RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 09:49  Titel:  Analoge Kamera für Front gesucht
Tagchen Leute, möchte bei meinem FoFo in die Front ne Kamera einbauen. Dazu möchte ich eine analoge Kamera kaufen und mittels USB VideoGrabber dann am CarPC anstecken.
WElche Vorschläge habt ihr hierzu?
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Nimm ne Webcam.
Ich hab verschiede Grabber ausprobiert.
Leider haben alle die ich getestet habe mich nciht wirklich überzeugt.
Fast alle brauchten sehr lange bis endlich ein Bild da war.
Wenn du trotzdem mit den Grabber arbeiten willst, schau das es eine CCD und keine CMOS Cam ist.
Für voren ist noch eine gute Gegenlichsteuerung wichtig.
Gerade wenn dir abneds mal jemand mit Fernlicht entgegenkommt.
Zu empfehlen währen da Cam´s mit dem Sony HAD Chip.
Liegen Preislich so ab 90-100€
Auch die Größe des Chip´s ist wichtig.
1/3" oder 1/4" sollte es schon sein.
Gruss Peer
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 13:51  Titel:  (Kein Titel)
90-100€ geb ich für die Spielerei sicher nicht aus! Aber wenn du meinst das ich mit ner USB Version besser fahre, dann sollte ich fast so eine auch nehmen, jedoch ist das Problem, dass der Weg von der Front bis zum CPC weit ist und ich ohne Verstärker sicher kein Signal bekomme.
Welche Möglichkeiten gäbe es denn dafür?
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Nimm ne Webcam.
Würde ich nicht sagen. Hab letztens aus Neugier mal ne Webcam von CreativLabs für ca.99Euro getestet, schnell musste ich feststellen dass die Webcam von der Lichtempfindlichkeit, Schärfe mit der analogen Cam absolut nicht mithalten kann. Suche übrigens ebenfalls eine KLEINE analoge Cam für den Innenraum, die Webcam hat den Test nicht bestanden.
Software: Cpos, MWI
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde die Usb Cam von der Ps2 nehmen ,die Eyetoy ,die kostet nicht viel und ist echt spitze.
Für nachtaufnahmen ,ne gute cam fürs Auto zu finden ,dürfte relativ unmöglich sein ,gerade in der Preisklasse Wink
Und die Ps2 Cam macht trotz allem noch ziemlich gute aufnahmen ,selbst bei nacht akzeptabel.
Hatte die an ca 3meter Usb Kabel in der Front und alles war top.
Mal sehn ob ich heute abend mal einen kurzen Film machen kann ,damit ihr euch ein Bild machen könnt.
Aber davon ab ,gibts doch darüber schon lange Threats.
Es gibt auf jedenfall nur zwei möglichkeiten.
Entweder eine kostengünstige bis 80 euro ,dann gibts nur die USB Webcam Variante oder halt Analog ab 100 euro ,wobei da die kosten nutzen frage offen ist.
Wenn ich super Aufnahmen will ,dann nehme ich mir meinen Camcorder mit.
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 04:59  Titel:  (Kein Titel)
Analoge ab 100€??? Dann kauf ich mir gleich ne Helmkamera von blue-tomato.
Nachtsichtfunktion ist nicht unbedingt notwendig! Wasserdicht müsste sie halt sein, denn da vorne ists nicht so trocken! Smile
daffy1234
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 13:22  Titel:  (Kein Titel)
ja das problem habe ich auch noch Sad
meine erste Cam in der front ,ist trotz abdichtversuchen leider gestorben Sad
ich muss mir da was besseres einfallen lassen.
ist nicht so leicht auf dauer vorne was haltbar zu bekommen!
hat jemand gute ideen?
eventuell alles mit heißkleber versiegeln(platinen usw)?ich hatte das problem ,das die platinen weggegammelt sind und die cam dann nichts mehr gemacht hat.
werde nochmal einen zweiten versuch starten in der front ,irgendwie muss man das doch wasserdich kriegen!
werde es mit der 15 euro tschibo cam versuchen ,die ist von der aufnahme her echt ziemlich gut ,vorallem für das geld.
die eyetoycam verbaue ich innen irgendwo Smile
mal sehn
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 13:44  Titel:  (Kein Titel)
USB sollte über die Länge kaum Probleme machen.
Ich hatte die EyeToy schon an meiner 5m Verlängerung hängen
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Will da nicht herumbasteln, dass die Cam wasserdicht wird, die soll schon wasserdicht sein, so wie meine Rückfahrkamera!!!
daffy1234
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 16:10  Titel:  (Kein Titel)
was hast du denn da für eine genommen? taugt die nichts für vorne?
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Hy,
kleiner Tip diese Cam dicht zu bekommen, nimm kein Heißkleber, denn der stellt keine ordentliche Verbindung zum Untergrund her. Du kannst aber in fast jedem Bastelladen Acryl-Gießharz kaufen und damit die Cam/Platine einfach eingießen. Das sollte dafür ausreichen. Das Objektiv lässt man frei.
daffy1234
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Wie heißt das Zeug genau?
Ich hatte bei der letzten Cam das Problem das die Linse beschlug und dann bildeten sich Wassertropen.
Die Linse vorne ist ja nicht dicht.Hast du da auch eine Idee?
obauhardt
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Da bliebe nur das ganz ein eine Acryl-Box reinzutun und die Stelle wo die Linse vorsitzt speziell zu polieren, damit das Bild nicht beeinträchtigt wird (verzerrt oder so).
Komplett eingießen würde ich nicht, da es sehr wahrscheinlich ist, dass man die Linse zum scharfstellen drehen können muß.
Wenn nein, dann könnte man das komplette Eingießen ins Auge fassen.
Hier mal ein Angebot von eBay
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 02:31  Titel:  (Kein Titel)
Funk Kamera, das wäre toll! Dann würde ich mir das Kabelverlegen sparen. Wie siehts denn bei der mit der Größe aus? Zu groß darf sie ja nicht sein, denn sie sollte problemlos in den Grill meines FoFos reingehen.
obauhardt
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 02:59  Titel:  (Kein Titel)
Hy,
hier mal die Vertriebsseite dazu
seng
Anmeldung: 02.12.2007
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 14:22  Titel:  (Kein Titel)
Wieso nicht zwischen Rückspiegel und Windschutzscheibe?
Funktioniert bei mir prima.. Smile
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 15:30  Titel:  (Kein Titel)
So machen die Autmobilhersteller es ja auch und die werden sich da schon Gedanken gemacht haben wo und wie es am besten ist Smile
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Wenn mir jemand eine kleine Kamera empfielt die ich unscheinbar dort platzieren kann, dann würde ich es eh machen! Aber will da nicht so offentsichtlich ein Riesenkasten hängen haben, der plumb aussieht.
seng
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt hab ich ne USB-Webcam dort hingeklebt, die Qualität ist wahrscheinlich nicht mit einer analogen Cam zu vergleichen, dafür eben klein.. Auch hat die Webcam keine Probleme mit gegenlicht in der Nacht. Smile
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Welche Cam hast du denn gewählt?
[ Zeit: 1.0488s ][ Queries: 48 (0.2515s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
