Froghead
Anmeldung: 29.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 12:48  Titel:  M1 Atx und Intel D201gly2
Da ich meinen CPC etwas aufgerüstet habe und mein M1 Atx der Meinung war nicht genug Strom liefern können habe ich mir eine kleine Zuatzschaltung ausgedacht um den Proz über den p4 Stecker extern mit Strom zu versorgen. Die Versorgung läuft mit 9v da das Board ja noch einen eignen Spannungswandler hat und die Schaltung somit einen Motorstart überlebt.
Wichtig: Ich übernehme keinerlei Verantwortung, wenn sich jemand mit dieser Bastelei sein Mainboard, Netzteil oder Auto zerschießt. Bei mir läuft die schaltung jetzt seit 3tkm
Teileliste:
LT 1085 CT (Einstellbar!) Datenblatt
Widerstand 100Ohm
Widerstand 620Ohm
Tantal Kondenator 10µF
Elko 100µF
Printrelais Schaltzeit ~4µs 12V Schaltspannung Schaltleistung min. 3A
Lochraster oder streifenplatine
Floppy oder HD Buchse
Kühlkörper (!)
P4 Stecker
Die steuerspannung für das Relais kommt vom 12V out des Netzteils, also über die gelbe Leitung vom Floppy stecker. Die geschalteten Ausgänge werden mit +12V Dauerspannung und auf der anderen Seite mit Vin vom Spannungswandler verdrahtet. Masse wird vom Auto geholt, nicht über das M1.
Image (Quelle: Datenblatt mit leichten Änderungen)
[ Zeit: 0.9019s ][ Queries: 47 (0.5226s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
