emi1975
Anmeldung: 05.01.2008
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 13:44  Titel:  cpos/adstech/phoco Lautstärkenregelung
Hallo zusammen,
bei mir läuft soweit alles ganz gut bis auf das eine was ich nicht hinbekomme.
Während ich Radio höre und paralell telefonieren möchte wird das radio nicht leiser. Habe es mal hinbekommen das das Radio Lauter wird, leider brauche ich das umgekehrte.
Das Radio soll z.B. auf Mute während ich telefoniere.
Momentan ist es so das beides gleichlaut ist, Radio sowie Telefon Freisprechen.
Hat vielleicht jemand ein Tipp?
CPOS baut über phoco einwandfrei eine Verbindung zu meinem Nokia Handy auf, Phoco funktioniert auch einwandfrei im solo Betrieb...........
Danke für ein Tipp
Hardware: Notebook, TS tft 8"
Software: xp home, destinator 7, cpos
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 14:49  Titel:  (Kein Titel)
es gibt mehrere abfragen, die du im evh verwenden kannst, um ein radiomute auszuführen zb phone_ring(bei anruf) bei phoco zusätzlich phone_incall (während eines gespräches) und ganz neu ab nächster version source_phone (einzelheiten dann in der changelog)
gruss
emi1975
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 16:38  Titel:  (Kein Titel)
Das heisst das ist noch nicht intgriert in CPOS auch nicht das es automatisch leiser wird?
Dachte bisher das es an mir liegt das ich das nicht hinbekomme......
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 16:45  Titel:  (Kein Titel)
lies bitte meinen post nochmal durch Wink
die ersten beiden sind bereits vorhanden( und sollten für deine zwecke auch reichen), letztere folgt demnächst
gruss
edit: radio sollte doch automatisch muten bei call??? ...fällt mir jetzt erst ein
emi1975
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 18:40  Titel:  (Kein Titel)
muten tut er, aber nur beim mediaplayer und nicht beim radio Betrieb
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 20:35  Titel:  (Kein Titel)
welches radio und welcher regler für radio?
was ist bei volumecontrol eingestellt -cpos oder master?
emi1975
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Habe das ADStech; habe alle drei regler ausprobiert.
Von cpos bis master habe ich unter volumecontrol alle 3 einstellungen getestet.
Leider ohne erfolg, beim telefonieren geht lediglich der Media Player auf Mute.
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 22:26  Titel:  (Kein Titel)
...und welcher in den settings/radio?
ich schau dann mal, was das sein könnte
emi1975
BeitragVerfasst: Mi 06 Feb, 2008 22:45  Titel:  (Kein Titel)
habe auch dort alle 3 durch probiert line, mic, cd, ich habe insgesamt alle 9 varianten ausprobiert jedoch ohne erfolg
hat es vielleicht mit dem line in / mediaplayer mute zu tun wie ich im forum gelesen hatte?
[ Zeit: 0.6228s ][ Queries: 47 (0.2772s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
