Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Fehler bei cPos-Mediaplayer?
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2008 20:50  Titel:  Fehler bei cPos-Mediaplayer?
moin @ all
nachdem ich mit dem .158er Update meine probleme mit cPos + GPS beheben konnte, habe ich nun ein neues problem:
wenn ich im mediaplayer ein video anschaue und danach wieder in den musikordner will, funktioniert das nicht richtig...
folgendes passiert:
- das angesehene video ist einige sekunden vor dem ende (abspann), ich beende mit dem kreuz unten rechts den vollbild-modus
- nach klick auf den button "musik" erscheint eine leere liste
- nochmaliger klick zeigt dann die richtige liste mit der musik
was ist da los?
PS: getestet mit cPos 1.0.158, frisch gelöschter resume.ini, 2 verschiedenen PCs, MCE-skin
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2008 22:08  Titel:  (Kein Titel)
keine ahnung Wink
schick mir mal die resume.ini (also direkt nach fehler mit leerer liste beenden)
und die errorlog falls vorhanden.
...hast du das nur, wenn für musik noch kein resume vorliegt oder auch danach noch? - kanns jedenfalls selbst nicht nachvollziehen
gruss
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Fr 08 Feb, 2008 23:24  Titel:  (Kein Titel)
habs eben nochmal versucht - gleicher fehler...
error.log
Code:
08.02.2008 22:19:37 ERROR (35600) ResumeMediaDir - Index out of bounds
08.02.2008 22:19:37 ERROR (91) ResumeMediaDir - Object variable or With block variable not set
08.02.2008 22:19:39 ERROR (35600) ResumeMediaDir - Index out of bounds
08.02.2008 22:19:39 ERROR (91) ResumeMediaDir - Object variable or With block variable not set
08.02.2008 22:19:46 ERROR (91) SaveStatus - Object variable or With block variable not set
resumi.ini
Code:
[LastAudio]
PlayerURL=
PlayerPos=0
MediaPos=0
PlayMode=0
[LastVideo]
PlayerURL=
PlayerPos=0
[Resume]
VolumePlayer=100
MediaPos=0
GalleryDir=
GalleryPos=0
MediaType=0
LastMediaType=audio
PlayerURL=
PlayerPos=0
PlayMode=0
Volume=0
AudioSource=0
Menu=mediaplayer
PreviousMenu=mainmenu
ActivProg=cpos
Skin=0
TA=False
AF=False
TMCScan=False
CurrentMediaDir=3
CurrentMode=0
EDIT:
was ich vergessen habe zu sagen:
habe in der skin.ini einiges verändert.
z.b. werden im mediaplayer nicht mehr die buttons für "suche" "playlist" & "mixer" angezeigt
außerdem habe ich im hauptmenü die einträge "telefon", "radio" & "bilder" entfernt.
ich habe aber eben nochmals cPos komplett neu installiert, auch da kam der fehler wieder...
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 00:43  Titel:  (Kein Titel)
ok, dann ist klar was los ist - allerdings sollte das nicht sein, wenn du zuvor in den settings alle notwendigen einstellungen vorgenommen hast.
bitte nochmals prüfen und geg. die cpos.ini auch noch posten ( bitte gepackt mit der resume zusammen)
...irgenwas wurde glaub ich kürzlich am resume geändert, insofern möcht ich mal jetzt nicht ausschließen, daß da bei einer bestimmten einstellungskonstellation wieder was faul ist.
gruss
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 00:55  Titel:  (Kein Titel)
die da wären?
hab cPos komplett neu installiert. nur ordner für musik und videos eingestellt.
auch da tritt das problem auf...
in ein paar minuten kommt die cPos.ini...
ich geh nur kurz raus zum auto :D
EDIT:
dateien angehängt (sind jetzt vom auto, modifizerter skin, diverse einstellungen wie "resume volume" usw.)
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 04:33  Titel:  (Kein Titel)
...hab's jetzt zwar noch nicht weiter abgeschaut, aber mach mal das hier raus:
Logic9Function=playmode_switch
Logic9Event=
Logic9Options=4
Logic10Function=playmode_switch
Logic10Event=
Logic10Options=4
Logic11Function=playmode_switch
Logic11Event=
Logic11Options=4
...wozu soll das sein?
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 05:20  Titel:  (Kein Titel)
so, nach kurzem test: zumindest die leere liste tritt nicht mehr auf, sobald einmal musik abgespielt wurde und ein eintrag in der resume.ini vorhanden.
allerdings sind da noch etliche fehler in der log bzgl. dem resume und auch bei extapp.
hab eben mal mit den einstellungen von dir neu aufgebaut - dabei tritt lediglich ein error in savestatus auf - um den werd ich mich kümmern(ist nur ne andere einstellung, die im installer vergessen wurde zu setzen)
aber den ganzen rest in der log kann ich nicht nachvollziehen - evtl. auch mal extapps neu aufbauen ( immer nur eins, dann betrieb testen und nach der log schauen)
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 09:34  Titel:  (Kein Titel)
Logic9Event=
Logic9Options=4
Logic10Event=
Logic10Options=4
Logic11Event=
Logic11Options=4
um gleich im playmode "shuffle" zu sein
wie gesagt: der fehler tritt auch auf, wenn ich cPos komplett neu installiert habe.
also ganz ohne irgendwelche extapps oder events...
