marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 17:21  Titel:  Jetway J7F2WE mit 2 VGA Ausgängen?
Hallo Leute,
hab mir ein Jetway J7F2WE gekauft. funktioniert auch recht gut, habe dazu eine Addon Karte gekauft damit man direkt von CF booten kann. Auch recht gut, brauch ich aber eigentlich garnicht. jetzt hab ich gesehen das es von jetway auch Add On karten gibt, die einen 2. Grafikkartenausgang zur verfügung stellen. Leider nur LVDS und DVI. Schienbar gibt es keine Add on Karte mit 2. VGA out.
Gibt es da vielleicht ein anderes Mainboard das das kann?
möchte als 2. Display ein CID-650 ansteuern.
LG Marci
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Kannst doch ein DVI to VGA Adapter nehmen, die sind jameist bei Grafikkarten dabei. Die neuen Karten haben ja nur noch DVI.
Mfg. Denny
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 17:28  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
marci
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 18:05  Titel:  (Kein Titel)
nee, das geht nicht. wenn Du Dir denAusgang dieser grafikkarte anschaust (also auf den Stecker des DVI Ausganges schaust) ist auf der rechten Seite nur ein länglicher Schlitz. Das deutet bei DVI Ausgängen darauf hin das das ein reiner DVI Ausgang ist. Wenn dort ein Kreuz auf der rechten Seite im Stecker drin ist und dort 4 PINS drin sind, hat der DVI Ausgang auch zusätzlich einen VGA Ausgang.
siehe:
besser zu sehen:
Software: ASICS
marci
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Uhh, wer sucht der Findet:
Hier eine Liste der Addon Platinen für jetway mainboards Smile
http://www.jetwaycomputer.com/Daughter_Board.html
Für Jetway J7F3 Series Mainboards.. Wink
Software: ASICS
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Mit der ADD-ON-Card ADSDVC werden ja Deine Wünsche erfüllt. Nur bin ich mir nicht sicher, ob die Dein Mainboard unterstützt.
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 12:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
habe durch Zufall Euren Thread gelesen - kann man bei diesen Jetway Boards mehrere dieser Ad On Karten einsetzten oder haben die nur eine "Schnittstelle" und wie sieht die überhaubt aus?
Greets Sunti
marci
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 02:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi MacG, hi Sunti,
also das ADSDVC geht nur für die j7f3 mainboards. (Das sind die AMD Prozessor Mainboards) Vielleicht kauf ich mir das mal und schmeiss das J7f2xx mainboard wieder raus. (obwohl das sehr sehr gut ist)
@ Sunti: Nee, da geht nur ein Board drauf. kannst Du Dir so vorstellen:
Das daughterboard wird einfach hinten am Mainboard draufgesteckt, (sozusagen huckepack über eine Steckerleiste) dann kommt da u.U. ein anderes Slot Blech dazu und schon hast Du die gewünschten Anschlüsse zusätzlich., Sehr einfach und funktioniert einwandfrei. Smile
Aber wenn manns altmodisch mag wie ich mit 2 x VGA ist man mit so einem neuen Board wie meinem schlecht dran Wink
Software: ASICS
[ Zeit: 1.9690s ][ Queries: 48 (1.1375s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
