BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 13:44  Titel:  Mute von Mediaplayer und LineIN aber NICHT das MainVolume
Tach,
gibt es eine Funktion, mit der man LineIn (als Radio) und den Mediapalyer muten kann, ohne das Volume auf 0 zu setzten?
cPOS regelt bei mir die Main-Lautstärke.
Somit kann ich auch gleichzeitig die Lautstärke von externen Programmen über cPOS steuern.
Es wäre klasse, wenn es eine Funktion gäbe, die z.B. beim anwählen vom DVB-Viewer (ist bei mir ExtApp1) den Ton der aktuell von cPOS kommt (also entweder vom Radio am LineIN oder vom Mediaplayer) runterregelt.
Pause funzt nicht, da bei aktivem Radio der Mediaplayer gestartet und nicht angehalten wird.
Mute geht nicht, da sonst der Mediaplayer stumm weiterläuft.
Gibts da ne Möglichkeit ausser über den EV sämmtliche Möglichkeiten abzufangen?
[Aktivmenu=external1 dann (Wenn MP=Aktiv dann pause, wenn Radio=aktiv dann mute LineIN, wenn MP schon in Pause dann mach nix, usw...)]
Gruss Peer
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Hi Peer!
Es gibt doch die Funktion "mute_mediaplayer" und "mute_line", das sollte doch halten, was es verspricht. Kann's hier leider grad nicht testen...
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 15:56  Titel:  (Kein Titel)
...im grunde wärs ohnehin logischer für die fkt. pause ne abfrage einzubauen, ob der mediaplayer überhaupt läuft ...könnt ich machen wenn gewünscht
gruss
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 16:01  Titel:  (Kein Titel)
au ja, bitte.
Das würde die Sache etwas erleichtern.
Dann wäre es nurnoch "pause + mute LineIN"
Oder gibts ne Abfrage, was von beidem gerade aktiv ist?
Dann wäre es auch einfacher beim beenden wieder zum passenden zurückzukehren.
shaneL
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 16:13  Titel:  (Kein Titel)
ne ham wir nicht - könnt ich aber auch machen Very Happy
...brauchen wir früher oder später doch (z.b. bei mediaplayersplit)
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 16:16  Titel:  (Kein Titel)
ne bool sollte reichen Wink
shaneL
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 23:25  Titel:  (Kein Titel)
wie bescheiden Very Happy
...funktionen sind drin ( s.pn)
gruss
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Super das klappt perfekt:
Es sind gerademal 4 Events Smile zum ein und ausschalten.
Logic0Function=mute_line
Logic0Event=activmenu = external1 & source_radio = on
Logic0Options=0
Logic1Function=mute_line
Logic1Event=activmenu ! external1 & source_radio = on
Logic1Options=0
Logic2Function=pause
Logic2Event=activmenu = external1 & source_player = on
Logic2Options=0
Logic3Function=pause
Logic3Event=activmenu ! external1 & source_player = on
Logic3Options=0
Danke.
Gruss Peer
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 16:43  Titel:  (Kein Titel)
wenns mit oder zusammenfasst sogar nur 2 - spielt aber intern eh keine grosse rolle
darüberhinaus gibts auch noch die abfrage activprog(=cpos/extprog0 etc)
...natürlich hier wurst, nur zur erinnerung Wink
gruss
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist aber leider gerade was negatives aufgefallen.
Leider kommt cPOS beim starten und beim Umschalten zwischen Mediaplayer und Radio mit dem Mute durcheinander.
So wie oben beschrieben klappt es also nicht.
Der Event Logic1 funzt so nicht .
Es ist immer aktiv.
Er dürfte nur dann ausgeführt werden, wenn external1 beendet wird.
Ich probier das jetzt mal nicht mit Activmenu sondern mit activprog.
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 20:17  Titel:  (Kein Titel)
ja klar, weil du beim umschalten ebenfalls ! external1 hast - mit activprog haut das aber hin ( nur hier dann nicht ! extprog1 sondern activprog = cpos & lastmenu = external1) ...lastprog gibts derzeit nämlich nicht
gruss
[ Zeit: 0.6567s ][ Queries: 47 (0.2719s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
