Autor |
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
Noch eine Ursache für hängendes CPOS nach Ruhezustand gefunden:
- ffdshow
- XP Codecs
Keine Aussetzer habe ich hiermit: Codec Essentials (googelt halt danach).
Merkwürdig daran: Codec Essentials verwendet ebenfalls ffdshow-Filter.
Woran das allerdings genau liegt, kann ich nicht sagen.
Mir ist es nur aufgefallen, weil ich gerade ein anderes Notebook ins Auto eingebaut hab (siehe Signatur) und alles funktioniert hat - bis ich die Codecs installiert hab.
Hardware: Acer TM660@1,5GHz, 8"-Touch 800x600, ext. 2.5"40GB Software: cpos, Directions Navigator 7
Freezer
ich verwende ausschließlich ffdshow ("original", kein paket wie codec essentials) und hab keinerlei probleme nach dem ruhezustand...
bombel
2004 Seat Ibiza
kann leider nur für das eine System schreiben
Und vielleicht hilft es ja Leuten, DIE PROBLEME HABEN.
Aber gerne kann jetzt hier jeder antworten, daß es bei ihm trotz selbstgeschriebenem Modem-Treiber, fünf installierten TFT's und dreier zusätzlicher Touchpad-Treiber problemlos läuft. Werde niemandem den Mund verbieten
Freezer
wollte damit eigentlich nur sagen dass ffdshow eben nicht grundsätzlich probleme macht...
bombel
2004 Seat Ibiza
Ja, das nehme ich auch an. Sonst dürfte es mit dem Windows Essentials Codec Pack auch Probleme geben.
Hoffe, mein Sarkasmus hat dich nicht persönlich getroffen
Ich bin jedenfalls froh, daß ich drauf gekommen bin, woran es bei mir lag und hoffe halt, daß dies zumindest ein Ansatz für andere Betroffene darstellt.
Und es beweist auf ein neues, daß maßgeblich der Medien Player schuld ist
Mad Mike
Anmeldung: 01.07.2006
2003 Peugeot 206
Habe das selbe Problem wie ihr. Muss erst Touchscreen oder Maus des Wireless Keyboard berühren damit Cpos anfängt was zu machen.
Was ich bisher erfolglos versucht hab:
- Aktueller Touchscreentreiber 5.0.0.5203 2008/04/21
- Älterer Touchscreentreiber 4.3.8.4913, 2008/01/02
- Treiber von bombel
- DVB-T Stick entfernt
- Bluetooth Stick entfernt
- Empfänger vom Media Keyboard entfernt
- Ohne Touchscreen treiber
- Cpos den Ruhezustand auslösen lassen
- Power Knopf den Ruhezustand auslösen lassen
- WMP upgedatet auf V11
- WMP abspielen lassen, dann Ruhezustand (muss man aber auf Play drücken, damit es weiter geht, nur berühren hilft da nix)
- internes Touchpad des Laptops deaktiviert
- alle Codecs Deinstalliert
- Essentials Codecpack installiert
Weiß echt nicht mehr weiter und hoffe auf einen guten Tipp
Elektriker
Anmeldung: 09.06.2007
ich möchte mich mal auch noch mit hier reinhängen.
Ich hab nach Umbau seit letztem Wochenende das selbe Problem.
Bisherige Hardware:
-Board Asrock K7S8X
-256MB DDR-RAM
-Athlon XP 1800+ (auf 1200 runtergetaktet, wegen Stromverbrauch)
-irgendeine noName Grafikkarte mit ATI-Chip
-2,5" 30GB-HDD Samsung
wurde ausgetauscht gegen:
-Intel D201GLY2
-512 MB DDR2-RAM
-2,5" 120GB-HDD Samsung
Weiterverwendet wird:
-Touchscreen Cetexx-CX-T100
-USB GPS-Mouse Navilock NL-302U
-Soundblaster Live 24bit PCI
Wie gesagt mit der bisherigen Hardware hatte ich das Problem nicht, nach dem Umbau muß ich auch erst auf den Screen tippen, damit cPos weiterspielt (Es geht übrigens auch indem man irgendeine Taste auf der Tastatur drückt). System wurde neu installiert, Treiber für Soundcard, Touchscreen und GPS sind die gleichen wie auf dem alten System. Mit den Energieoptionen hab ich schon getestet, hat nichts gebracht.
