palmerx
Anmeldung: 24.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 22:19  Titel: Grrrr ! CPOS Spielt nicht weiter nach Ruhezustand
Hallo zusammen!
Wenn mein CPOS im Ruhezustand war und ich es wieder hochfahre muss ich immer kurz die Maus bewegen und schon läuft die musik weiter...!
Wenn ich nichts unterheme kommt einfach nichts....
Das nervt total.... Kann mir jemand helfen???
Win XP Home SP2
Windows Media Player 11
Mainboard P4BGL-VM
Neuste CPOS Version
Danke im Voraus!
Marc
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 13:21  Titel:  (Kein Titel)
resume.ini löschen, danach sollte es klappen ansonsten hast noch ne eintslleung falsch.
palmerx
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tip, doch leider istalles beim alten...
Komisch ist nur das ich das ganze jetzt mit etwa 3 verschiedenen Mainboards durchgespielt habe und immer das gleiche....$
Dan dachte ich das es am MediaPlayer liegt...
Auf meinem Notebook hingegen klapt es perfekt, ohne ds ich ne tste drücke oder die Maus bewege.
Könnte ich ev. Mit dem Event Handler etws machen?
Mit dem bin ich noch ncht so vertraut¨!
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 05:33  Titel:  (Kein Titel)
...und wenn die maus mal abhängst - oder auch nur mal 'gerät kann computer aus dem standbymodus aufwecken' deaktivierst?
verhält sich's mit dem ts genauso?
Hanspeter
Anmeldung: 15.09.2007
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das Problem bei der neuen Version auch immer noch Crying or Very sad
Jedoch hab ich die Option "Shut down Windows" und beim Neustart kommt nix mehr
Hab die Vermutung das Windows bei der Option einfach cPos zu schnell schließt und somit die Resume.ini net richtig geschrieben wird. Dann steht auch unter PlayerURL in der .ini kein Titel.
Kann das sein???
Wenn ich cPos nämlich nur auf "Shut down cPos" stelle und dann wieder öffne funktioniert alles wunderbar.
Achja die Resume.ini hab ich auch schon gelöscht Crying or Very sad
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Komisch. Dasselbe Problem hab ich auf meinem Laptop.
Ich weiß nicht, ob es die selbe Fehlerquelle ist, wie bei Dir.
Ich ging bei meinem Problem immer davon aus, daß sich das Touchpad vom Notebook mit dem vom TFT in die Quere kommt.
Das Fehlerverhalten ist bei mir genau wie bei Dir.
Hanspeter
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Kannste ja mal probieren ob du das Selbe Problem hast.
Ich hab ein Acer Extensa 5220 hatte das Problem aber auch schon bevor ich die Touchscreen Treiber drauf hatte also glaub ich nicht das es Daran liegt.
Hab jetzt ne software die den PC runterfährt nachdem ich cPos schlisse.
Jetzt läuft die Musik wieder weiter ist aber net die optimale Lösung Rolling Eyes
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 15:44  Titel:  (Kein Titel)
das problem hab ich auch, seitdem ich ihn in den ruhezustand fahren lass...
hab zwar keine maus am carpc, dafür aber ein laptop touchpad. nervig isses schon ^^
shaneL
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 17:49  Titel:  (Kein Titel)
natürlich ist das nervig - dachte das wäre nur ein eher seltenes problem, sind aber doch ne ganze menge Crying or Very sad
ich bin mir nicht sicher, ob sich das softwareseitig überhaupt beheben lässt - mit nem einfachen mouseevent jedenfalls nicht, das wurde schon versucht.
da ich's auf absolut keinem rechner nachvollziehen kann nochmal ein paar fragen:
-macht's einen unterschied, ob der ruhezustand aus cpos heraus oder direkt ausgelöst wird?
- betrifft das nur cpos und/oder den mediaplayer?
wie schon oben erwähnt sofern vorhanden mal sämtliche eingabegeräte ersetzen ( festverbaute geg. deaktivieren) - ist aber nur ein verdacht
gruss
edit: @hanspeter
dein problem ist wohl ein anderes - schau ich mir mal an!
