idt
Anmeldung: 01.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2008 20:12  Titel:  CarPC funktioniert seit heute nicht mehr
Hallo Leute,
mein CarPC funktioniert seit heute komischerweise nicht mehr.
Bin in das Auto gestiegen, der PC hat normal gestartet, er hat einigemale gepiepst und das wars.
Der PC startet seither ganz normal, die Lüfter drehen sich, die Kontrollleuchte leuchtet blau, aber der TFT zeigt kein Bild an.
Den TFT hab ich mit einem Laptop getestet, dieser funktioniert einwandfrei.
Ich tippe eventuell auf das Mainboard, bin mir aber nicht sicher, könnte die Festplatte auch sein, aber da würde doch zumindest der Startscreen angezeigt, oder die Stromversorgung??
was könnt Ihr mir für eine Diagnose geben??
Danke im Vorraus
mfG
idt
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2008 20:17  Titel:  (Kein Titel)
eine richtige diagnose kann dir wohl keiner geben, wirst du schon selber machen müssen ;-)
Probiers doch erstmal mit nem Reset des Bios, batterie raus, bisschen warten batterie rein und starten.
dann anderen RAM probieren. wenns das auch nicht ist könnte mainboard, cpu oder graka irgendwie einen schaden erlitten haben.
oder es ist irgendein total dähmlicher fehler an den man sonst nicht so denkt;-) mal sehen was die anderen für ideen haben
edit: wenns die festplatte wäre würdest du zumindestens ins Bios kommen. also irgendetwas würdest du sehen.
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2008 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich liebe diese Problemthreads, wo man nicht mal gesagt kriegt, um welche Komponenten es sich genau handelt.
Naja, dann werd ich mal die Glaskugel wieder ausm Keller holen.......
idt
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2008 21:07  Titel:  (Kein Titel)
der PC ist ein Travla C134 mit einem VIA ITX EPIA 10000 Mainboard
psyke
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2008 22:36  Titel:  (Kein Titel)
ist immer noch ein wenig ungenau.
deswegen hab ich allegemeine sachen vorgeschlagen die man bei so gut wie jedem pc macht ob desktop oder car-pc.
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2008 22:51  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
Mein Post war auch keinesfalls gegen dich gerichtet Wink
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Hast mal versucht den Pc vom Netzteil und dieses von der Stromversorgung zu trennen,
nach ein paar min. wieder anstecken und erneut booten..?
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
psyke
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 11:48  Titel:  (Kein Titel)
@nightmare hatte ich auch nicht so aufgenommen, schreibe nur gern Wink
Matthes3002
Anmeldung: 24.05.2007
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 12:30  Titel:  (Kein Titel)
nimm doch mal den pc aus dem auto und probier ihn an einem normalen monitor..
dann kannst du auch alles schön im haus machen und musst nicht in der kälte draußen sitzen..
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Dann steige ich mal ins Wettgeschäft ein und tippe auf Stromversorgung, dank doch etwas kühler Temperaturen Very Happy
idt
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 22:50  Titel:  (Kein Titel)
so, bin mit meinem Latein bald am Ende.
Habe mir nun von einem Laden in der nähe ein neues VIA Epia 10000M geholt.
Weiters habe ich mir neue Kingston DDR 333MHz 512MB Ram's geholt.
Und das Drecksding piepst weiter vor sich hin!!
Kann das sein, dass die 333er auf dem VIA Epia 10000M gar nicht funktionieren??
Oder sind diese vllt. defekt??
Kann der Fehler doch an einem defekten M1-ATX liegen??
Wenn ja, das habe ich doch erst gekauft !!
Ich weiß echt nicht mehr weiter. HDD bzw. CDROM schließ ich eher aus!!
Wäre für jeden Rat dankbar!!
mfG
Christian St.
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 22:54  Titel:  (Kein Titel)
wenn du uns sagen kannst wie er gepiepst aht, könnten wir dir weiterhelfen.
zB: kurz-kurz-kurz lang oder so?
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 22:59  Titel:  (Kein Titel)
idt
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 23:09  Titel:  (Kein Titel)
ca. 2-3 Sekunden piepst er, danach pause, danach 2-3 sekunden piepst er, danach pause, .... (endlosschleife)
das deutet lt. award bios auf eine fehlerhafte graka hin.
da die onboard ist hab ich das mainboard versucht zu tauschen.
tja war wohl nix
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 23:14  Titel:  (Kein Titel)
hast das mb jetzt schon getauscht?
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 23:17  Titel:  (Kein Titel)
idt hat folgendes geschrieben:
tja war wohl nix
Nein das ist Speicherfehler
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte, Board und Speicher hätte er sich neu geholt?!?!?!
idt
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich auch, das Board braucht normalerweise DDR266
Hab mir nun DDR333 von Kingston geholt.
Das ganze ist doch abwärts kompatibel!
denke nicht das die neuen kingston schon defekt sind?
die rams hab ich als erstes gewechselt
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Do 28 Feb, 2008 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es trotz neuem Board den selben Fehler gibt würde mir das schon zu denken geben. Ich würde einfach noch diversen, anderen Speicher testen.
idt
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 00:00  Titel:  (Kein Titel)
hab leider keine ddr rams zuhause herum liegen.
vllt. kann ich ja von einem kollegen mal rams aus seinem pc ausborgen
[ Zeit: 0.7798s ][ Queries: 47 (0.2988s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
