alpha_tc
Anmeldung: 29.01.2008
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 20:00  Titel: Warnung ! AsRock-Kaltstartproblem
29.01.2008
ENDLICH!!!
Hardware: NF7G-HdReady, 1GbDual, Abit Airpace, 15+80GbIDE 3500+
Software: Centrafuse XLE Ver. 1.47 in Alfa 156SW 1.9Jtd 16V 150CV
alpha_tc
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 20:06  Titel:  (Kein Titel)
wie von meinem arbeitskollegen MarcelP bereits vor geraumer zeit angesprochen hat dieses Drama vor kurzer zeit ein ende gefunden...ich besitze ein NF7G-HdReady...hatte auch diese probleme das mein CPC bei niederen temp. einfach nicht booten wollte...aber ich hab mir nun das neueste BIOS-UPDATE VER. 2.10 draufgeschmissen...seit dem hab ich keine Probleme mit der Temperatur mehr...der bootet jetzt auch bei minus 1 Grad...gott weiß wie man ein kälteproblem mit software löst...aber es funktioniert einwandfrei...schöne grüße an MarcelP der sich vor lauter verzweiflung ein neues gigabyte-board gekeuft hat.. Its Ok *gg*
Ich hoffe das hilft euch weiter!!!
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 29 Jan, 2008 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Danke für dein Mitleid.. ich werds in die Trinkgeld-Kasse legen.. Smile
eine Investition in einen OBD-Adapter wäre wohl besser gewesen, zumal ja mein jetziges Gigabyte-Board einiges mehr an "Bios-Post"-Zeit braucht... und ich kanns nicht mal optimieren/verkürzen! Mad
edit: ... und trotzdem bin ich zufrieden das mein Kälteproblem geschichte ist.
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 01:31  Titel:  (Kein Titel)
Na ganz einfach... Da sitzt n Temperatursensor auf dem Board der das booten ab einer bestimmten Temperatur verhindert. Der wird einfach nicht mehr abgefragt...
Software: XP, Centrafuse
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 09:41  Titel:  (Kein Titel)
Wozu sollte man sowas bei einem SOHO Board abfragen? Und vor allem dann in neuerer Firmware doch rausnehmen?
Ich glaub nicht das es so ist
spaceduck
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Es ist aber so. Da ist ein Temperatursensor auf dem Board.
alpha_tc
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 15:59  Titel:  (Kein Titel)
es ist doch aber so das man elektrik vor allem beim eventuellen versuch diese zu übertakten so gut kühlen sollte wie möglich...da dürfte ja ein desktop-pc mit wakü auch net mehr laufen und außerdem hatte ich und mein kollege das problem ja nicht nur bei temp. jenseits der -1Grad sonder auch manchmal bei 10Grad plus...ich glaube kaum das ein mainboard bei plus 10Grad nicht startet...sicherlich ist ein temp.-sensor auf dem board, sogar 2 aber ich glaube nicht das diese bezüglich des "Kaltstarts" vom hersteller deaktiviert wurden.
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 16:23  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck hat folgendes geschrieben:
Woher weißt Du dass denn? Hast die Firmware debuggt??
@alpha Eine Wasserkühlung "erzeugt" aber keine Kälte
alpha_tc
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 18:30  Titel:  (Kein Titel)
naja...dann führt sie halt wärme ab, das ändert aber nichts an der tatsache das es nicht an irgendeinem temp.-sensor liegt weil wie gesagt, es ging auch bei plus 10grad ab und zu nicht an...und um so kälter es wurde um so geringer war die chance das es startete...achso...und außerdem habe ich sofort nachdem ich das board bei kälte zum laufen bekommen habe mit everest sämtliche temperaturen abgerufen und die haben sich nicht wesentlich von den außentemperaturen unterschieden, was bedeutet das man es nicht so oft starten bis es die "Boottemperatur" erreicht sondern das es einen anderen grund als irgendwelche temperatursensoren haben muss. vielleicht hat noch wer ne idee dazu...wöllte der sache schon gerne auf den grund gehen
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 15:34  Titel:  (Kein Titel)
[ Zeit: 1.0574s ][ Queries: 47 (0.3623s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
