FiT-Service
Anmeldung: 29.10.2007
1999 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 20:56  Titel:  Gibt es hierfür einen Adapter
Hallo Leute,
hab mich bei Ebay verkauft und möchte wissen ob es für diese Maus einen Adapter gibt?
Sorry weiss leider nicht wie das Foto kleiner dargestellt werden kann!
ist eine Maus mit TMC für PDA aber leider mit diesem Anschluss.
Hab es zwar geschaft es kleiner zu machen, ist aber nicht so dolle geworden
Grüsse Torsten
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 21:17  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Das Foto ist so Bildschirmfüllend, da drauf erkenn ich nix!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
FiT-Service
1999 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Wenn mir jemand sagt wie ich es kleiner bekomme, mach ich es kleiner.
Sorry, ist mir auch zu gross aber ich bekomm es nicht kleiner hin.
Edit:So hab es geschafft, Ergebnis siehe oben!
Grüsse Torsten
null8fuffzehn
Anmeldung: 27.04.2007
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 22:24  Titel:  (Kein Titel)
da man leider nicht erkennen kann, welche maus das ist, hier mal ein paar
zur auswahl.
http://www.gps-total.de/GPS-Adapter/Notebook-PC:::1_10.html
cu
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Das ist doch ein ganz normaler 4poliger Iso-Mini-Din oder?
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
@FiT-Service - kommt darauf an - hat die "Maus" noch Restgarantie - wenn nein würde ich mir den Adapter schenken und die Maus an die serielle Schnittstelle hängen und ne 5 Volt Stromversorung über ein USB-Kabel oder dem Netzteil herstellen.
Welche Navilock Maus ist das denn?
Greets Sunti
Auf der Navilock HP soll es eine Seite mit den Kabelbelegungen geben ???
Schau mal hier im Forum nach dem Beitrag:
Eine günstige Lösung für TMC
oder
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=18586 hier auch nen Bild von "meiner" Lösung
FiT-Service
1999 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Werde das Teil mal aufmachen. Weis nicht welche das ist, aber die 409te hat glaube ich 6 poligen Stecker. Schätze mal das es eine 409 ohne te ist da die TE auch einen Stecker für die TMC-Antenne hat und bei meiner kommt das Kabel aus dem Gehäuse raus.
@Sunti: Deine Lösung sieht gut aus Serielle Stecker hab ich noch hier rumliegen und auch noch Stombuchsen und Stecker, werde mir das mal nachbauen. Hast du evtl. die Farbenbelegung?
MFG Torsten
Sunti
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
@ Fit-Service - ne leider nicht und das Womo ist gerade beim Händler Evil or Very Mad
Also aufschneiden & nachschauen und dann noch einmal beide Beiträge in Ruhe durchlesen dann kommst Du schon klar !
Greets Sunti
FiT-Service
1999 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Hab mal die Maus aufgeschraubt und fotografiert.
Da kann mir vielleicht jemand genau sagen wohin welches Kabel am Stecker muss.
Das unten rechts ist die TMC-Antenne.
Oben von links ist
rot-weiss-grün-gelb-schwarz und das Massekabel
Ich denke rot und schwarz ist Strom und Masse.
Wo muss ich dann weiss-grün -gelb anschliessen?
Grüsse Torsten
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 15:24  Titel:  (Kein Titel)
Eine direkte Antwort habe ich nicht. Eigentlich müßten es nur zwei Datenleitungen sein, die Du mit dem Com-Port verbinden mußt.
Hier mal zwei ähnliche Topics:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=18631&
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=18586&
FiT-Service
1999 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Hab aber einen weissen einen gelben und einen grünen Draht da dran, würde gerne wissen an welchen Pin von dem seriellen ich da was wo anklemmen muss.
Leider ist mir gerade mit einem grossen Knall mein Touchscreen abgeraucht, warum auch immer ist ein Kondensator geplatzt. Confused
Bin jetzt erstmal frustriert und geh heulen.
Grüsse Torsten
speedfreak
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Habe mich auch vor kurzem mit dem Problem beschäftigt.
Eine Übersicht findest du hier:
http://www.mikrocontroller.net/topic/37097
Ich habe dann mir einen USB-RS232 Adapter besorgt und diesen dementsprechend angeschlossen.
MFG Olli
Sunti
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 12:31  Titel:  (Kein Titel)
@speedfread - der Link ist klasse
@Fit-Service - spar Dir den USB-RS232 Adapter und geh direkt auf die serielle Schnittstelle
Greets Sunti
FiT-Service
1999 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Ja, der Link ist genial! Aber ich hab 4 Pins und 6 Kabel.
Pin 5 und 6 sind bei mir nicht vorhanden!
Hab den Stecker jetzt zerlegt(fummlerei der ist gegossen),
da is schwarz und Masse an pin 3 zusammengeklemmt sowie rot und weiss an Pin4, gelb an Pin1 und grün an Pin2 ist alleine geklemmt. So jetzt mal schauen, rot und schwarz ist Strom. Da müsste weiss und Masse ja auch Strom führen? Grün und gelb müsste dann die Signalleitungen sein. Sehe ich das falsch?
Grüsse Torsten
Sunti
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann Dir das nur aus dem Kopf sagen - bei mir waren 4 Kabel plus blanke Schirmung (blankes Kabel) was in der Maus dann auf Masse gelötet war (ist ja auch klar) - Rest mußt Du aus den Thread lesen
Greets Sunti
FiT-Service
1999 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Hab definitiv 1 Kabel zuviel und zwar das gelbe, ob das was mit dem TMC zu tun hat?
Grüsse Torsten
FiT-Service
1999 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, wo sind denn unsere Spezialisten?
Brauche das jetzt dringend!
Immerhin schreibe ich diesen Beitrag gerade,mit dem PC, der in Zukunft im Auto eingebaut wird! Very Happy
Er läuft!(freu)
Grüsse Torsten
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Wenn rot und weiß an einem Pin angeschlossen sind, dann ist auch weiß zur Stromversorgung da. Grün und gelb sind da, wie Du schon festgestellt hast, Rx und Tx. Was nun was ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht meldet sich mal ein Spezi, ob es was ausmacht, wenn man die vertauscht.
null8fuffzehn
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 20:53  Titel:  (Kein Titel)
das hier hilft sicherlich weiter
http://www.gpskabel.de/info/gpsrs232.htm
cu
[ Zeit: 1.0827s ][ Queries: 48 (0.4262s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
