shark
Anmeldung: 27.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 22:08  Titel:  Morgen der erste Versuch... Habt ihr noch Tipps?
Hallo ich will morgen Abend meinen ersten Versuch starten den TFT in die Mittelkonsole einzubauen.
Die 2 Din Blende sowie das TFT Gehäuse sind schon passgenau zurechtgesägt.
Jetzt sollen folgende Arbeitsgänge folgen:
1. Gehäuse anrauen um Haftung zu erhöhen
2. Die zwei Kunstoffteile mit Weicon Flex 310M verkleben.
3. Die Spalten links und rechts vom TFT (je ca. 0,5cm) mit Weicon Repair Stick für Kunststoff (ähnlich der Power Knete von Pattex) auffüllen.
4. Schleifen
5. Filler Haftgrund oÄ aus der Sprühdose
6. Lackieren
7. Klarlack, fertig...
Geht das so, oder habt ihr noch tipps?
Gruß Shark
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 22:10  Titel:  (Kein Titel)
ich würds mit Glasfaserspachtel machen und nicht mit der Knete
Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 23:24  Titel:  (Kein Titel)
Vergess die Knete... da kannst du auch nen Kaugummie nehmen.
Machs mit Glasfaserspachtel.
Mfg
sven
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 13 Feb, 2008 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Knete ist Ka... die wird ned richtig hart ich musste alles wieder rauszupfen Sad
Spachtel Masse ist das beste
Software: Centrafuse
[ Zeit: 1.1068s ][ Queries: 47 (0.6990s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
