Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Problem mit Lautstärke
Hoemi80
Anmeldung: 27.09.2007
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 13:24  Titel: Frage Problem mit Lautstärke
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich in cPos (MCE Skin) auf Mediaplayer klicke, dann stellt sich jedes mal die Windowslautstärke auf 0! Sonst funktioniert alles. Kann auch Tracks wechseln,etc., Lautstaärke bleibt auf 100.
Wenn ich im Mediaplayer-Menü bin und geh in den Hibernate und weck den Rechner wieder auf, bleibt die Lautstärke auf 100.
Nur wenn ich auf Mediaplayer klicke stellt er die Lautstärke auf 0 in Windows, in cPos bleibts auf 100. Ich habe auch schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert, ohne Erfolg.
Ich weiß nicht ob es an cPos liegt, ist aber die einzige Möglichkeit das auszulösen...
Kann mir jemand helfen?
Hardware: Voom2,CTF 700-H,EQS AB6S & AMD BE2350,M2-ATX,2GB Ram,Sli
Software: Win XP Pro, cPos, NavigatoR 2.0, ShowGPS
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 16:01  Titel:  (Kein Titel)
ist ne alte geschichte - bei dir wird soundkartenabhängig(vermutlich kombianschlüsse) der master mit dem lineregler verwechselt. Abhilfe: in den settings/radio einen anderen regler fürs radio wählen ( meist ist's der mic)
gruss
Hoemi80
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Ok. Werd ich probieren.
Vielen Dank schonmal. :D
Edit:
Hab es grad mal probiert und hat geklappt.
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe
polter
Anmeldung: 14.03.2007
BeitragVerfasst: Di 03 Jun, 2008 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Hallo shaneL,
du bist eine "Granate"!
Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz
Genau, das wars.
In tiefster Verbeugung
Ingo
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Mi 11 Jun, 2008 23:46  Titel:  (Kein Titel)
suuppiiii genau sowas hab ich gesucht Wink hatte auch probleme mit der lautstärke
ZeroDown
Anmeldung: 06.05.2008
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
ich habe auch ein Problem mit meiner Lautstärke, allerding ein komplett anderes.
Ich benutze ne Audigy 2 und KX Treiber dafür.
Hier hab ich die 2 Regler so auf ca 70% stehen, das ist so in etwa die Einstellung, damit ich bei 100 % Lautstärke im CPOS auch so ca am Maximum meiner Musik Anlage bin.
Wenn ich nun aber im Stand, oder bei geringer geschwindigkeit auf 1 % (im CPos) höre, dann empfinde ich dies als "zu laut" um noch schön normal reden zu können.
Klar könnte ich nun die KX Regler etwas runter drehen, doch dann passt wieder nicht, wenn ich Pegeln will.
Bei den Radios hat es doch auch immer schön geklappt. 1 schön leise und (wie mein Clarion) bei 25 brachial Laut.
Kann man evtl CPos irgendwas verändert, dass das nicht bei 1 sondern evtl bei 0.1 anfängt?
also dass er Zählt:
0,1 > 0,2 .... 0,9 > 1 > 2 > ... ...9 > 10 > 15 usw
Wisst ihr was ich meine?
Oder irgendwie nen Logarithmus oder sowas in der Art einbauen?
Ich hab auch schon etwas mit den Gains meiner Endstufen Probiert, aber das bringt alles nicht das, was ich will.
Danke schonmal für die Hilfe.
Marco
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Marco.
Ich weiß genau was du meinst.
Ich hab das so realisiert daß ich die Skin.ini dahingehend geändert hab daß gleichzeitig cPos-Volume und die Wave-Lautstärke geändert wird.
Ist zwar nicht die optimale Lösung, aber zumindest funktioniert's.
ZeroDown
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich ganz gut an, kannst du mir deine Ini mal zeigen/schicken. Oder ist es nur was kleines und du kannst es mir hier sagen, was ich ändern muss?
Und warum soll das nicht die perfekte lösung sein? Wenns klappt, dann hats doch den Zweck erfüllt Smile
Danke dir
brmlm
Anmeldung: 18.02.2008
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 16:10  Titel:  (Kein Titel)
schliese mich mal hier an!
habe nämlich das selbe problem Rolling Eyes
Hardware: Jetway JNC62K, AMD X2 4850e, Audigy2ZS, 3.5" Sata-HD
Tom78
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 16:27  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich hab z.B. den Frosch-Skin abgeändert. Und zwar hab ich überall, wo "Vol_(Plus)" ... (mit (Plus) ist das Pluszeichen gemeint; irgendwie kann ich das hier ned eingeben) in "Vol_(Plus) & Wave_3" geändert.
Und bei "Vol_-" in "Vol_- & Wave_-3"
Die Einschränkung die ich meine ist folgendes:
Bei mir ist Resume Volume abgeschaltet um zu vermeiden daß ich in der Früh beim losfahren unsanft geweckt werd. Wink Startlautstärke ist 3.
Je anchdem wie laut man die Musik gehört hat bevor man den Rechner in den Ruhezustand schickt, dementsprechend hoch (oder niedrig) ist Wave eingestellt. Das bedeutet man hat Trotz Lautstärke 3 immer mal wieder nen andern Pegel.
Probiert's einfach mal aus, dann seht ihr was ich mein.
Unter folgendem Link hab ich mich da schonmal erkundigt, aber ich bin noch ned dazugekommen die Vorschläge zu testen.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=21296
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi Tom78
leider gibt es "noch" keinen Möglichkeit das Volume auf einen dfinierten Werte zu setzt.
Sonst könnte man beim staretn einfach einen Event machen "setzte Vol_Wave auf 50"
Dann wäre das Problem mit den unterschiedlichen Lautstärken beim starten behoben.
Die Regelung selber, wie gesagt, erst Wave und dann Vol.
Dann klappt auch die Wiederholung.
Gruss Peer
Tom78
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Hi Peer.
Nochmal Danke für dienen Tip aus dem anderen Thread. Muß ich bei Gelegenheit mal testen.
Wegen dem definierten Wert: Wie wärs wenn man für alle Signale den Startwert definieren könnte im Setup?!
Also nicht nur cPos Startup Volume sondern auch Line-In, Wave, Master usw?! Ich denk das wäre eine noch einfachere Möglichkeit.
Desweiteren könnte man dann evtl auch auswählen welche dieser Einstellungen den letzen eingestellten Wert beibehalten soll nach einem Resume. ...
[ Zeit: 1.8547s ][ Queries: 47 (0.8294s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
