elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 21:43  Titel:  2 Anlauf für ein cpc ;)
Moin.
in dert Hoffnung das mein rocco jetzt mal länger hält, als der Escort, kommt da wieder mein car pc rein.
(Wer lässt sich schon von nem Kapitalen Schaden und nem "Klacks" wie grad mal nen Auto kaufen abhalten)
Nur diesmal ohne Spachteln usw.
Hardware ist (immernoch) ein M10000, 512mb Ram, 200GB HDD (3,5")
ein M1 ATX und das bewährte Ikea Schlüsselkastengehäuse.
im laufe der nächsten Woche werde ich (wiedermal) Kabel für Audio einziehen, und dann auch gleich (wiedermal) Stromversorgung für den cpc legen.
(OHA, war mir grade wie schuppen von den Augen fällt.. meine (teuren) Batteriepolklemmen hat der schrottie mit dem Escort skelett mitgenommen oO, morgen direkt mal anrufen.. )
Natürlich soll auch wieder mein Radio mit rein. Aber auch das ist nicht soo das Problem Wink hab da schon Ideen Wink
NUR diesmal wird ALLES! schaltbar.. und zwar mit 100% Power off.
das is wichtig, weil der rocco VIEL mehr Strom zum Anlassen brauch, als wie der Escort.Ausfälle will ich mir nicht leisten.
Und eine größere Batterie geht nicht rein, bzw. Batterie in den Kofferraum is, weil ich dann viel dickere Kabel als 25mm² brauche, Geldtechnisch nich drin.
(BZW. hab ich keine Lust für 100euro Stromkabel zu legen..)
Und da werfen sich schon die ersten Fragen auf:
mal angenommen ich habe ein Relais mit 100A Spitzenlast, und 500W Werden max gebraucht, sollte das das Relais doch aushalten, da bei 12V dann nur ~50A (Max) anliegen, oder?
Hardware: epia m10000,512mbram,250gb hdd,7"touchtft, m1at
Software: winxp
g60-kris
Anmeldung: 13.07.2004
1991 Volkswagen Corrado
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Moin, Scirocco ist immer gut! Smile
Allerdings könnte das beim Anlassen des PC´s mit Deinem M1 auf Dauer zu Problemen führen mit der 3,5er Platte! Das würde ich mir nochmal überlegen! Wink
Hardware: M10000 Travla 134, 512 RAM, 60GB, Triplex, Navibe, WLAN, BT
Software: RR, FreeFone, je nach Laune Desti6, Desti7, NavigatoR 2.0
elger_jung
BeitragVerfasst: Mo 04 Feb, 2008 22:24  Titel:  (Kein Titel)
och.. hab den ja so im escort schon drin gehabt.. da ich sonst nix an dem pc hab, außer platte und mobo, geht das.
ich editiere mal, da es noch keine Bilder gibt:
Hab vorhen mal die neue Version des "Kofferraumausbaus" geschnibbelt.
Das MDF vom Escort hat volkommen ausgereicht, um bequem ne Platte für den Rocco zu bauen.
Jetzt hab ich auch mal das Reserveradloch ausgeschnitten. :)
Im Moment überlege ich noch, den AMP und den Kondensatoer nicht in die Reserveradmulde zu setzen... Wink
Dann hätte ich bedeutend mehr Platz im Kofferraum Wink
Jo.. mh.. glaub das mach ich..
noch todo fürs WE:
-Dann muss ich noch Boxenkabel/Chinchkabel/Stromkabel nach hinten verlegen... neue Boxenkabel in die Türen...
-Innenraumbeleuchtung muss noch umgebaut werden
-Radio brauch noch ein extra Schalter, damits auch im Stand läuft (Hab nur "echtes" Zündplus, keins, welches an der ersten "Einraststellung" vom Schlüssel schaltet (Bauartbedingt)
-Ein Pipser für den Lichtwarner wird nachgerüstet..
CPC Kommt erst wenn ich bei Extremeaudio bestellt hab.
(Brauche noch Boxen, Stromkabel(villt) und einen unterbau DIN Schacht...)
Strom für den PC leg ich aber am WE (Wenn denn die "Dünnen" Kabel ausreichen.)
