Spot
Anmeldung: 30.11.2007
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 05:18  Titel:  Reicht ein M2-ATX für einen normalen PC ?
Hallo !
Ich bin gerade dabei einen Casecon zu kontruieren (erstmal existiert alles nur im Kopf ). Die Maße sollen max. 25x25x25cm sein.
So ergibt sich zwangsläufig ein platzproblem wenn ich herkämmliche PC Komponenten verwende.
Jetzt habe ich mir gedacht: Einfach das alte ATX Netzteil rausnehmen und ein M2-ATX reinsetzten !
Nur:
System ist ein A64 3200+, 7600Gt, 2 Sata-Laufwerke.
Schafft das das M2-ATX ?
Oder würde das vll. gar sogar ein picoPSU packen ?
Gespielt wird mit dem PC übrigens nicht. Surprised
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 10:27  Titel:  (Kein Titel)
wenn nicht gespielt wird, warum dann ne 7600 gt?
stromsparender wäre onboard.
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Zumal du mit der Hardware das M2 killst.
Man kann generell schon Desktop Komponenten verbauen.
Dann sollten diese aber dennoch sparsam gewählt sein.
Den Athlon 64 3200+ gab es je nach Sockel und Modell mit zwischen 62 und 89 Watt maximaler Stromaufnahme.
Egal mit welcher dieser CPUs ist eine 3,5" Platte der sichere Tod für das M2. Mit 2 Platten erst recht. Dann noch die 7600GT....
Das M2 tut mir jetzt schon leid
p.s. Denk gar nicht erst über das Pico nach Wink
Spot
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Hmm ok, danke für die super Infos ;)
Grafikkarte könnte ich zur Not rausnehmen.
Allerdings: Verschlechtert sich die Bildqualität bei 1680x1050 mit VGA im Gegensatz zu DVI ?
Würde dann nämlich die GeForce 6100 Onboard-Grafikkarte nehmen.
Prozessor ist wie gesagt der A64 3200+, aber mit Venice-Kern.
Also glaub ich schon einer der "neueren" alten A64.
Also DVD-Brenner würde ich auch ein Notebook-Laufwerk nehmen
Edit:
Oder ich nehme einfach ein Shuttle PC50
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Im Beamerforum sagen alle, das die Bildqualität zwischen VGA und DVI sich nicht gross verändert.
Der einzige unterschied ist, das die Signale des VGA analog und die des DVI digital sind.
Aber was hast du mit der auflösung vor? HDTV? mit der auflösung kommste doch nur auf 720p
Spot
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Nein, kein HDTV
Habe nur einen 20" Widescreen-Bildschirm wo 1680x1050 die native Auflösugn ist Wink
psyke
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 18:05  Titel:  (Kein Titel)
aaa okay, dachte nur du baust dir nen HTPC auf. nein, zwischen VGA und DVI sollte sich nicht viel tun, einige sagen DVI wäre ein klein wenig besser, aber wenn du nicht auf HDTV bist, sollte sich da nix tun.
Spot
BeitragVerfasst: So 03 Feb, 2008 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Thx für die Info Wink
Das erleichtert meine Planung nun deutlich.
Theoretisch kann ich die Grafikarte jetzt weglassen und die Onboard-Grafik nehmen.
Zeichne grad den Casecon mit SketchUp
Falls es was wird, lest ihr hier von mir Wink
leinad78
Anmeldung: 15.03.2007
2002 BMW E46 330Ci Cabrio
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 13:46  Titel:  (Kein Titel)
wenn du was sparsames bauen willst, schau dich mal im meisterkuehler forum um Wink sind nen paar sehr fitte leute da unterwegs.
Hardware: Epia M10000, 256MB Corsair, 40GB IBM
Software: WinFLP, CarX
[ Zeit: 1.1268s ][ Queries: 48 (0.6560s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
