Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Ok, probiere...,
Was noch komisch ist ist die Jumper für den BIOS
Wenn ich es so mache wie beschrieben dann sagt er mir ich soll den Jumper wieder auf Normal stellen (allso in Config-mode??
Denke das ist ein Druckfehler...
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:34  Titel:  (Kein Titel)
stell den jumper mal auf normal.
ich mach das nie über die jumper, immer cmos!
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:39  Titel:  (Kein Titel)
wieder das gleiche..., Tastatur ist aus
wenn ich den Jumper auf Normal stelle kommt das Bios mit der "Extra" danach nach save kommt die Meldung ich soll wieder in Normal stellen (also Spiegelverkehrt gesehen)
wenn ich den Jumper ganz raus nehme passiert gar nicht´s, (Reovery) es erscheint nur ein blinkender Balken.
Kind
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:40  Titel:  (Kein Titel)
kannst die tastatur mal an nem anderen rechner testen.
einfach da auch xp-cd rein und schauen ob es da funst ?!?!
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:45  Titel:  (Kein Titel)
moment, das versuche ich auch....
jetzt habe ich den Pin wieder in Normalstellung: foldender Text erscheint: Turn Off power and reinstall the Jumper in Normal Mode psotion Mad
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Na super jetzt habe ich das blinkende zeichen auch bei der Normalen Position!
Sch***
Kind
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Steck den Jumper so drauf wie er ursprünglich einmal war und dann nimm die cmos raus!
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:59  Titel:  (Kein Titel)
ok, alles wieder wie vorher..., ich hatte bereits irgendwo gelesen daß es Probleme mit dem USB gegeben hat...., suche mal die Beiträge durch
Die Maus schaltet auch ab "Optikal" komischerweise geht die aber im PS2 mit Adapter wieder!!! und die Tastatur nicht
Kind
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 13:07  Titel:  (Kein Titel)
hast du mal ne knoppix boot cd zur hand?!?!
rein und booten! dann schauen ob tastatur geht. Wenn ja können wir einen Hardware defekt schoneinmal ausschließen!
Kind
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Kommt dir das bekannt vor ?
http://www.macuser.de/forum/archive/index.php/t-186352.html
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 13:15  Titel:  (Kein Titel)
das habe ich ja geschreiben, er braucht ne SP2 cd, mit ner normalen ohne SP hats bei mir auch nicht funktioniert!
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Ach du Sch...! das klingt ja fast so wie wenn das das Problem wäre, aaabbberrr! die XP-CD hat nichts mit meinem Dell zu tun! Smile es ist zwar ne OEM aber nicht von Dell
Ich habe die bereits im CarPC installiert, da hat die keine mucken gemacht?!?!
Kind
kannst dir ja aber ganz leicht mit nlite (einfach danach googeln) erstellen.
Du benötigst nur:
nlite
Original Windows Boot CD
aktuelles SP für deine Version!
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann probiere ich das mal... aber erst heute Abend.
nlite auf den Rechner Installieren dann die XP CD und SP2 auf den Rechner?! und dann alles zusammen auf CD brennen? Rolling Eyes wenn das mal gut geht :finger2:
Ich vermute daß das dann bei allen OEM-Versionen bei diesem Board so sein wird.
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Es geht auch ohne nLite. Dazu gibt es sehr gute Anleitungen wie man SP2 in eine Win CD integriert.
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Hy,
bei der beim Starten eines PC wird die Tastatur (auch USB) zuerst vom Bios gesteuert, während der Installation von XP aber wird dafür ein Treiber geladen, der, wenn nicht aktuell (SP2) die USB-Tastatur nicht erkennt. Das Problem ist bekannt, da eine Installation von XP ohne SP2 immer mit USB-Problemen zu kämpfen hat.
Hier wird fast überall darf verwiesen.
Ich habe zu diesem Zweck eine normale PS2-Tastaur herumliegen, mit der ich damit arbeiten kann. Smile
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 23:16  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Infos! Ist nur blöd daß mann zuerst 2 Tage lang probiert bis mann dann das Problem erkennt Sad
Lese zur Zeit das mit nLite durch..., das ist ja ne feine sache, aber echt schwierig zu Installieren.
Werde dazu bestimmt auch noch paaar fragen haben, schade daß es kein einfaches fac für solche Programme hier gibt.
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Hier die einfache Anleitung, die funktioniert super. So ähnlich kann man auch Updates in eine XP-Boot-CD einbinden.
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 18:38  Titel:  (Kein Titel)
@MacG Danke, aber ich habe gestern bereits mit nLite probiert, und was soll ich sagen .... ES FUNST!!! Very Happy
Ich kann es selber nicht glauben aber ich habe mir die XP mit SP2 und nLite auf eine RV CD gebrannt und diese funst ohne Probleme! toothy7 zur Zeit "noch" 518MB groß Cool aber wie gesagt alles läuft!
Jetzt hoffe ich daß ich das ganze auch mit einer neuen S-ATA Platte ans laufen kriege, das soll anscheinend nicht so ohne funktionieren, aber das wird wohl noch ein neues Thema.
Ps: habe trotzdem die XP mit der Sp2 noch gebrannt, läuft auch!
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 18:42  Titel:  (Kein Titel)
bei einer s-ata platte musst du einfach die s-ata treiber mit ins setup einbinden,geht auch mit nlite.
[ Zeit: 0.5737s ][ Queries: 47 (0.2243s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
