BuG
Anmeldung: 04.11.2007
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 10:34  Titel:  von 230ac auf 12dc für testumgebung?
Hallo.
ich habe vor mir ne testumgebung aufzubauen. aber voher die 12v nehmen?
spannungswandler haben nicht genügend ampere. zumindest nicht die, die ich bis jetzt gefunden habe.
habe auch schonmal daran gedacht nen pc netzteil zu nehmen, aber habe angst, das mir das abraucht.
habt ihr da nicht ne idee?
gruss
BuG
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Ein PC Netzteil ist dafür ungeeignet. Es gibt aber ganz bestimmt Netzteile die "genügend ampere" liefern können. Wieviel genügend ist solltest Du vielleicht auch noch sagen.
Gruß Philipp
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
@ BUG - also ich komme prima mit diesem zurecht - kommt halt darauf an was Du für ein System damit betreiben willst. Liefert bis zu 5 A - ich sehe gerade in der Beschreibung 6 A - da scheint sich was geändert zu haben
Greets Sunti
http://www.waeco.com/de/270_720.php?PHPSESSID=ed68d5f28278cc899183cb0bdf17f145
Sunti
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Du hast Glück - in der Bucht gibts gerade so einen - aber noch die "alte" Version mit 5 A
Guckst Du:
http://cgi.ebay.de/Netzadapter-Gleichrichter-Trafo-220V-12V-60-W-WAECO_W0QQitemZ320215036477
Greets Sunti
Edit by MacG: Link gekürzt
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Netzteile die unter anderem für CB-Fung genutzt werden sind auch eine gute Alternative.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Notebook-Unversial-Netzteile sollten auch helfen...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 22:26  Titel:  (Kein Titel)
wieso sollte nen pc netzteil nicht funktionieren?????? bzw ungeeignet sein
da_user
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 02:01  Titel:  (Kein Titel)
Weil ATX-Netzteile 5V regeln und die 12V nur nebenbei. Aus diesem Grund muss die 5V Schiene stark belastet werden sonst kommt bei den 12V nur Müll. Aber es gibt Möglichkeiten PC-Netzteile umzubauen (Google), oder aber du verwendest ein gutes altes AT-Netzteil. Aber auch hier müssen nicht alle funktionieren.
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Guten Morgen. Das bezweifel ich. Dann wär die Spannung auf der 12V-Schiene ja davon abhängig wie stark man die 5V belastet, aber dies würde doch diverse andere Komponenten im PC zerstören. ...
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Guten morgen auch von mir.
Also ich hab schon ein altes PC Netzteil geholt und überbrückt, damit es auch angeht ohne Mainboard und es kommt immer an der richtigen stelle das richtige raus. Aber du musst eine lasst dranhängen, sonnst fällt der Strom wieder ab und du bekommst nix mehr raus.
Meiner Meinung nach ist ein PC Netzteil gut geeignet für sowas...werde ich die Tage dierekt am PC testen können, wenn mein Monitor endlich da ist Smile
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 10:40  Titel:  (Kein Titel)
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=227895
nimm das damit kannste auch deinen herd betreiben^^
man beachte die Tags unten.
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:26  Titel:  (Kein Titel)
ich habe ein hp notebook netzteil genommen mit 90W und 18V.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Noch n Rengschburger... Wink
Indirekt ja, natürlich werden die 12V richtig geregelt, auch überschreiten sie nicht die 12V, aber ohne Belastung der 5V Schiene will das NT nicht. Natürlich kann man Glück haben, ich denke dass besonders bei den Hochqualitativen das nicht so ist, dafür zahlt man dann aber auch!
Tom78
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Servus Nachbar! Wink
Ich hab mal 3 alte ATX-Netzteile (230W aus alten Pentium2-Rechnern) bei 12V zusammengehängt (ganz unprofessionell ohne dioden und 3 deshalb, um den nötigen Einschaltstrom bereitstellen zu können, ohne daß die Kurzschlußabschaltung zuschlägt), um ne KFZ-Endstufe betreiben zu können. Das hat ohne Probleme funktioniert, eben auch ohne Grundlast auf der 5V-Schiene. ...
Also muß es ned unbedingt sein daß man dafür ein mordsmäßig teures Teil verwendet.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 15:24  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, gerade bei den älteren ist noch bessere Technik verbaut. Habe auch an nem AT Netzteil ne KFZ-Endstufe....
Wie gesagt: man kann Glück haben, besonders wenn man höherqualitative bzw alte NTs verwendet. Mit nem billigen China-NT für 14,99€ brauchst sowas nicht versuchen...
OcchiX
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 15:25  Titel:  (Kein Titel)
jup, ich hab wie gesagt auch nur ein altes günstiges Compaq PC Netzteil geholt.
es muss halt irgendwo eine kleine last dran hängen, sonst funzt das alles nicht.
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Ganz gute neue Netzteile können das auch. Und bei denen steht das dann auch aussen drauf, wie man sie wo mindestens belasten sollte.
Also bei dem be Quiet, das ich im neuen Desktop hab, stands drauf. Bei nem etwas älteren Aero Cool auch, da sinds glaub ich 100 mA die ich bei 5 Volt min. ziehen muss, damit er die angegebenen Leistungen erreicht auf allen Schienen.
Naja, er wird das schon rausfinden. Wichtig is, dass er weiß, dass wenn die Spannung auf 12 Volt zusammenbricht, wenn er Strom zieht, dass es möglicherweise nicht an seinem Aufbau liegt, sondern möglicherweise daran, dass er die 5 Volt und 3,3 Volt Schiene des Netzteils nicht belastet hat.
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Es ist völlig egal ob es ein altes AT Netzteil oder ein neues ATX Netzteil ist. Die PC Netzteile haben zu 99% nur einen Regler der den Trafo primär regelt, alleine deswegen schon sind alle Spannungen voneinander abhängig. Eine Grundlast muss gegeben sein, weil der Regler das Tastverhältnis nicht unendlich klein machen kann. Die ist aber oft schon durch den Lüfter gegeben. Trotzdem ist es nicht zu empfehlen da nur die 12V zu belasten und damit kostbare Dinge zu versorgen. Dann bau wenigstens die Rückkopplung auf 12V um. Und das es hier bei einigen angeblich funktioniert sagt rein gar nix aus.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 21:50  Titel:  (Kein Titel)
ich benutze so was:
Batterieladegerät
Für meine Bedürfnisse ausreichend... und günstig auch...
Und es funktioniert.
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Ein Batterieladegerät?? Klasse Idee...
[ Zeit: 1.2180s ][ Queries: 48 (0.2653s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
