Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 22:31  Titel:  DVD Wiedergabe funktioniert nicht!
Guten Abend!
Ja ich weiß, dieses Thema wurde schon sehr oft diskutiert, habe mich auch bisher sehr bemüht das Problem selbst zu beheben... und die Suche funktioniert nicht... Sad
DVD Wiedergabe funktioniert nicht in CPos (Version 1.0.145), Funktion eingebunden wie es sich gehört, hat vor einer Woche auch noch funktioniert, nur leider musste ich das Windows neu aufsetzen!!! und heute wollte ich zum ersten Mal wieder testen...
Windows MediaPlayer 11 spielt zwar den Ton ab, aber es ist kein Bild zu sehen!
Power DVD 7 ist installiert, funktioniert ohne Probleme, Bild und Ton alles ok... VLC Player ist installiert, funktioniert auch perfekt
habe das XP Codec Pack installiert und das K-Lite ebenso, hat nichts bewirkt
welche Möglichkeiten hab ich sonst noch?
lg reandy
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Da cPOS auf den MediaPlayer aufsetzt und es in diesem auch nicht funktioniert, ist der fehler dort zu suchen.
Offensichtlich ein Codec Problem.
Weißt du noch, welche Codecs du früher drauf hattest?
Reandy
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube früher war das XP Codec Pack oben, was auch noch ein Problem sein könnte wäre das neu angeschaffte Nero 8, das einen DVD Player integriert hat... werd das Nero mal deinstallieren... gibts ne Möglichkeit sich die ganzen installierten Codec in WIndows auflisten zu lassen?
lg reandy
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 22:43  Titel:  (Kein Titel)
2 Wege werden hier beschrieben
Reandy
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 22:44  Titel:  (Kein Titel)
den CarPC hab ich hier neben mir stehen, alles was da drauf ist, ist WIndows XP, das Frame NET, WMP 9, das XP Codec Pack... gibts Einstellungen im Media Player die man ändern muss? Hatte das selbe Problem mit den DVDs vor längerer Zeit, weiß aber nicht mehr wie ich das gerichtet hab...
Reandy
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Hab deinen "2ten Weg" nun versucht, kann aber aus den Codecs keinen Mpeg2 Codec rauslesen, Mpeg4 hab ich gefunden...
Ich habe auch gehört, dass nicht alle Mpeg2 Codecs mit dem WMP zusammenarbeiten!? kannst mir deinen Codec mal raussuchen? vlt. hilft mir das weiter!?
lg reandy
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 22:53  Titel:  (Kein Titel)
hmm, das wird schwierig. erstens ist mein carpc offline, 2. nutze ich die DVD Widergabe im Auto nicht. Ich installiere neben dem WMP immer nur DivX und VLC, mehr nicht
Reandy
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 22:59  Titel:  (Kein Titel)
ich versuche mal eine reinen mpeg2 Codec zu installieren, mal sehen was sich dann in der Liste der installierten Video Codecs tut
lg reandy
Reandy
BeitragVerfasst: Do 31 Jan, 2008 23:29  Titel:  (Kein Titel)
So hab nun Nero deinstalliert, die Codec Packs alle deinstalliert, und nen anderen der mit WMP zusammenarbeiten sollte installiert, hat alles nix geholfen... nun ist es sogar schlechter geworden, nun wird nicht einmal mehr der Ton wiedergegeben...
VLC Player funktioniert aber immer noch...
es muss doch ne Lösung geben... der WMP Version 11 ist nicht das Problem richtig? Kann oder muss man an den Einstellungen was machen beim WMP!??
Reandy
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 00:24  Titel:  (Kein Titel)
So bin nun weitergekommen...
AUf dem Laptop war ich im Gerätemanager, weil ich mir gedacht hab wenn ich den graka treiber aktualisiere es eine Besserung geben könnte... Unter Grafikkarten habe ich dann herausgefunden, dass neben meiner Grafikkarte auch eine Zweite aufgeführt ist. Nach Recherchen bin ich dahintergekommen, dass es eine Art Software Graka ist von meiner Software welche es mir ermöglicht den Car PC per WLAN vom Lappi aus zu steuern... nun ich habe die "Grafikkarte" deinstalliert, neugestartet und auf einmal lief die DVD im WMP wieder...
Nun bleibt noch das Problem des Car PCs, wenn ich die DVD abspielen lassen will kommt ein Fenster "Windows Media Player kann das DVD Video nicht wiedergeben. Möglicherweise müssen Sie die WIndows- Anzeigeeinstellungen anpassen. Öffnen Sie die Azeigeeinstellungen in der Systemsteuerung, und setzen Sie dann die Einstellungen in der Bildschrimauflösung und Farbtiefe herab"
Was soll das nun bedeuten??. Auch am Car PC ist der VLC Player installiert und die DVD wird abgespielt...
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 00:45  Titel:  (Kein Titel)
VLC hat mit dem WMP überhaupt nichts an Hut. Nur weil der VLC alles abspielt, heißt das lange nicht, daß WMP es auch macht.
Kann der WMP überhaupt normale DVDs abspielen? Musste man da früher net mal patchen um die Funktion zu kriegen? Oder kann der 11er das mittlerweile?
Edit: Hab grad mal meinen 11er WMP unter XP mit ner vob gefüttert. Der spielt die nicht ab.
Reandy
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Am Laptop hatte ich sogar noch auf den 9er zurückgesetzt und es hat funktioniert...
Mir ging es nicht darum, ob WMP mit dem VLC Player gleichzusetzen ist, sondern darum ob es die Hardware des CarPCs überhaupt packt... im Moment wird grad der VGA Treiber aktualisiert...
ich melde mich
lg reandy
Reandy
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 01:21  Titel:  (Kein Titel)
Die oben genannte Meldung vom WMP ist nun weg, aber weiterhin kein Bild! Ton geht!
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 08:08  Titel:  (Kein Titel)
evtl.kommt was bei raus, wenn du in den wmp-optionen/leistung/erweitert an den renderoptionen für dvd versuchst. es ist schwer von hier aus zu beurteilen, aber vermutlich hat dein mpg2-decoder schwierigkeiten mit dem eingestellten renderer oder aber dieser je nach hardwareanforderung gemäß einstellung mit dem grakatreiber
Reandy
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 16:56  Titel:  (Kein Titel)
danke, das werd ich mal versuchen, jedoch kann ich erst Anfang nächster Woche testen...
Ich melde mich!
lg
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Abend!
Bin wieder hier! den Car PC muss ich erst mal aufbauen um zu wissen wie es da aussieht, hier beim Laptop wie letztens schon geschrieben funzt die Wiedergabe im WMP, jedoch in CPos nicht, da steht dann das gut bekannte "Error Playing Mediafile"
werd den CarPc mal aufbauen und testen
lg reandy
Reandy
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 00:13  Titel:  (Kein Titel)
War ein Codec Problem, was denn sonst... aber ich sag noch wie ich das wieder hinbekommen habe...
Es gibt von Microsoft ein Tool, das den Pc nach Codecs durchsucht, und filtert jene die mit der installierten WMP Version kompatiblen Codecs raus und stellt den besten davon als Standard- Codec rein das Programm gibt auf der HP zu downloaden.
Es heißt "Windows XP Video Decoder Checkup Utility"
lg reandy
PS: hoffentlich haut das am CarPc auch hin!
[ Zeit: 0.7635s ][ Queries: 47 (0.2953s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