Relais für meine "Alles Schaltbar" Aktion hol ich bei Pollin (40A Dauerlast) . Für den AMP hol ich eins aus em Camping Laden, mit 100A. (Hoffe sowas haben die bei uns in dem Laden^^)
Aber eigentlich könnte ich ja auch 2-3 der 40A Dinger zusammenhängen, oder?
Software: winxp
elger_jung
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2008 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Bin mal so frei, ohne neue Bilder en Post zu erstellen..
Wink
Hab heute die Platte für den Kofferraum fertig gebaut.
Dazu habsch mir schnell noch ne (Billig) Oberfräse gekauft Wink
Die Butterfly Verschlüsse sind super. Die Platte macht sich jetzt wie aus einem Stück.
Die Reserveradmulde ist nicht ausgebaut, aber jetzt schon bequem von oben Zugänglich.
(Mit einem versenkten Boxengriff)
Kabel un so hab ich grade bestellt.. Beim rocco kommt man mit den 3m die ich beim Escort gebraucht hab, nich nach hinten!!
Aber wofür gibt es ja Stoßverbinder Wink
Dann Quote ich mich mal selbst:
Lieg ich da richtig?
joa.. ansonsten.. nich viel neues^^ Aber Morgen fang ich mit der Heckablage an, und dann kommen auch Bilder Smile
Software: winxp
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Hi ich fahr auch nen rocco ^^ momentan aber "noch" ohne CPC. ^^ hab aber schon mobo und co da liegen ^^. need nur noch nen gescheiten tft. ^^ kabel und audio liegt schon. Über pics von dir würd ich mich auch freuen, dann hab ichs leichter xD. (einer muss ja mal anfangen) ansonsten erstmal toi toi toi das alles glatt läuft ^^
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Wie kommst du auf die Ampere Werte für das Relais, was ist das für eine Endstufe, und was hat die insgesamt für einen Sicherungswert?
lg reandy
elger_jung
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 21:05  Titel:  (Kein Titel)
@zassi
jo.. also nächstes WE fang ich mit dem einbauen an.. versprochen.. Wink
dann kommen auch Bilder.
(Und mehr Infos)
@Reandy
Pollin bestellnr.: 340 404
12 V-/91 (Spulenanschlüsse 85/86), 1 Schließer (Anschlüsse 30/87), Schaltleistung 12 V-/40 A, Anschlüsse 6,3 mm-Flachstecker. Maße (BxHxT): 26x24x26 mm.
Daher geh ich davon aus, das wenn ich ~4 Relais für das Endstufenkabel hernehm, auch ohne Probleme mehr als 40A geschaltet bekomm, da sich das ja aufteilen kann...
Entstufe is eigentlich recht pissig.. 400W max..
Will nur villt in naher Zukunft aufrüsten.. und auf Nr. Sicher gehen Wink
Abgesichter is das Kabel selbst mit 150A die Endstufe hat 2x 20A Sicherungen..
Software: winxp
Reandy
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 22:52  Titel:  (Kein Titel)
150A Sicherung ist viel zu hoch bemessen, für 25² sollten 100 gewählt werden, nicht mehr, kommt zwar auf die Länge auch an, aber ich schätze mal dein Stromkabel wird nicht kürzer als nen halben Meter sein...
Auch würd ich eher zu Relais greifen die für die Verwendung im CarHifi Bereich gemacht wurde, zB. Dietz oder ähnliche!
Ich versteh nicht was du mit 4 Relais auf einem kabel machen willst, ich empfehl dir ein Relais mit 80A bis 100A, lieber einmal mehr ausgeben und nicht an einer wichtigen Sache sparen, die Stromversorgung einer guten CarHifi Anlage macht man meist einmal, die Komponenten können sich immer mal ändern, die Stromversorgung sollte aber von Anfang an gegeben sein... 400max. W find ich nicht so wenig, entspricht 200 RMS, wenn sie diese auch wirklich hat, was die 2x 20A auch zeigen, dann kann man damit schon arbeiten!
Nur zum Vergleich, mein Relais ist von Dietz, 80A, ist ist 4x so groß wie das von dir Genannte!
lg reandy
schönen Abend
elger_jung
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Das Dietz Relais ist aber warscheinlich 10x so teurer..
Wink
Ich hab 4,5m Kabel von vorne bis hinten zur Endstufe..
So.. hab dir ne Zeichnung gemacht..
