Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPos 1.0.158 Setup und Updater
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 11:46  Titel:  cPos 1.0.158 Setup und Updater
Die neuen Updates sind über die Seite:
www.cpos-online.de -> downloads erreichbar.
dort gibt es auch die möglichkeit Bug´s zu melden, vorschläge zu machen usw.
Revision:146
- Changelog mit ins Setup integriert
Revision:147-149
- OSK Sourcen dem SVN zugeführt
Revision:150
- GPSSpeed wurde nicht mit allen empfängern im stand auf 0 gesetzt, auswertung verändert
- Hideshowcontrol in der cpos.ini erhöht auf 2500
Revision:151
- GPS Auswertung noch bischen verfeinert durch ShaneL
- cPOS Lizenzvereinbarung geändert/erweitert
Revision:152
- Installer geändert zieht die aktuellsten daten aus den jeweiligen verzeichnissen
- Sicherheitsstarter und Updaternach rücksprache in die Add-ons geschoben
Revision:158
- fehler in numerischer Auswertung der fkt. radio_empf behoben
- fehler in automatischer Menüumschaltung nach eingehendem Anruf behoben
- Option "Force Terminate" in Settings/ExtApps hinzugefügt
- nur anwenden, falls sich ein extapp mittels "Close on Poweroff" nicht beenden lässt
- Neuinitialisierung der Speechengine nach Hibernate
-Fix für ettsengine von elan-speech (zusätzl. ettsengine.exe geg. bei Poweroff schließen)
- konfigurierbare externe Menüs für extapp
WICHTIG: bestehende Skins müssen hierfür geringfügig angepasst werden!
- es ist grundsätzlich nur noch ein externes Menü für eine aufgeklappte Bar im Skin notwendig
dieses wird mit "external0" benannt.
optionale weitere: "external(1-9)"
optionale eingeklappte Bar wie bisher mit "externalhide"
- der aufruf der aufgeklappten Bar erfolgt IMMER mit "openmenu_externalshow"
(Menuauswahl erfolgt intern gemäß Einstellung in den Settings)
- in den Settings konfigurierte Menüs müssen selbstverständlich auch im Skin vorhanden sein
- zusätzliche Auswahl in den Settings, ob extapp mit externalhide gestartet werden soll
(default "false" - merker für letzten Status)
- im Installationspaket enthaltene Skins sind bereits angepasst (zur Vorlage)
- Focus auf extapp nach Button-/Sliderklick wenn ext.Menü dto. nach ein-/aufklappen der Leiste
- fkt. "activmedia" und "lastmedia" ( = audio, video, playlist etc - s.a. fkt. "folder_")
- ergänzung fkt. "gofolder_lastmedia" - kehrt zur vorherigen mediaauswahl zurück
- funktionen umgehen div. probleme in skins mit gesplittetem mediaplayer, welche durch die gofolder-doppelfkt. hervorgerufen werden
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
Link im Wiki geändert!
CU
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Hab da mal ne Frgae:
In der Chnagelog steht folgendes:
Revision:158
Was war denn da für ein Fehler? bzw. was hat der Fehler verursacht?
Gruss Peer
ps: Danke an ShaneL für die geniale ExtAppMenu Umsetztung
Endlich kann jedes ExtApp sein eigenes Menu bekommen.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Revision:158
ließ sich nicht für bargraph evh oder visiblefunktionen auswerten
...lag nur an der internen verarbeitung, für labelfunktionen hatte das keine bewandtnis
ansonsten nix zu danken Wink
gruss
CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Nach ca 60% Installieren kommt eine Fehlermeldung "Ungültiges Dateihandle 32" - seltsam. Die Installation setzt aber dennoch fort.
-=Rapidfire=-
Anmeldung: 29.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
wäre es möglich das ChangeLog hier zu posten.
Kann gerade das Paket nicht installieren und würd aber gern wissen was alles neu ist Surprised
VG
Björn
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 16:36  Titel:  (Kein Titel)
@carhopper
bist du als admin/hauptbenutzer angemeldet, weil zu dem zeitpunkt werden die MSXML dateien ersetzt. kann den fehler nicht nachvollziehen.
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 16:38  Titel:  (Kein Titel)
ups...
Etwas zu früh gefreut.
Ich hab da twas Probleme mit der neuen ExtApp Funktion.