Giovanni
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 18:12  Titel:  (Kein Titel)
also bei mri wird der rechner übers M2 runtergefahren, "drückt" also den powerknopf. in den energieeinstellungen in windows entsprechend eingestellt.
obs nen unterschied macht teste ich mal.
bei mir ists so, dass das zuletzt offene fenster von cpos noch da is, also zb der mediaplayer oder nck, sobald ich die maus dann beweg, dauerts ne sekunde und ich hab wiedergabe und bin im hauptfenster von cpos.
Hanspeter
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 23:27  Titel:  (Kein Titel)
@shaneL
Jo das wäre nett Mr. Green
doxon
Anmeldung: 04.12.2007
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 10:06  Titel:  (Kein Titel)
Bevor ich hier alles aus meiner Sicht schildere, mach ich es mir einfach Wink
Giovanni hat folgendes geschrieben:
Bei mir ist es genau das gleiche Verhalten. Sad
palmerx
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 13:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich frage mich echt ob das doch nicht Hardware bedingt ist...
Wie gesagt auf meinem Laptop gehts, Home PC auch.
Habe mich jetzt wirklich recht lange mit dem Problem befasst d.h.:
Versiedene Mainboards getestet, verschidenen win Xp versionen bis hin zum Mediplayer 11 update....
Komisch ist ja das der Mediaplayer noch so ne medlung bringt wenn mans zum ersten mal macht: "Ev. spielt der Track nicht weiter nach neustart oder so"
Vieleicht liegts auch nur am doofen Mediaplayer....??
Hoemi80
Anmeldung: 27.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hatte das gleiche Problem.
Ich hatte das Intel D201GLY2A und WMP9. Nach dem Ruhezustand hat cPos nicht weiter gespielt. Erst nachdem ich irgendeine Taste gedrückt habe. Rolling Eyes
Jetzt habe ich das EQS AB6S und hab den WMP11 installiert und jetzt funktionierts ohne Probleme: Ich fahr aus dem Ruhezustand hoch und cPos düdelt einfach weiter. Very Happy
Hardware: Voom2,CTF 700-H,EQS AB6S & AMD BE2350,M2-ATX,2GB Ram,Sli
Software: Win XP Pro, cPos, NavigatoR 2.0, ShowGPS
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 14:27  Titel:  (Kein Titel)
sicher ist das hardwarebedingt, solange ich aber von den betroffenen keine ausführliche rückmeldung auf obigen post bekomme, machts wenig sinn, sich softwareseitig damit überhaupt auseinanderzusetzen Wink
palmerx
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn mir jemand sagt was ich ausprobieren oder machen soll tue ichs...!
Habe heute wieder ca 2std probiert.... Nicht schlauer als vorher...
Ist da wirklich nichts mit dem Event Handler möglich??
shaneL
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 05:57  Titel:  (Kein Titel)
hab ich doch oben geschrieben, was du versuchen sollst Exclamation Question
...und nein, mit dem evh ist da vermutlich nix zu machen!
Versuchen könntest du allenfalls mal das hier:
function: play (bzw. stop & play)
event: resume = On
...mach mir da aber nicht viel hoffnung und auch nur denkbar, sofern wirklich nur der wmp betroffen - und da hab ich immer noch keine rückmeldung
Crying or Very sad
gruss
shaneL
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 06:57  Titel:  (Kein Titel)
@hanspeter
ich selbst konnte den fehler bei mir zwar nicht nachvollziehen, allerdings lässt der code mich durchaus vermuten, dass das von dir beschriebene problem systemabhängig bei poweroffmode "shutdown" oder "reboot" auftritt.
hiermit sollts aber behoben sein - bitte testen und zügig rückmelden
Hanspeter
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 15:00  Titel:  (Kein Titel)
@shaneL
Erstmal danke für die Hilfe
So hab die exe probiert
Es spielt wieder direkt weiter was ja schon mal toll ist
Aber cPos stürzt nun manchmal einfach direkt nach dem start ab???
MfG Hanspeter
shaneL
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 15:37  Titel:  (Kein Titel)
passiert das jetzt nur, nachdem cpos zuvor über shutdown/reboot geschlossen wurde oder auch wenn cpos normal beendet wurde? muss mal schauen, was hierfür in betracht kommt - wäre aber wichtig erstmal zu s.o. zu wissen.
gruss
[ Zeit: 1.6100s ][ Queries: 47 (0.6363s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
