the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Sep, 2004 23:44  Titel:  (Kein Titel)
hab mir das von vestfalia angeschaut also
http://www2.westfalia.de/shops/technica/bauteile/bausaetze/module/11804-modul_8_kanal_relaiskarte_ke mo_m125.htm
aber 0,4Ampere das is wohl etwas zu wenig für viele anwendungen im auto das fliegt dir um die ohren. das von conrad
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTE1Mjg4MDY0NTA=?~template=pcat_product_detail s_document&object_guid=99B1843B36AD520FE10000000A01021E&master_guid=3C7D6E3BABD18552E10000000A010220 &master_typ=ls&sp_insert_kz=U4&p_back_template=pcat_suchergebnis&p_load_area=2408040
hält wenigstens 3 aus. und kostet auch nich viel und das löten sollte selbst für den größten grobmotoriker kein problem sein.
werd mir die karte auch noch holen.
P.S.: iss jan bausatz wenn man wirklich mehr als 3A braucht kann mann ja andere relais reinlöten Razz
nex81
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 00:00  Titel:  (Kein Titel)
Da man mit 3A im Auto eh nicht viel Anfangen kann, habe ich mir das Kemo zugelegt, denn so muss ich nicht noch extra löten und es funktioniert auch 100%ig Wink
Klar das man über das Kemo erst größere Relais ansteuern muss, aber das muss man bei Sitzheitzung, UBB, Ablendlich, NSW usw. sowieso, da mann zbs. das Abblendlicht (wie auch bei NSW) nicht zusammenschliessen kann und sogar zwei Relais braucht.
Hier übrigens der Link zu Z-ParSwitch:
http://www.point2click.de/freeware/parswitch.html
läuft auch mit der Conrad Karte.
Jan
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 06:41  Titel:  (Kein Titel)
Ist aber wieder über den LPT-Port und die knapp 0,5A sind ja auch nicht grad der renner.
Immerhin braucht allein ne kaltlichtdiode ohne irgendwelche extras ihre 400mA (0,4A)
Also brauchst du auch hier wieder ein weiteres Relais was du zwischen schalten musst.
Außerdem musst du dir so wie ich das verstehe noch einen anschlussstecker basteln und das ding ist nicht kurzschluss sicher.
Empfehlen würde ich das ding nicht
the-x
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 16:27  Titel:  (Kein Titel)
er hat doch geschrieben:
er will ja nich direkt mit den futzeligen 0,4A Arbeiten
Suicider
BeitragVerfasst: Mi 08 Sep, 2004 16:49  Titel:  (Kein Titel)
sorry, hab den betrag überlesen, bzw nicht gesehen, dass es schon ne seite 2 gibt
wageck
Anmeldung: 06.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 09:30  Titel:  (Kein Titel)
gut und was könt ihr mir jetzt empfehlen ich will damit eine pneumatisches fahrwerk, unterbodenbeleuchtung, inenraumbeleuchtung,sonstigen schnickschnack, bedienen und das ganze noch über usb am besten
DarkNet
Anmeldung: 21.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 12:40  Titel:  (Kein Titel)
alles durchlesen...
IO-Warrior 32 (32 digitale I/O, I2C, LCD ansteuerung...)
the-x
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 15:27  Titel:  (Kein Titel)
aber denk dran das du da nochmal extra relais hintendran schalten musst sonst überlebt der warrior das ned so ganz
DarkNet
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 15:59  Titel:  (Kein Titel)
War eigendlich an Wageck gerichtet...
Du wirst warscheinlich keine fertige Lösung finden die genau auf deine Anwendung zugeschnitten ist. Außerdem sind 1,50 pro Relais + ev. 0,05€ für die Freilaufdiode nicht die Welt!
Meine Meinung:
wer Programmiertechnisch etwas Ahnung hat und mit einfachen Schaltplänen klar kommt, der sollte mit dem Warrior und einigen externen Bauteilen am besten bedient sein: das SDK und die Datenblätter sind echt super verständlich und mit guten Beispielen - also einfach mal runterladen und reinschauen.
Der Rest sollte sich nach fertigen Relaiskarten umschauen und die zugehörige Software nutzen. Btw: es gibt auch PCI und RS232 I/O karten aus dem professionellen Bereich. Diese dürften allerdings nicht unter 150€ zu haben sein!
the-x
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2004 16:33  Titel:  (Kein Titel)
ich werd mir evtl eine komplett selber basteln n paar transistoren wiederstände und relais + lochplatiene bekomm ich allemal für die 30€ und ich kann gleich relais nehmen die ka 10A oder so aushalten
wageck
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 10:00  Titel:  (Kein Titel)
wie gesagt ich bin nicht so der techniker suche deswegen ne fertig oder fasst fertig lösung und das wäre wohl der warrior oder ?
DarkNet
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Nicht so ganz, der Warrior ist ein DIL40 IC. Die Schaltung musst du dann selbst aufbauen.
wageck
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 11:57  Titel:  (Kein Titel)
und was wäre dann das richtige ?
DarkNet
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Such dir eine fertige Relaiskarte bei der dann auch gleich die passende Software dabei ist, oder frag mal in deinem Bekanntenkreis nach ob dir einer was nach deinen Wünschen bauen kann!
wageck
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 14:23  Titel:  (Kein Titel)
das hab ich schon ich hab zwar nen kollegen der elektronisch fit ist aber der hat sowas noch nie gemacht aber ich denke das das schon irgend wie wird ich hol mir ne relais karte und schalte damit dann die besagten schalter
nex81
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du schon überhaupt keine Ahnung von Schaltungen hast, warum kaufst du dir nicht die Kemo m125 und Schaltest ein paar Relais dahinter?
Das ist einfacher als dir die Warrior selber zu löten und müsste auch dein Kollege hinbekommen.
wageck
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2004 15:06  Titel:  (Kein Titel)
@nex81 danke genau sowas wolte ich hören
[ Zeit: 0.5274s ][ Queries: 48 (0.2058s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
