Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 10:40  Titel:  Lücken auffüllen, Spachteln...
Grüßt euch.
Kurz ne Einleitung. Hab mir nen 7" touchscreen von cartft gekauft und will den in meine Mittelkonsole einbauen. Soweit sogut.
Hab nun die Mittelkonsole zerschnitten und den Einbaurahmen von hinten mit GFK festgemacht. Hält alles. Nun sind es aber noch ein paar cm(so dick wie der rahmen halt ist) bis nach vorne. Mit was füll ich diesen Zwischenraum auf? Normal hätte ich gesagt auf des GFK schön viel Spachtel drauf, bis ich eine Eben habe und dann halt mit Feinspachtel...
Hab aber halt mal gelesen, dass man net mehr als 3mm Spachtel auftagen soll, weil es sonst zamfällt oder reist....
Was würdet ihr hier empfehlen und stimmt des mit den 3mm.
Ideen. Wäre echt nett von euch.
Lg Max
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht machst du mal ein Bild und stellst es hier rein..Ich kann mir grad nicht vorstellen was du vorhast.
Das mit den 3mm gilt nur für Feinspachtel. Bei Faserspachtel kannst du auch mehr nehmen, aber eben auch nicht unendlich dick.
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Glasfaserspachtel kannst du getrost nehmen, wie D-s-D schon sagte, 3mm gelten für Fein-Füllspachtel.
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir erstmal. Bild kann ich leider grad nicht dienen, weil ich in der Arbeit bin, aber heute Abend müsste des schon klappen.
Zum Verständniss. Ich hab ja den Rahmen von hinten mit Glasfaser befästigt und nicht von vorne. So hab ich ja immer noch eine tiefe Lücke zwischen Mittelkonsole und Einbaurahmen. Diese Lücke muss ich ja erst mal ausfüllen, bevor ich mich an die Oberflächen Arbeit mache. Tweilweise wird diese Lücke schon so dick wie der Einbaurahmen vom TFT sein.
Hoffe jetzt ist es deutlicher.
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Nimm, wie datenflo schon sagte, irgendnen Faserspachtel. Im Baumarkt kriegste z.B. den Glasfaserspachtel. Der härtet auch gut aus. Hab den auch verwendet.
Die Feinarbeiten machste dann mit Füll- und Feinspachtel
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank euch.
Wird Glasfaserspachtel auch mit einem Gewebe zum Beispiel Glasfasermatten oder Strumpfhose dazwischen verwendet, also Schicht für Schicht oder drück ich den Spachtel einfach so tief rein bis des Loch ausgefüllt ist und lass es aushärten? Weil wenn ich da auch Schicht für Schicht machen muss, kann ich ja gleich mit dem normalen GFK Harz weiter machen, was ich mir eigentlich ersparen wollte, weil es sehr aufwendig wäre.
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Also im Glasfaserspachtel sind schon Glasfasern drin, du brauchst also kein extra Gewebe mehr, den kannst du nach dem Mischen mit Härter direkt verarbeiten. Stell dir das wie Brei vor Smile
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 11:44  Titel:  (Kein Titel)
wird aber ein ziemlich dickflüssiger brei. und er härtet sau schnell aus. also lieber kleinere portionen anrühren und dafür mehrmals
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank.
Ich habe gehofft, dass es so ist.
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:17  Titel:  (Kein Titel)
denke aber daran das du nicht zu viele materialsorten mischt, einige dehnen sich unterschiedlich aus, somit hättest dann die gefahr von rissen in der konsole.
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Als Alternative kann ich dir auch Glassplitz anbieten, die du in deinen Harz mischen kannst. Dann könntest du die Lücken mit dem Gemisch ausgießen. Mit Quarzsand kann man das ganze dann noch etwas verdicken. Das hat den Vorteil das es nicht zu unverträglichkeiten bei den einzelnen Komponenten kommen kann. Bei Interesse schick mir mal eine PN Wink
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Mmh das stimmt auch wieder. Aber ich muss ja eh die Oberfläche noch spachteln...vondem her kann ich ja da dann auch gleich Spachtelmasse hernehmen oder. Weil wenn wird sich ja des GFK und der Spachtel nicht vertragen und nicht der Spachtel und Feinspachtel.
Harz hab ich von Presto genommen. Was würdet ihr für Spachtel hernehmen oder doch lieber ausgießen, was mir aber am wenigsten gefallen würde.
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:39  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab bei meiner einfach nen bisschen gfk drüber gezogen. dann füllspachtel und zum schluss (was ich auch noch teilweise machen muss) feinspachtel auftragen.
Aber nachdem meien konsole bezogen wird muss ich nicht so sorgfältig arbeiten Smile
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:42  Titel:  (Kein Titel)
ich nehme generell keinen Feinspachtel mehr, sondern verdicke den verwendeten Harz entweder mit Dicaperls oder Quarzsand. Das ganze ist auf Dauer weniger empfindlich gegen Risse ect.
Dazu kommt das man gerade mit Dicaperls den Spachtel auf seine Bedürfnisse anpassen kann.
Kind
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:43  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
was das ?
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Dicaperls ist ein Verdicker der unter anderem für Polyesterharze genutzt wird. in Verwendung mit Glasfaserspiltz entsteht dann Glasfaserspachtel. Da durch das man den selbst anrührt kann man die Eigenschaften des Spachtels stark beeinflussen.
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Also was würdet ihr jetzt empfehlen. Mit Harz ausgießen ohne Matten oder mit Spachtel einfach auffüllen.
Gibt es von Presto auch Glasfaserspachtel, wenn beide vom selben Hersteller sind, müssten die sich ja vertragen oder?
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Vom gleichen Hersteller vertragen sich die Produkte, da sie auf der gleichen Basis aufgebaut sind.
Kind
BeitragVerfasst: Mo 11 Feb, 2008 13:14  Titel:  (Kein Titel)
ich würde spachteln. aber das ist geschmackssache.
Mach das, wo du dich am sichersten fühlst.
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde Spachteln und so tief sind die Löcher gar net hab ich gesehen:)
Jetzt mal noch ne kurz zwischen Frage. Was ist der Unterschied zwischen Glasfaserspachtel, Spachtel, Füll und Feinspachtel?
Was nehm ich wo her.
Glasfaserspachtel und Spachtel wird des selbe sein, nimmt man wohl her um große Flächen aufzufüllen.
Füllspachtel um kleine unebenheiten auszugleichen und Feinspachtel für des Finish?
Wofür ist dann Spritzspachtel^^ Ist des im prinzip des selbe wie Feinspachtel?
[ Zeit: 0.8476s ][ Queries: 48 (0.2311s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
