Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 21:08  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt erstell ich in meinem thread auch nochmal ne Antwort;)
Hab mir jetzt den Glasfaserspachtel von der selben Firma wie des GFK geholt...
Kann ich einfach auf des GFK drauf gehen mit dem Spachtel? Denke mal schon und wie soll ich den Untergrund von der Mittelkonsole(Kunststoff) machen. Glatt, Anrauen...?
Lg Max
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Slavi hat folgendes geschrieben:
Ich glaube 3 Tage sind Genug i mag nimmer.
Wie schon erwähnt werde ich es sowieso mit Folie beziehen lassen -> http://www.derubochum.de/
hast Du Preise...?
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 22:12  Titel:  (Kein Titel)
auf jeden fall vorher anschleifen
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Nochmal ne kurz Frage. Kann ich eigentlich auch Ecken und Kanten und mit Glasfaserspachtel formen oder sollte unter dem immer eine Schicht GFK sein?
Lg Max
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 14:12  Titel:  (Kein Titel)
das hängt von der größe der ecken/kanten ab.
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Definier des mal bitte;)
Kind
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Im normalfall sollte schon immer GFK drunter sein.
Spachtel sollte ja im allg. immer nur ein kleiner verfeiner sein.
Ich kenn das von Spenglerarbeiten. Man soll so viel wie möglich ausbeulen/begradigen und nur ganz wenig mit spachtel arbeiten.
Spachtel ist nur ein verfeiner. Kein Grundstock!
Wenn es bei deinem Teil um kleine ecken geht das es sauber aussieht glaub ich kannst du spachtel nutzen.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Rapido hat folgendes geschrieben:
hast Du Preise...?
Rapido
jo hab ich
die Preise, ab 730cm² werden berechnet mit 0,04€. Teile unter 730cm² haben eine Pauschale von 30,00€.
Wobei die Teile sauber sein sollten.
Software: Centrafuse
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank. Hab nun doch noch GFK Schichten drunter gemacht, gestern Glasfaserspachtel und geschliefen heute wieder und morgen kommt dann der Feinspachtel drauf. Klappt bist jetzt alles recht gut:)
Vielleicht stell ich ja mal Bilder rein, wenn es erwünscht ist.
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 21:51  Titel:  (Kein Titel)
bilder sind immer erwünscht, spar da ja nicht mit Very Happy
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Dann mach ich des doch mal gleich, aber wohl nicht hier im thread
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Di 26 Feb, 2008 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Die Blasen im Lack sehen mir eh nach nicht ausreichend gesäuberter Oberfläche aus Wink
Wenn ich raten müsste ,würde ich mal sagen ,das man an dem Rand immer anfasst und du dort den Rahmen nach dem schleifen nochmal berührt hast ,alleine das reicht bei fettigen Finger schon aus und der Lack hält nicht.
Das kommt zu 99% von einer nicht ausreichend entfetteten gereinigten Oberfläche.Wenn sich die einzelnen Komponenten nicht vertragen würden ,dann hätte man nicht nur unten eine kleine Stelle ,an der der Lack nicht hält.
Musste letztens auch nochmal die erfahrung machen ,was es heißt ,wenn man zu eiliig ist.Habe im stress ,die Oberfläche gereinigt ,aber nicht grünslich genug und da hatte ich genau das gleiche Bild ....da hilft nur schleifen ,wieder reinigen und nochmal Lacken.
Desweiteren sollte man wie schon oft gesagt lieber so viel wie möglich mit GFK machen und nur kleinste Löcher usw Spachteln ,die Gefahr ,das bei Hitze oder kälte ,Risse oder unebenheiten auftreten ,weil sich die verschiedenen Werkstoffe unterschiedlich ausdehnen oder zusammen ziehen ,ist einfach zu groß.
Wobei ich auch schon stellen erfolgreich (bis jetzt) ca 3mm gespachtelt habe ,auf Kunststoff ,ging leider nicht anders.Mal sehn ,was der langzeit test sagt Smile
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 20:44  Titel:  (Kein Titel)
So hab jetzt alles gespachtelt...was für ne Grundierung nehm ich am besten, auf Spachtel und ABS, weil ist ja teils teils...und wie entfett ich des alles am besten. Terpentin oder greift des vielleicht den Spachtel an...
Lg Max
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 22:02  Titel:  (Kein Titel)
Hilfe vielleicht kann mir ja einer mal die Frage von drüber beantworten.
Wäre nett.
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 22:13  Titel:  (Kein Titel)
entfetten zb mit Silikon Entferner ...grundieren mit handelsüblicher Grundierung aber keine auf Wasserbasis, oder mit Dickschichtgrundierung.
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Danke dir.
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 23:17  Titel:  (Kein Titel)
immer gern Wink
[ Zeit: 0.5702s ][ Queries: 48 (0.2141s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
