sicnezz
Anmeldung: 30.01.2008
BeitragVerfasst: Mi 30 Jan, 2008 22:00  Titel:  Fragen zur XP Installation auf CF
hallo,
bin seit heute stolzer besitzer eines miniPcs von cartft.
folgendes hardware:
Intel D201GLYA
picoPSU-120 DC/DC (120 Watt)
M300 Gehäuse mit bootfähigem Compactflash->IDE adapter
Sandisk Ultra II 2gb compactflashkarte
1 gb ram
meine fragen:
ich habe versucht xp auf der karte zu installieren, klappte soweit nur nach dem 1. neustart erschien die meldung "Medienfehler".
habe ergoogelt daß man die karte mittels Atcfwchg.com erst patchen muß.
dazu habe ich eine DOS-Disk auf CD gebrannt (mangels floppy).
leider wird die karte nicht als C: erkannt.
meine fragen:
wie muß ich die compactflashkarte vorbereiten? im sinne von formatierung.
habe gelesen daß XP der karte nicht unbedingt gut tut im sinne von lebensdauer. reicht es wenn ich in XP den virtuellen speicher abschalte sodaß alles im RAM abläuft bzw. gibt es eine optimale lösung?
danke im voraus,
tom
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Hi, bist hier im falschen Unterforum gelandet.
Ich selbst hab Windows auf einer Sandisk Extreme IV laufen.
Ich hab die Karte nach NTFS konvertiert, windows installiert und nun läuft sie.
Das Problem mit dem Medienfehler hatte ich anfangs auch, wo da das Problem lag weiß ich nicht genau. Nachdem die Karte aber einen Defekt hatte, hab ich sie ausgetauscht und dann hats problemlos funktioniert.
Das Atcfwchg tool setzt ein Bit auf der CF Karte, dass sie nicht als Removeable erkannt wird sondern als Fixed Disk.
Das hat meines wissens nach aber nur auswirkungen auf Ruhezustand und Standby, welche nur als Fixed Disk funktionieren.
Hast du CD-Laufwerk am selben IDE Port wie die CF?
Habe gelesen, und auch schon selbst festgestellt, dass eine IDE CF Karte sich nicht mit CD Laufwerken am selben IDE Strang verträgt.
dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 10:22  Titel:  (Kein Titel)
mein Tipp - auf eine normale Festpallte installieren und dann per Festplatten-Kopierprogramm (z.B. Ghost) auf die CF kopieren
vorher die Auslagerungsdatei deaktivieren...
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 11:29  Titel:  (Kein Titel)
es könnte auch sein das dich ein bios-problem vom board ausbremmst. hatte auch bootprobleme (mit festplatte und dvd).
lag im dvd ein bootfähiges medium war alles in ordnung, man konnte von dvd oder von festplatte booten.
lag kein medium im dvd kam eine fehlermeldung das kein bootfähiges medium vorhanden ist.
meine lösung ist festplatte als slave und dvd als master gejumpert.
für deine fehlersuche könntest du ja das dvd mal abklemmen und schauen ob der rechner dann bootet.
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 10:48  Titel:  (Kein Titel)
OT: sag mal, würde in das M300 auch ein normales M2 Netzteil passen? weil eigentlich sagt mir so ein M3 oder picuPSU noch nicht wirklich zu. Oder ist das PicuPSU pflicht?
Und Zusatzfrage: geht eine 3,5 Zoll festplatte auch noch rein, wenn man ne PCI Karte eingesetzt hat?
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 10:25  Titel:  (Kein Titel)
M3 und PicuPSU passen meines wissens nicht ohne umarbeiten des boards drauf. die usb-buchse ist dort im weg.
[ Zeit: 1.0301s ][ Queries: 48 (0.3013s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