Der Skin Code ist folgender:
[externalhide]
Button0Function=openmenu_externalshow
Button0X=0
Button0Y=0
Button0LabelFont=DS-Digital
Button0LabelFunction=text
Button0LabelCaption=cPOS
Button0LabelFontSize=20
Button0LabelColor=&H003CF0
Button0LabelAlignment=2
Button0LabelWidth=65
Button0LabelHeight=30
Button0LabelX=100
Button0LabelY=38
____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________
[external0]
Button0Function=OPENMENU_mainmenu
Button0X=40
Button0Y=5
Button0LabelCaption=BACK
Button0LabelWidth=105
Button0LabelX=0
Button0LabelY=38
Button1Function=prev
Button1X=145
Button1Y=5
Button1LabelFont=Webdings
Button1LabelFunction=text
Button1LabelCaption=9
Button1LabelFontSize=20
Button1LabelColor=&H003CF0
Button1LabelAlignment=2
Button1LabelWidth=105
Button1LabelHeight=30
Button1LabelX=0
Button1LabelY=38
Button2Function=vol-
Button2X=250
Button2Y=5
Button2LabelFont=DS-Digital
Button2LabelFunction=text
Button2LabelCaption=VOL-
Button2LabelFontSize=20
Button2LabelColor=&H003CF0
Button2LabelAlignment=2
Button2LabelWidth=100
Button2LabelHeight=30
Button2LabelX=0
Button2LabelY=38
Button3Function=PAUSE
Button3X=350
Button3Y=5
Button3LabelFont=DS-Digital
Button3LabelFunction=text
Button3LabelCaption=PAUSE
Button3LabelFontSize=20
Button3LabelColor=&H003CF0
Button3LabelAlignment=2
Button3LabelWidth=100
Button3LabelHeight=30
Button3LabelX=0
Button3LabelY=38
Button4Function=vol+
Button4X=450
Button4Y=5
Button4LabelFont=DS-Digital
Button4LabelFunction=text
Button4LabelCaption=VOL+
Button4LabelFontSize=20
Button4LabelColor=&H003CF0
Button4LabelAlignment=2
Button4LabelWidth=100
Button4LabelHeight=30
Button4LabelX=0
Button4LabelY=38
Button5Function=NEXT
Button5X=550
Button5Y=5
Button5LabelFont=Webdings
Button5LabelFunction=text
Button5LabelCaption=:
Button5LabelFontSize=20
Button5LabelColor=&H003CF0
Button5LabelAlignment=2
Button5LabelWidth=100
Button5LabelHeight=30
Button5LabelX=0
Button5LabelY=38
Button6Function=EXIT
Button6X=650
Button6Y=5
Button6LabelFont=DS-Digital
Button6LabelFunction=text
Button6LabelCaption=EXIT
Button6LabelFontSize=20
Button6LabelColor=&H003CF0
Button6LabelAlignment=2
Button6LabelWidth=105
Button6LabelHeight=30
Button6LabelX=0
Button6LabelY=38
Button7Function=openmenu_externalhide
Button7X=0
Button7Y=0
Button7LabelFont=DS-Digital
Button7LabelFunction=sd_CpuTemp0
Button7LabelCaption=
Button7LabelFontSize=20
Button7LabelColor=&H003CF0
Button7LabelAlignment=2
Button7LabelWidth=40
Button7LabelHeight=30
Button7LabelX=0
Button7LabelY=45
Label0Function=sd_CpuUsage0
Label0Caption=
Label0Font=DS-Digital
Label0FontSize=20
Label0Color=&H003CF0
Label0FontStyle=b
Label0X=760
Label0Y=45
Label0Width=40
Label0Height=30
Label0Alignment=2
[external1]
Button0X=40
Button0Y=5
Button0LabelX=0
Button0LabelY=38
Button1Function=Sendkey_dvbviewer.exe.exe:+
Button1X=145
Button1Y=5
Button1LabelFont=DS-Digital
Button1LabelCaption=P-
Button1LabelX=0
Button1LabelY=38
Button2X=250
Button2Y=5
Button2LabelX=0
Button2LabelY=38
Button3X=350
Button3Y=5
Button3LabelX=0
Button3LabelY=38
Button4X=450
Button4Y=5
Button4LabelX=0
Button4LabelY=38
Button5Function=Sendkey_dvbviewer.exe.exe:-
Button5X=550
Button5Y=5
Button5LabelFont=DS-Digital
Button5LabelCaption=P+
Button5LabelX=0
Button5LabelY=38
Button6X=650
Button6Y=5
Button6LabelX=0
Button6LabelY=38
Button7X=0
Button7Y=0
Button7LabelX=0
Button7LabelY=45
Label0Caption=
Label0FontSize=20
Label0FontStyle=b
Label0X=760
Label0Y=45
Label0Width=40
Label0Height=30
Label0Alignment=2
Also ein mal "externalhide", und dann für jedes ExtApp einen "external0" bis "external9".
In den Settings hab ich Docked Bottom eingestellt.
Wenn ich jetzt die Navi (external0) oder DVB-Viewer (external1) starte, verabschiedet sich cPOS in die Taskleite und kommt nicht wieder.
Ich muss es über den Taskmanager schliessen.
Mach ich da jetzt was falsch, oder ist das ein Bug?
Gruss Peer
CarHopper
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 17:26  Titel:  (Kein Titel)
@billy:
Ich bin ohne admin-rechte eingeloggt und starte das Setup über eine cmd-box, welche admin-rechte besitzt. Normalerweise funktioniert das mit allen Setups. Vielleicht starten hier zu viele programme andere Programme in Folge und das gibt dieses Prob. Ich probier nachher mal mit vollen Adminrechten...
