 12V Schiene ziehen, rechnest du
45Watt / 12V = 3,75Ampere.
BTW: Die Händler sind nicht blöd und haben sicherlich nicht das erste abgerauchte Netzteil in der Hand. Ich gehe auch davon aus, dass die das merken würden. Dann hast du das M1 umsonst gegrillt.
Serhat.K hat folgendes geschrieben:
Wie kommst du da drauf? Hab doch das Wort Hifonics nicht mal gedacht, geschweige denn geschrieben.
Serhat.K
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ihr Zwei,
Danke für die wertvollen info´s.
Also noch ist nichts abgeraucht, und noch is es nicht verbaut.
nach der Rechnung von Nightmare denke ich, das ich das M2 besorgen sollte...
Bis jetzt hab ich das M1 zu testzwecken angeschlossen, ob es überhaupt läuft,
also mit ner spartanischen installation von XP. denke das ding wurde nicht wirklich belastet ...
(installation lief über ein normales 230V nt)
Der Touchscreen läuft btw auf ner eignen "leitung" inkl. stromversorgung im sinne von nem Stabilisator
(wenn das so genannt wird, isn gerät welches von 14.4V runter auf 12v mit 10A liefert)
und es laufen nur die Touchscreenbedienung, der Stick und ne Tastatur über usb, mehr nicht (noch nicht).
Taucht das 200Watt netzteil welches im shop hier angeboten wird?
oder is das nur für diese Via-Boards?
2Nightmare: Dann hab ich mir verguckt, dachte du hättest auch von denen kram drinn Very Happy
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 19:36  Titel:  (Kein Titel)
@Serhat
Ich hatte auch mal nen Astra F GSI.
Falls du brauchst kann ich dir ne umgebaute mittelkonsole für nen 8 Zoll Hami anbieten.
Bilder gibts in meinem Umabuthread ( siehe Signatur).
MFG
DBzwerg
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Gerade für die VIA Boards langt ein schwachses Netzteil wie das M1ATX. Zum einen ist die VIA CPU sehr sparsam, zum anderen zieht sie hauptsächlich auf der 5V Schiene.
Nimm das M2, das ist hier weit verbreitet und ist was das Preis/Leistungs-Verhältnis angeht fast unschlagbar.
p.s. Ich hatte mal ne Zeus ZX8005, die hat aber nie den Weg bis in mein Auto gefunden Wink
Serhat.K
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Also gut, es soll das M2ATX sein - überzeugt Very Happy
hab vorgenommen auch meine EMU 1820 einzubauen... die braucht saft Very Happy
also zwecks mittelkonsole:
hab schon nen umbau der mittelkonsole hinter mir ....
ich fass das nich mehr auf die schnelle an... Sad
Is ein normaler 7" zum ausfahren drin, und würd mir wünschen
das das board auch nen composite ausgang hätt, welchen ich noch nicht gefunden hab...
Also bei mir is ne Zeus Zx4400 und ne Brutus Bxi1100 verbaut, welche von ner
12F Cap unterstützt wird, und damit das ganze auch sinn macht,
hockt vorne ne 80Ah Exide Batterie und auch die passende 120Ah Lima Very Happy
also es sind genug Reserven vorhanden #harharhar
Ich guck dann mal, was die nächsten Tage rankommt ....
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Hab das M2ATX.... das läuft und läuft....
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 23:31  Titel:  (Kein Titel)
12F für die 2 Verstärker? Große Kanone für die 2 Teile Wink
Die 80Ah Batterie wird dem ohne Motor dennoch nicht lange stand halten. Bei meiner 62Ah Batterie ist mit PC und den 2 Amps nach 1,5 Stunden schluss.
Während der Fahrt feuert meine 150A SerienLichtmachine aber ausreichend Wink
Serhat.K
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 23:40  Titel:  (Kein Titel)
joa, mir kotzt auch an das es nur ne 80er is.... mehr geht ned vorne rein,
musste schon sie halterungen an der batterie kürzen
und die Halterung der Karre flexen und biegen (scheissarbeit)....
sagen wir´s so: ich hab die 12F Cap zum preis einer 5F bekommen,
da würdest auch nicht nein sagen, oder? Very Happy
aber hey! ich hab DIE idee!
wie wärs mit einbauort des CPC´s im Beifahrer fusraum? Very Happy
schön mit stahldeckel als schutz vor doofen mitfahrern ? XD
da das mit handschuhfach nix is....
aber falls ich doch die Emu (nette Soundkarte mit DSP, entlastet die CPU)
reinsetze, bleibt mir eh nix ausser dem Kofferraum...
denke das der CPc in den kofferraum verbannt wird Sad
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Fussraum is blöd- Da muss nur mal jemand sitzen, der etwas größer ist, der kommt sich dann wie ein Hering in der Dose vor
Serhat.K
BeitragVerfasst: Mo 28 Jan, 2008 23:59  Titel:  (Kein Titel)
hehe, stimmt, muss nich sein.... also doch der kofferraum...
M2ATX is aufm weg, grad bestellt, mal sehen wie lang die brauchen....
äää noch ne andere frage:
Meine Endstufen liegen in einer GFK-Schale, mit integrierten MDF-Halterungen -
da bewegt sich nix,
AAAABER:
wie fixiere ich das gestell, welches n stockwerk drüber is, und da die Abdeckbretter liegen ?
da soll der cpc seinen platz finden, doch ich würde gerne wissen, wie ich diese
54x54mm kanthölzer an die Karre arritiere, ohne löcher in den karosserieboden produzieren zu müssen Sad
DBZwerg
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 10:39  Titel:  (Kein Titel)
@Serhat
Beim Astra gibts von innen an der unteren kante der Kofferraumöffnung nen dreieckiges Stützblech. Durch das blech ist nen ca 12mm Loch gebohrt. Ich hab da mir ne passende Gewindestange geholt und dann daran fest geschrubt... hielt echt bombig und du musst keine Löcher bohren...
hoffe das meine Erklärung verständlich war sonst schreib mir ne PN
MFG
DBZwerg
wenni
Anmeldung: 16.01.2008
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 11:07  Titel:  (Kein Titel)
12F sind so sinnvoll wie ein V12 im Lupo. Durch die Hohe Kapazität is er recht träge und müsste rein theoretisch mit nem kleinen 1F Cap parallel unterstützt werden der für schnellere Aufgaben besser ist.
Der eigentliche Sinn dieser Riesenteile erschließt sich mir irgendwie nicht, lieber nen 2F und nen 1F parallel oder gleich nen gescheiten Akku und nen 1F parallel.
Was auch ne Möglichkeit der Befestigung wäre ist Montagekleber. Hält gut ist aber leider nur recht schwer bis unmöglich restlos wieder zu entfernen.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 12:05  Titel:  (Kein Titel)
wie kommst du zu der pauschalen aussage, dass ein cap größerer kapazität automatisch einen höheren innenwiderstand aufweisen muss?
[ Zeit: 1.0766s ][ Queries: 47 (0.3382s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