Eine Sache noch, beim Testen auf der Werkbank, hab ich den Rechner mal mit laufendem Mediaplayer (cPos lief nicht) in den Ruhezustand geschickt., da hatte ich auch die Warnmeldung, von wegen läuft anschließend evtl. nicht richtig. Leider weis ich den genauen Text nicht mehr und die Meldung kommt jetzt auch nicht mehr, evtl. hab ich ja mit dem Wegklicken der Meldung was versaut?
Ich hoffe meine Infos helfen vielleicht weiter...
Gruß Frank
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
Ich hab das gleiche Problem, auch ohne cPOS, mit RoadRunner.
Interessant ist, wenn ich nichts mache, fährt das Board nach n paar minuten selbstständig wieder in den Hibernate. Also ist es wohl ein Treiber/Board-Problem
hm, hab ich auch also gleiche probleme wie spaceLordJoe
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
das mit dem selbstständigen runterfahren kenn ich auch.
Mad Mike
2003 Peugeot 206
Selbstständig runterfahren tut mein Desktop PC wenn man nachm Ruhezustand ne gewisse Zeit nichts macht. Keine Ahnung welche Einstellung das ist.
SpacelordJoe
die inst von windows essential codec hatte zur folge, daß cpos und wmplayer nichts mehr abgespielt haben. "Error playing file"
Hab das neueste ffdshow noch mal raufgespielt. die neuesten touchdriver und das 183er cPos. ergebnis? cPos und wmplayer classic funzen wieder, wmplayer 10 aber nicht. und das Problem mit dem Aufwachen? immer noch da.
aaber:
wenn ich kein frontend laufen lasse, nur winamp oder wmplayer classic, spielt die musik nach dem aufwachen sofort.
hab festgestellt das es nur Cpos als anwendung betrifft, franson GPS-gate navi etc laufen nach dem wiederkehren aus dem hibernate.
kann das problem auf meinem D201GLY2A nachvollziehen, auf meinem Commell LV675 board ist der fehler nicht.
MRAction hat bischen was am Cpos code geändert (wird die V1.0.185) was das mmi betriff, dabei hat er am hibernate auch was verändert, evtl bringt das schon besserung.
Elektriker
Leider besteht das Problem auch in der .188 immer noch.
Es ist irgendwie so, als ob cPos das Aufwachen aus dem Hibernate nicht mitkriegt.
Mad Mike
2003 Peugeot 206
Bei mir ist der Fehler mit der neuesten 1.1.007 oder 1.01.07, weiß ned was richtig ist, der Updater nennts so, CPOs anders, weg!
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
Ich weiß, das hier irgendwo auch mal angesprochen wurde, mit dem Problem, das nach dem hochfahren aus Hibernate das Lied immer von vorne anfängt zu spielen, und nicht, von da wo er aufgehört hat.
Finde es leider nicht...weiß einer von euch mir da weiter zu helfen?
Ciao
OcchiX
mit dem updater gibts leichte probs, scheint die 2te ordnung nicht richtig auswerten zu können.
ist aber nur im updater so, die von dir verwendete version ist die 1.1.007
Ressinger
Anmeldung: 10.04.2008
hi,
also nachdem ich den cPos Updater installiert habe (1.1.007) funktioniert es bei mir einwandfrei (hatte auch das Problem dass cPos beim hochfahren aus dem Ruhezustand nichts getan hat bis ich auf den Bildschirm getippt habe).
Vielleicht klappts bei anderen ja auch.
Grüße Ressinger
OcchiX
@Ressinger
spielt er bei dir die lieder von vorne, oder von da wo du ausgemacht hast?
Ciao
OcchiX
Ressinger
@OcchiX:
also er geht wieder in die Menuübersicht von CPos (Mediaplayer, Navigation, usw.) und spielt das Lied was ich zuvor gehört hatte wieder komplett von vorne. Wenn ich in den Mediaplayer gehe zeigt er mir auch nur den Hauptmusikordner an, geht also nicht in den Ordner in dem das gerade abgespielte Lied liegt.
Grüße Ressinger
