Strippenzieher
Anmeldung: 29.01.2008
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 12:35  Titel:  E-PC C10 Problem: DVD ruckelt sehr stark beim Abspielen
Hallo Leute,
über die Suchfunktion konnte ich bisher nichts dazu finden, daher stelle ich die Frage direkt an Euch!
Kennt ihr das Problem mit dem abspielen von DVD´s auf dem E-PC?
Ja/Nein, welche Programme nutzt ihr dafür bzw. welche Ideen habt ihr!
Es ist ein mit PIII 1GHz, Ram 128MB bestückter C10 der mit XP SP2 läuft.
Vielen Dank
Hardware: 3x diverse HP E-Vectra E-PC C10
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 12:47  Titel:  (Kein Titel)
kann verschiedenes sein, evtl hat das MB kein MPEG-2 dekoder, aber evtl fehlt dir einfach nur ein codec.
lad dir mal ein paar codec-packs aus dem net und/oder installier die ne Power DVD professionell version inkl. aller codecs.
Strippenzieher
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 13:06  Titel:  (Kein Titel)
@psyke
danke für den Tip aber mit Codecs hat das wohl eher nix zu tun
bei einer original DVD und nem DVD Player programm wenn er sie bereits darstellt! DVD kein Divx mist oder sowas
Vielleicht hat ja noch ein anderer E-PC Besitzer ne Idee bzw. Erfahrung damit
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 17:06  Titel:  (Kein Titel)
Hast du schonmal mit mehr Ram getestet?
Strippenzieher
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 17:29  Titel:  (Kein Titel)
@Nightmare
Daran habe ich auch schon gedacht, habe erstmal nen 256´er zum Testen geordert.
Komisch find ich nur, das ich auf nem PIII 800MHz mit 128MB "ABER ANDERES BOARD" sprich kein E-PC, zum laufen gebracht habe!
SIND HIER KEINE E-PC Bestitzer mehr online *G*
Jungs ich brauch eure Erfahrung!
Danke
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Immer mit der Ruhe, andere gehen jobben Wink
DVD funktioniert bei mir. Installiert ist Power DVD für den Codec und abgespielt wurde mit diesem oder dem Mediaplayer Classic. Eventuell mal die Fehler präzisieren und/oder die Treiber aktualsieren, siehe ePC FAQ.
Strippenzieher
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 19:44  Titel:  (Kein Titel)
@MarcG
Klar immer mit der Ruhe, wollte damit nur meine Hilflosigkeit symbolisieren *G*
Übrigens auch ich geh arbeiten *lach*
zurück zum Thema:
Guter Tip werde ich nacher mal probieren, läuft dein e-pc mit 128MB oder 256MB Ram?
Präzise gesagt läuft die DVD im Vollbildmodus und alles was über 50% Größe ist nurnoch "ruckelig" sprich die Bildrate pro Sekunde dürfte unterhalb von 25 Bilder liegen! Ton läuft bisher sauber ab!
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 20:52  Titel:  (Kein Titel)
mein e-PC hatte 256MB... WinXP, Power DVD fertig... auch so... die "neusten" Treiber natürlich.
"Problemchen" machte nur die Visualisierung beim cPOS, aber wenn man die Hardwarebeschl. um 20% reduziert, geht auch das...
Christoph
Software: cPOS
dreamy1
Anmeldung: 09.09.2007
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Im BIOS mal nach dem zugeteilten RAM für die Graka gespielt?
Strippenzieher
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 21:16  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m
cPOS? klär mich bitte kurz auf! Danke
Strippenzieher
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 21:17  Titel:  (Kein Titel)
dreamy1
was willst du bei diesem beschränkten Bios großartig zuordnen!?
Kennst du das E-pc C10 Bios?
hat nicht viel mit einem Standart bios zu tun (leider)
an ein Update habe ich mich bisher nicht gewagt! Ändert das etwas bezüglich dessen?
dreamy1
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Strippenzieher hat folgendes geschrieben:
dreamy1
Na mal ruhig Brauner Smile
Ich kenne zugegeben das BIOS nicht - kann man da nicht den zugewiesenen Speicher einstellen?
Strippenzieher
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Da beschränkt bezieht sich nicht auf "dumm" sondern auf das was es aussagt Very Happy
Es ist ein beschränktest bzw eingeschränktes Bios!
Die Einstellmöglichkeiten sind minimal.
deshaln hoffe ich ja, das das gemodete Bios mehr ermöglicht!
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab 256MB drin. Die Auslastung war recht niedrig, die steht auch irgendwo in meinem Projekt drin. Damals noch mit Win2k, mit WinXp nie getestet.
Strippenzieher
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Hm, okay, aber Win2k ist leider nicht WinXP.
ich hoffe darauf das mein 256MB Ram Modul bald da ist.
Mal schaun.
Vielleicht hat sonst ja noch jemand ne Idee
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 01:01  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m
Falls deine Frage bedeutet, dass du nicht weißt, was cPos ist:
cPos ist ein CarPC Frontend, das von diversen Usern hier im Forum programmiert und kostenlos angeboten wird.
Derzeit wohl eines der Umfangreichsten und meist genutzten.
Sollte einem hier und da über den Weg laufen, während man im Forum am Lesen ist Wink
Strippenzieher
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für die Info Nightmare!
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 13:40  Titel:  (Kein Titel)
Das würde ich nicht so sehen, in der Grundstruktur sind die ja sehr ähnlich. Leider funktioniert mein DVD-Lw im ePC nicht. Sonst hätte ich es extra mal getestet.
[ Zeit: 1.1651s ][ Queries: 47 (0.5680s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
