Revenant333
Anmeldung: 01.02.2008
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 22:19  Titel:  ICT startet Navimaus nicht
hallo. ich nutze ICT ind er aktuellen version und eine navilock navimaus. außerdem noch den Navigator 7 von navilock. um die maus in beiden progs nutzen zu können außerdem noch serial splitter. das problem:
die maus funktioniert in beiden progs ohne fehler aber: ICT kann die maus nicht direkt starten, soll heißen: um in ICT die GPS funktionen nutzen zu können muss ich vorher Navigator starten, wieder beenden, erst dann ist die GPS funktion nutzbar (tacho usw) weiß jemand was?
mfg Revenant
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 01 Feb, 2008 22:48  Titel:  (Kein Titel)
das hört sich für mich so an als ob du in beiden programmen den gleichen comport der mouse benutzen würdest.
weder DN noch ICT starten die mouse, das macht sie selbst sobald sie strom bekommt.
dieser serial splitter wird ein comport-splitter sein oder?
benutz mal testweise xport, das benutze ich und es funktioniert wunderbar.
[ Zeit: 1.4503s ][ Queries: 47 (0.6720s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