Wink
Software: winxp
Reandy
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 17:03  Titel:  (Kein Titel)
nimm so eins zB. und sag noch einmal das wäre teuer!
http://www.carhifidirekt.de/index.php/pName/hochstromrelais-hcr-180,0,DIETZ-22018
lg reandy
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 17:22  Titel:  (Kein Titel)
deine idee mit den 4x relais klappt so nicht. da nicht alle relais 100%-ig zur gleichen zeit schalten. also fliesst dein strom für einige millisekunden nur über 1 relais. folge: verbrante kontakte.
Gruß Gunther
elger_jung
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 21:15  Titel:  (Kein Titel)
@reandy.. oke.. das is wirklich billig.. Smile überredet.. ^^
Software: winxp
Reandy
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 01:01  Titel:  (Kein Titel)
Da bin ich aber froh! Hab dir gerne geholfen...
lg reandy
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 10:17  Titel:  (Kein Titel)
hab für meins bei ebay 18€+Versand bezahlt, ist mit den Daten von dem was Reandy verlinkt hat identich
Reandy
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 14:10  Titel:  (Kein Titel)
Ja, der Link sollte nur als Bsp. dienen, hatte wohl Glück weil es schon einen relativ guten Preis hatte... billiger gehts wohl immer etwas
lg reandy
elger_jung
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 21:54  Titel:  (Kein Titel)
phu.. nachdem ich heute gut 3,5h die Universal Zentralverriegelung eingebaut habe, hab ich festgestellt, das ich die Zweite Batterie auf jeden Fall brauche..
(oder villeicht auch mal die erste einfach mal richtig laden?! ^^)
Habe so viel rumgespielt, und auch noch des Standlicht angelassen.. da war die Ruck zuck leer...
Aber jetzt funktioniert alles, und ich bin schonmal glücklich. Am Wochenende wird erstmal Hifi eingebaut. (Sofern das Benötigte zeugs dann da is.)
Das gekrächtse im Moment geht garnicht.
Danach kommt dann auch der PC an die Reihe. Smile
Software: winxp
zassi
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 07:48  Titel:  (Kein Titel)
und gibts wieder was neues? eventuell auch bilder?
elger_jung
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 19:52  Titel:  (Kein Titel)
PHU^^
Ich kann mal Bilder von der Musik machen.. den PC hab ich noch nicht eingebaut, weil ich den übernächstes WE noch als server missbrauchen will ^^
Software: winxp
zassi
BeitragVerfasst: Fr 23 Mai, 2008 16:08  Titel:  (Kein Titel)
was ist nun eigentlich aus dem cpc geworden?
elger_jung
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 16:28  Titel:  (Kein Titel)
*LUFTHOL*
*STAUBWEGPUSTET*
Joa.
Es geht los! (weiter?)
Ich hab das Projekt wieder aus der Versenkung geholt, da ich im Moment Recherche betreibe, um mich demnächst wieder dem Thema CarPC zu widmen.
Hab schonmal das M10000 wieder ausgegraben... Wink
(Und ein Windows installiert)
Jetzt bin ich grade an einer schönen Lösung für den Tft Smile
Vorgestellt hab ich mir, das der Bildschirm aus dem Armaturenbrett rausfährt. In etwa so, wie ein Bildschirm im DIN Schacht, nur halt senkrecht nach oben..
Dazu brauche ich noch einen Spindelantrieb, der mir die zu überwindenden 15-20cm in unterhalb einer Minute zurücklegt.
(Gleichzeitig sollte der Antrieb nicht mehr als 100euro kosten, da es sich sonst fast lohnt, ein Klappbildschirm umzubauen..)
Die Firma ATBM stellt da was Passendes her: http://www.atmannheim.de/ATBM/Spindelantrieb.htm
(Preise hab ich schon angefragt)
Wenn der spass über 100euro kostet, werde ich wohl was selbst basteln müssen Smile
Hab seit neustem auch ne Fräse und ne Drehmaschine zur Verfügung *freu*
Der PC bleibt (erstmal wahrscheinlich) der alte. Vielleicht steig ich auch auf was größeres um. Die Option lass ich mir einfach in der gehäusebauform offen..
Günstige Relais bis 150A Gibt es übrigends beim Conrad Wink
(der Bleigel Akku liegt auch noch rum. Los gehts aber demnächst Wink )
Software: winxp
[ Zeit: 0.9127s ][ Queries: 47 (0.3431s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