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 17:54  Titel:  (Kein Titel)
es starten noch 2 unabhänige setups. 1x TTS engine und 1x API.
die hab ich als fertige setups nur mit eingebunden.
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Super billy: Echt mal wieder klasse Arbeit.
Habe jetzt ncoh nicht installiert aber ist der Fehler mit der Temparatur übergebung von Speedfan behoben?
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 22:37  Titel:  (Kein Titel)
@peer
ne, sieht richtig aus. ...bei mir läuft der code auch schon ne ganze weile fehlerfrei. evtl. mal wieder irgend ne übersehene resumekonstellation Evil or Very Mad
überprüfe aber nochmal bitte die üblichen verdächtigen wie transeinstellung, fehlende skinelemente etc ( evtl. auch mal nen key im evh anlegen für rückkehr ins main - dann siehst auch, ob's wirklich nur ein skinproblem ist)
ansonsten schickst mir den skin und deine ini's
gruss
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 09:56  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
Das einfachste wars natürlich wieder.
Sorry für die Aufregung.
Nach löschen der resume.ini funzt es wunderbar Wink
@Billy, kannst du in das Update-Pack noch eine Punkt mit aufnehmen, das beim Update immer die Resume.ini gelöscht wird?
Gruss Peer
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 20:45  Titel:  Re: cPos 1.0.158 Setup und Updater
kannst Du das mal bitte übersetzen? Was wurde geändert mit den externen Programmen?
shaneL
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 22:01  Titel:  (Kein Titel)
in welche sprache Wink
...was genau ist den unverständlich?
gruss
edit: anbei die angepasste mce.ini - damit wirds vielleicht klarer
Rapido
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Unverständlich? ...für mich alles was billy da bezgl. extapp schreibt. Ich denke mal, der Großteil der cPOS-User fummelt nicht jeden Tag in den inis rum. Des wegen würden ein paar mehr Worte echt weiter helfen, zumal wohl alle Ihre Skins ändern müssen ?
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 22:48  Titel:  (Kein Titel)
ich habe nur die revisionseinträge kopiert, leider weis ich auch nicht bei allem 100% was damit gemeint ist.
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 00:06  Titel:  (Kein Titel)
herrgott Evil or Very Mad ...deshalb hab ich doch auch sämtliche im installer vorhandenen skins gleich mit angepasst. Man braucht doch nur die Sektionen der ext.Menüs mit der alten version vergleichen, falls man einen eigenen skin anpassen möchte - in dem fall ist's mir dann aber rätselhaft, wie man einen solchen erstellen kann und dem hier nicht folgen kann...und dem rest der user kanns doch wurscht sein -ich hab keine ahnung, was man da noch mehr beschreiben soll???
Solche anpassungen sind bislang auch nie nötig gewesen und werden in der regel auch vermieden, hier gings aber leider nicht anders - sorry!
bisher wars zum einen in jedem skin anders und zum anderen hats noch nie sinn gemacht, für ein und dieselbe bar 3 menüs im skin anzulegen.
eine umsetzung der funktion ( die nicht ICH mir gewünscht habe!!!) hat so keinen sinn gemacht
...mir ist bislang nicht bewusst gewesen, dass ich in rätseln spreche - falls ich aber wirklich so daneben liegen sollte hier nochmal schritt für schritt (auch wenns wohl einfacher wäre sich die verdammte ini einfach mal anzuschauen)
1. skin.ini mit dem editor öffnen (doppelklick auf die datei ...musste jetzt sein)
2. sektion [externaldocked] suchen - umbenennen in [external0]
falls [externalhide] vorhanden:
3. openmenu_externaldocked ändern in openmenu_externalshow
Rapido
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 22:07  Titel:  (Kein Titel)
...weil ich mein Skin vor 17 Monaten "geschrieben" und ich die Funktionen nicht auswendig gelernt habe. Über'm Bett hängt die ini auch nicht.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=176440
..aber ich frag nicht mehr, konnte aber hoffentlich zu des Rätsels Lösung beitragen. Entschuldigung.
Rapido
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 07:07  Titel:  (Kein Titel)
@Rapido
Ich bitte ebenfalls um entschuldigung insofern dass mein letzter Post entgegen meiner art etwas heftiger rüber kam als im grunde beabsichtigt - ich hatte nur den eindruck, dass sich hier jemand ganz bewusst verweigert ( zumal ich enthaltene ini's als vorlage beigelegt hatte und auch oben nochmal gepostet hatte) weil er sich bzgl. der veränderung evtl. irgendwie gegängelt fühlt oder was weis ich, keine ahnung.
Da mir zur weiteren erläuterung aber wirklich nichts mehr einfällt, kann ich allen nur noch anbieten mir geg. die ini's zuzuschicken sofern nicht anders möglich.
Ich hoffe die sache ist damit bereinigt Confused
gruss
[ Zeit: 1.3860s ][ Queries: 47 (0.3132s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
