browny27
Anmeldung: 04.02.2008
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 00:49  Titel:  Cartft Immer nur weiser bildschirm
04.02.2008
hi zusammen
wollte mal euch profis fragen da ich mich noch nicht so gut auskenn.
problem ist das wenn ich meinen tft anmache nur einen weise bildschirm ich kann keine einstellungen machen gar nix.kabel wurden auch schon kontroliert ergab aber nix.
bitte bitte helft mir
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 09:30  Titel:  (Kein Titel)
1. Ohne mehr Infos geht hier gar nichts
2. Hellsehen können wir nicht, somit wissen wir auch nicht, um welchen TFT es sich handelt, wie er angeschlossen ist etc. bla bla
3. In der deutschen Schriftsprache gibt es diverse nützliche Satzzeichen. Wenn man die benutzt, ist es dem Leser auch möglich, dein Hilfegesuch zu verstehen, ohne es 3 mal lesen zu müssen.
Kann ja wohl nicht so schwer sein oder?
browny27
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Tja das wenn ich wüsste welcher tft es ist.es steht nur Cartft dran auch keine bezeichnung oder ähnliches.anschlüsse sind komischerweise nur USB 12V anschluss und 2 audio stecker.<vga ist gar ekiner dran was mich wundert.ich hoffe es hilft dir weiter
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 16:33  Titel:  (Kein Titel)
darf ich davon ausgehen, daß du derzeit nur den USB stecker angeschlossen hast?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 17:13  Titel:  (Kein Titel)
falls dem so ist, denk mal darüber nach warum kein bild kommt......
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 17:16  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
Ne Lampe leuchtet ja auch nicht, wenn du den Stecker nicht in die Steckdose steckst Wink
Silverlion
Anmeldung: 06.05.2007
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Also ein VGA- D-sub oder ein DVI-Kabel sollte schon angeschlossen sein, wäre zumindest der Bildübertragung dienlich Wink
Den nur per usb hab ich noch nie einen Monitor angeschlossen.(der usb ist für den touchscreen)
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Silverlion hat folgendes geschrieben:
Vergiss AV net. Den Rest scheint der TFT nämlich nicht zu haben.
Und um der Frage vorzugreifen, wie man das nun sinnvoll anschließt:
Gar nicht. Kauf was gescheites. Über AV ist die Bildqualität bestenfalls als mies zu bezeichnen
psyke
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 19:38  Titel:  (Kein Titel)
komisch find ichs das er nichts von dem ding weiss was er selbst gekauft hat.
normal informiert man sich zumindestens ein wenig. bzw guckt was man kauft.
sind die beiden "audio-stecker" zufälligerweise gelb?
Silverlion
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 20:46  Titel:  (Kein Titel)
normalerweise, vergleich ich meine favoriten, und weiß daher genau was ich kaufe, und was das ding kann ect. ansonsten schau ich auf die Rechnung, wenn mir die Typenbezeichnung doch entfallen sein sollte!!!
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 20:56  Titel:  (Kein Titel)
was natürlich alles nicht möglich ist, wenn er das teil spontan gebraucht gekauft hat, ohne sich vorher in die materie einzulesen
Silverlion
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 20:58  Titel:  (Kein Titel)
das ist dann aber PP
psyke
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 22:04  Titel:  (Kein Titel)
ist ja auch egal, wenn er irgendeine produktive antwort haben will, muss er erstmal mit ein paar brauchbaren infos rausrücken.
ich denke ich spreche für alle, das wir dann auch gerne helfen.
der monitor hat garantiert irgendeine möglichkeit video anzuschliessen.
vergleich doch einfach mal deinen monitor mit denen von www.cartft.com vielleicht findest dus ja einfach so heraus. garantiert steht auch auf irgendeinem sticker oder sonstwas eine serien oder produktnummer.
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 22:14  Titel:  (Kein Titel)
im shop von cartft.vom gibts nur noch VGA TFTs. Hab ich schon gekuckt Wink
[ Zeit: 2.1301s ][ Queries: 48 (1.3300s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
