Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Also Spachtel ist der Überbegriff.
Glasfaserspachtel für das Grobe, was gut halten muss.
Dann Feinspachtel, für feinere Arbeiten.
Dann Füllspachtel für die restlichen kleinen Unebenheiten, hier wird auch gerne Spritzspachtel genommen.
Dann grundieren.
Dann lackieren.
Und dazwischen immer schleifen, schleifen, schleifen...
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
Freezer
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 19:13  Titel:  (Kein Titel)
stimmt so nicht ganz, füllspachtel ist eher so zwischen glasfaser- und feinspachtel einzuordnen, auf jeden fall kommt füllspachtel wenn dann vor dem fein- und/oder spritzspachtel drauf.
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Ahh, gut zu wissen. Mir wurde immer erklärt, dass Füllspachtel zum Ende draufkommt Smile
Gruß, Olli
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 20:09  Titel:  (Kein Titel)
kann mir wer sagen warum immer die blöden Blasen kommen ?
Ist jetzt mit Spritzspachtel
Software: Centrafuse
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine hier gelesen zu haben, dass das daran liegen kann, wenn sich die beiden Produkte nicht vertragen. Sind die vom gleichen Hersteller?
Gruß, Olli
Slavi
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Ja aber dann würde es ja überall sein ist aber nur im Rand bereich witziger weise
Ich schleife jetzt dazwischen mit Wasser schleif Papier
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Hm, selbst hatte ich solche Blasen noch nicht. Was fürn Spachtel hast du da genommen?. Evtl. nicht richtig gemischt, d.h. nicht richtig verrührt wenn es 2k Spachtel war?
Gruß Kalle
Slavi
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 20:57  Titel:  (Kein Titel)
naja die Blasen kommen ja nicht von der Fein Spachtel sondern von der SPRITZ Spachtel aus der Dose (Sprühdose) und sind nicht überall das ist das was mich nerft
Immer an den gleichen stellen da ist aber nichts
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Vll. mal noch dünner auftragen. Warten bis es trocken ist und nochmal sehr dünn auftragen.
Gruß Kalle
Slavi
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 21:05  Titel:  (Kein Titel)
nach 100 versuchen dünner dicker usw. ist die Dose leer Sad
werd noch mal nass schleifen und morgen einen Grundierung holen
und mit dem ZEug einsprühen dann schau ma mal wen das Zeug ned so teuer wär
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Hm, hatte letztens noch mit FormelK (ich glaub so heißt das) Spritzspachtel gerabeitet. Das ging sehr gut. Evtl. liegts auch an der Kälte? Machst du das in der Garage?
Gruß Kalle
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Feb, 2008 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde diesen Bereich noch einmal grob abschleifen, dünn Feinspachtel aufziehen und dann aber auch nicht mehr durchschleifen! Irgendwas stimmt mit deinem Untergrund nicht. Dass sieht auch aus wie so eine "Übergangszone" von verschiedenen Untergünden.
...oder Silikon vom Innenraumreiniger.
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 02:46  Titel:  (Kein Titel)
Olli84 hat folgendes geschrieben:
war vielleicht auch ein missverständnis, am ende kann "Füller" draufkommen, was mehr oder weniger die hochwertigere variante von Spritzspachtel ist.
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 09:35  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir sidn auch mal solche bläschen entstanden, lag daran das sie der füller nicht mit dem spachtel vertragen hat.
Was es sein könnte.
Untergrund nicht gut genug aushärten lassen?
Unverträglichkeit zwischen den Produkten?
Fett/Silikonreste?
Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein... Wink
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 09:59  Titel:  (Kein Titel)
sieht für mich auch so aus, als ob sich die einzelnen Komponenten nicht mir einander vertragen.... runterschleifen mit Feinspachtel abziehen und nass schleifen, dann das ganze grundieren.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 00:16  Titel:  (Kein Titel)
ich kann mir eigentlich schwer vorstellen dass so einfache lösungsmittel wie vom spritzspachtel einen ausgehärteten 2k-spachtel angreifen kann.
ich tippe eher auf zu hohe schichtdicke des spritzspachtels und/oder zu sehr beschleunigtes aushärten, z.b. durch zu starkes erwärmen.
dann trocknet nämlich der spritzspachtel an der oberfläche bereits und wenn dann das lösungsmittel in der nassen schicht drunter verdunstet reißts die oberfläche wieder auf.
Kind
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 09:39  Titel:  (Kein Titel)
in der fachsprach auch "kochen" genannt Wink
Ich kenn das vom lackieren....
Slavi
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 12:30  Titel:  (Kein Titel)
UPSSSS Ich sag jetzt nix dazu aber Ihr könntet Recht haben hab da etwas nach geholfen.
Aber auch vorher waren sie an den Stellen aber nicht so viel
Kind
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 12:35  Titel:  (Kein Titel)
dann hilft nun nurnoch abschleifen und geduldig/langsam nochmal machen....
Slavi
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube 3 Tage sind Genug i mag nimmer.
Wie schon erwähnt werde ich es sowieso mit Folie beziehen lassen -> http://www.derubochum.de/
[ Zeit: 0.6400s ][ Queries: 48 (0.2252s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
