shark
Anmeldung: 27.06.2007
BeitragVerfasst: So 10 Feb, 2008 11:43  Titel:  Netzteil für Notebook
Hallo ich bin auf der suche nach einem Netzteil für einen IBM T30 (16V 4,5A), macht es Sinn ein etwas grösseres z.B 150 W zu nehmen?
In den Beschreibungen steht immer das das Notebook beim Starten des Autos nicht angesteck sein soll (ist das ein muss oder kann)
Mein TFT kann direkt an Bordspg. betrieben werden (10-17V), ist es von Vorteil, wenn dieser auch über das Netzteil mit 16V läuft?
Mich interresiert z.B von Reichelt das NTS150 für 26,90€ ist das Ok?
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Das NTS 120 sollte da aber auch reichen. Da der TFT einen Weitbereichseingang hat, würde ich ihn nicht mit an das Netzteil hängen.
Das mit dem eingesteckt ist ein kann, die Hersteller wollen sich wohl nur absichern, daß keine kommt und bemängelt, daß das Netzteil den Motorstart nicht überlebt. Ein Großteil der User hier im Forum hat das Glück, das es nicht einbricht. Bei einem Notebook ist es nicht unbedingt ein Mangel, wenn doch, denn das hat ja noch den eingebauten Akku.
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Der TFT hat zwar einen Weitbereichseingang, dennoch haben viele User leichte bis schwere Bildstörungen und versorgen ihn deshalb auch übers Netzteil
shark
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 20:55  Titel:  (Kein Titel)
OK,
hört sich ja so an als ob das Netzteil OK ist.
Ich nehme das NTS150 da hab ich noch etwas Reserve.
Die Spannung für den USB Hub könnte ich doch auch noch über das Netzteil anschliessen und auf 5V Wanden...
Gruß Shark
michiganoao
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe im Moment ein 120Watt Netzteil und da habe ich in letzter zeit schon probleme mit meinem w-lan usb stick, geht immer an willstarten udn wird ncith emhr erkannt, dann das gleiche von vorn. ich will deshalb auch mal ein größeres netzteil versuchen, 26,90 finde ich echt OK für 150Watt, kennt jemand noch gute notebook netzteile über 150 watt? bei ebay will ich nciht kaufen, da hatte ich mal eins und das und das wirklich sehr billig gemacht und hatte ständig gesurrt und flackern im bildschirm verursacht!
grüsse, michael
Hardware: ACER Travelmate 243LM Laptop, mm400 Touchscreen
Software: cPos, NCK 5, Phonecontroll, Win xp home, n64-playsi emulator
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 12:34  Titel:  (Kein Titel)
In deinem Fall würde wohl ein USB Hub mit externer Versorgung mehr bringen.
Viele Hersteller halten sich leider nicht an die USB Spezifikationen, somit kann es sein, daß deine Ports einfach nicht genug Saft liefern um alle Verbraucher zu versorgen
michiganoao
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Okay, das könnte natürlich auch klappen, die haben sogar einen Anschluss dafür Smile Danke für den Tip!!
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Denk aber dran, daß du den USB Hub nicht ans Bordnetz hängen kannst. Ich würd mir hier übers Forum oder bei reichelt o,ä, ein 5V Netzteil fürs Auto holen, was so um die 3 oder 4A liefert. Dann biste auf der Sicheren Seite
[ Zeit: 0.8996s ][ Queries: 47 (0.3471s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