EDIT:
habe eben nochmals cPos 1.0.145 installiert.
auch da kommt der fehler (was mich etwas verwirrt, hatte das früher nie - soweit ich mich erinnern kann)
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 10:10  Titel:  (Kein Titel)
kann ich nicht bestätigen. irgendwas läuft noch schief.
wenn ich starte passiert folgendes:
- mediaplayer öffnet sich normal im "musik"-modus
- nach klick auf "video" startet automatisch??? das erste video
- nach klick auf "musik" startet automatisch??? die musik die ich vor dem letzten beenden von cPos gehört habe
vor dem start habe ich die resume.ini gelöscht!
irgendwie bin ich glaub langsam zu blöd für die technik Confused
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 11:47  Titel:  (Kein Titel)
...um gleich im playmode "shuffle" zu sein
dazu must du resumesettings anwählen und nicht 3 funktionen ohne event im evh anlegen - sowas produziert natürlich fehler
...wie soll den cpos nach löschen der resume.ini noch die zuletzt gehörte musik abspielen? - ohne magie ist das def. nicht zu machen Wink
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 12:27  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
...dabei tritt lediglich ein error in savestatus auf - um den werd ich mich kümmern
...hier fehlt lediglich bei dir noch die einstellung für das bilderverzeichnis, weiter nichts Wink
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 13:15  Titel:  (Kein Titel)
macht cPos bei mir aber Confused Very Happy
"autoplay after folder change" ist deaktiviert.
trotzdem kommt beim wechsel von "video" auf "musik" gleich die musik vom letzten mal...
Code:
09.02.2008 12:12:50 ERROR (35600) ResumeMediaDir - Index out of bounds
09.02.2008 12:12:50 ERROR (91) ResumeMediaDir - Object variable or With block variable not set
das steht im fehler.log...
irgendwas läuft da wohl schief...
das is kein problem, der fehler bleibt ja unbemerkt...
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 13:33  Titel:  (Kein Titel)
sorry, da dieses problem nicht mehr von dieser welt ist, bin ich hier nicht mehr zuständig ...evtl nen voodoomeister aufsuchen ...oder ausschlafen Very Happy
ne mal ernsthaft - nach löschen der resume.ini geht das nicht!
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 14:42  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht noch bissl green stuff verbrennen und den rauch "sinnvoll" nutzen Very Happy
ich hab jetzt mal 2 videos gemacht, die zeigen deutlich was bei mir nach löschen der resume.ini geht Laughing
auf dem ersten zu sehen:
1. einstellungen werden gecheckt. außer "resume volume" ist nichts aktiv
nur die pfade für musik & video sind eingestellt, der EH ist leer
2. cPos wird geschlossen
3. resume.ini wird gelöscht
4. neustart cPos, volume wird manuell auf 10 eingestellt, beliebiger song wird ausgewählt und startet
5. video-menü wird ausgewählt, beliebiges video wird ausgewählt und startet
6. musik-menü wird ausgewählt, es erscheint aber nicht die normale ordner-liste sondern der gleiche titel von punkt 4 wird weitergespielt (das ist normal, oder?)
7. cPos wird geschlossen
8. neustart cPos, bei klick auf "mediaplayer" erscheint die normale auswahl-liste für verschiedene musik-ordner (so wie es normal sein sollte)
9. bei auswahl von "video" startet automatisch das letzte video von punkt 5 (sollte nicht sein, oder?)
10. bei auswahl von "musik" erscheint wieder der musik-unterordner mit dem song von punkt 4, titel wird aber nicht abgespielt.
auf dem zweiten video (wurde nach dem ersten video gemacht, ohne gelöschte resume.ini):
1. neustart cPos, bei klick auf "mediaplayer" erscheint die normale auswahl-liste für verschiedene musik-ordner (so wie es normal sein sollte)
2. bei auswahl von "video" öffnet sich ein musik-unterordner der in einer vorherigen cPos-sitzung offen war, der titel wird an der stelle an der Cpos geschlossen wurde weitergespielt.
3. nach erneutem klick auf "video" erscheint wie gewohnt der ordner für die videos
4. bei auswahl "musik" erscheint der musik-unterordner von punkt 2, aber es wird kein song gespielt...
soooo, was ist da los? Question
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 17:37  Titel:  (Kein Titel)
jetzt hört sichs aber auch schon wieder anders an - so wie jetzt beschrieben ist das alles schon so möglich. ich muss hier aber einräumen, dass da jetzt bei nicht gesetztem 'resumesettings' schon einige logikfehler im code vorliegen. ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das mit ner neueren änderung zu tun hat, oder schon vorher so war -werd mir das aber die tage mal genau anschauen.
nur nochmal: leere liste sollte nachdem alles 1.mal gewählt wurde ( also musik, playlist und video) nicht mehr auftreten.
da du ja offensichtlich kein resume wünschst, den playmode aber bei start setzen willst, machst du das so:
function: playmode_shuffle
event: True=On ( startup setzen)
evtl. auch zusätzlich bei event: function=gofolder_audio ...musst mal testen, weis ich jetzt nicht auswendig
...so wie bisher is das nix Wink
gruss
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Sa 09 Feb, 2008 17:45  Titel:  (Kein Titel)
ok, vielen dank für deine bemühungen!
alles was ich will ist:
- gleiche lautstärke beim start (steht immer auf 100)
- playmode shuffle beim start
- bei klick auf "musik" der hauptordner für musik (wie bei den einstellungen angegeben)
- bei klick auf "video" der hauptordner für video (wie bei den einstellungen angegeben)
function = playmode_shuffle
event = True=On ( startup setzen)
ok, an sowas ähnliches dachte ich auch schon.
war mir nur nicht sicher ob und wie das geht...
werde mich da auch mal dahinterklemmen, da hat sich irgendwo ein bit verklemmt...
[ Zeit: 0.7111s ][ Queries: 48 (0.2200s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
