dorota
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 11:23  Titel:  Einbau Navi In Us-Import Dogde Durango
Hallo bin Neuling.Ich hoffe bin Hier richtig wenn nicht sagt mir Bitte Wo
Haben einen neuen Dodge Durango gekauft ist ein US-Import.
Möchte nun Dort ein Doppel-Din Navigationsgerät einbauen.Weiss noch nicht welches.Den Ausschnitt muss ich mir passend machen da es in US
Fahrzeugen kein Doppel-Din (180mmX100mm)gibt immer 210mmX130mm
aber das bekomme ich schon irgend wie hin.Nur wie läuft das mit der
Elektrik?(Bin Laie) Jetzt ist ein original US Dvd Radio drinn.Wie geht man
am einfachsten vor? gruß dorota.P.S.Eine Freisprechanlage fürs mobile Händy
soll auch rein.
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo dorota.
Wenn die mechanische Sache kein Problem aufwirft hast Du das schwierigste schon gemeistert.
Wie alle ARadios benötigt die Doppeldin Navi auch nur 4 Kabel um zu funktionieren. Masse, Dauerplus und Zündungssignal, und natürlich den Speedpulse.
Wenn schon ein Radio verbaut ist liegen auf jedenfall Masse und Dauerplus, Zündung und Speedpulse könnten aber im Can Bus liegen, je nach Fahrzeug. Die findet man aber auch einzeln.
Durango 1999- Im Motorraum, Beifahrerseite, am Motorsteuergeät, PIN 27Kabelfarbe; weiß/orange
Empfehlen würde ich Dir eine Pioneer Navi, einmal die AVIC D3, für 1277 inclusive BT Freisprecheinrichtung und BT Audio oder die Avic HD3 BT.
Letztere kommt mit Festplatten Navigation und integrierter Freisprecheinrichtung.
MfG Rico
dorota
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 11:56  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Rico vielen Dank für die schnelle Antwort
Hier noch ein paar Details:
Fahrzeug ist neu.Laut Beschreibung:Jetzt eingebaut
Audiosystem mit 6Fach Cd-Wechsler 8 Alpine Lautsprecher mit Subwoofer
Radiobedienung im Lenkrad.Fernbedienung: Memory Funktion Radio,
Sitze Spiegel ezt.Kann man diese Funktion fürs Navi auch nutzen?
Andere Frage bei Ebay werden seit einiger Zeit doppel Din für kleines
Geld angeboten.Wäre das eine günstige Alternative? Ebay Nr.350032171677 gruß dorota
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Kann diese Auktion nicht finden,
habe in der letzten Woche sone Flinte eingebaut.
Dabei hat das bedienteil offensichtlich die Funktion einer portablen Navi mit SD Karte und Route 66 drauf. Kein Speedpulseanschluß.
Über die Funktion der navi kann ich Dir nichts genaues sagen, mußte der Kunde erstmal im Netz anmelden und registrieren auf sich.
Ausserdem keinerlei Markenaufdruck, wo will man Support finden wenn was nicht passt. Grade bei solchen Geräten, ich sage da mal Hände weg, ist ja auch ein Durango geworden und kein Lada NIVA.
Ich will diese Geräte nicht von Grundauf verteufeln oder schlechtmachen, aber was ich da schon für Schrott in den Händen hatte von Kunden, lass die Finger davon.....
Da ich bekannterweise ACR Händler bin kann ich Dir die Zenec Geräte empfehlen, liegst Du so bei 699, fehlt nur noch die Navi.
Da ich diese jedoch noch nicht habe kann ich sie weder empfehlen noch abraten davon...
Anbindung der LS sollte kein Problem darstellen, Adapter für die LFB zu finden da schon eher. Memoryfunktion Radio? Also die Einstellungen für einzelne Fahrer wie so eine Art schema? Das geht sicher nur mit dem originalen Radio.
MfG Rico
dorota
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 18:29  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Rico habe Zahlendreher drin gehabt richtig 350023171677
gruß dorota
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Liest sich ordentlich, "r" kann der Verkäufer nicht Leiden;).
Aber wie schon geschrieben, was is das?
Ein Magma oder SeViC oder was? Keinerlei herstellerangaben.
Das is wie Auto kaufen, einfach ein auto mit rädern, türen und Motor, alles drann, aber was kaufst Du eigentlich?
Ich überlass die Wahl lieber Dir, ich persönlich setze eher auf Marken wo man auch weiß das der Hersteller auch nächstes Jahr noch für mich da is...
dorota
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 21:29  Titel:  (Kein Titel)
hallo
Wäre dann wohl das Avic D3.Was brauche ich dann zusätzlich?
gruß dorota
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Nichts, is alles mit dabei.
Aber Du gehst sicher das Du was ordentliches hast, auch mit Ausbaumöglichkeiten usw...
MfG Rico
dorota
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Nun kommt ein Alpine iva w202 no99p rein hoffentlich richtig entschieden
gruß dorota
[ Zeit: 1.9531s ][ Queries: 47 (1.2172s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
