Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » usb to ide
Dimmu
Anmeldung: 21.10.2007
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 20:00  Titel:  usb to ide
hallo alle zusammen. habe mir vor längerem schon ein usb to idee converter gekauft un eingebaut. das ganze hat auch super funktioniert bis ich angefanfen habe ein paar windows dienste zu beenden dass mein pc schneller ist.
auf einmal ging dann mein externes dvd laufwerk nicht mehr was ich über diesen converter angeschlossen habe.
also hab ich die dienste wieder so eingestellt wie es war als es noch ging. keine besserung. danach habe ich es dann mal mit der systemwiederherstellung probiert.
jetzt zeigt er mir das laufwerk wieder im arbeitsplatz an. wenn ich aber eine cd oder dvd reinlege sehe ich an dem symbol dass er erkennt dass ein datenträger eingelegt wurde. wenn ich jetzt aber auf das laufwerk klicke kommt immer die fehlermeldung: kein datenträger im laufwerk.
woran kann das liegen??? hat doch alles funktioniert bis ich die dienste umgestellt hab. und jetzt hab ich die doch wieder rückgängig gemacht.
im gerätemanger ist ein ausrufezeichen bei dem usb ide converter. wenn ich die eigenschaften anschaue steht da fehler code 10, das gerät kann nicht gestartet werden. was kann das sein???
danke schon mal für die hilfe
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 20:03  Titel:  (Kein Titel)
deinstallier mal das gerät unter dem geräte manager, stöpsel es wieder ein und dann installiert er es vielleicht wieder richtig.
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Ansonsten versuch uns mal aufzulisten, was du deaktiviert hattest.
BTW: Es heißt IDE nicht IDEE
psyke
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 22:07  Titel:  (Kein Titel)
ich wollts nicht sagen^^
Dimmu
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 22:35  Titel:  (Kein Titel)
so, also ich hab das mal mit neuinstallation probiert, mit neustarten und alles was auch nur erdenklich ist. keine änderung.
ich habe die dienste so verändert wie es auf dieser seite beschreiben ist http://www.windows-tweaks.info/html/dienste.html . zuerst hab ich alles so eingestellt wie es bei empfohlene einstellungen steht. dann hat das laufwerk nicht mehr funktioniert. dann hab ich alles wieder auf normal eingestellt.
dass mit dem idee tut mir leid. mir ist sehr wohl bewusst das es ide heist. das war ein tippfehler. kann ja mal passieren wenn man ne neue tastatur hat.
naja danke mal für die hilfe, vielleicht weis ja noch jemand nen lösungsansatz
psyke
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 22:49  Titel:  (Kein Titel)
wenns gar nicht mehr geht:
format c:
[ Zeit: 1.2146s ][ Queries: 47 (0.6408s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
