SAZAN
Anmeldung: 18.09.2007
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 11:07  Titel:  Autobatt zum netzteil
So leute habe denn rat befolgt.und lese vieles mit..begreife auch einiges..wie ein Pc aufgebaut wird weiss ich und wie man es Install/konfiged weiss ich auch..Ich habe eine gute Frage die ich mir leider nichtmal bildlich vorstellen kann^^
Wiki spuckt dort auch nix aus..
sagen wir mal autobatterie plus zieh ich ein kabel an meinen Verstärker,kann ich dieses kabel direkt an den M2 netzteil anbringen?? Wenn ja wie soll es geeilt werden? Diesen Teil begreif ich absolut nicht...Sad hoffe keiner nimmt es mir übel
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 11:12  Titel:  (Kein Titel)
ja kannst du.
entweder mit so tollen kabelveteiler boxen, gibts auch bei AllesTeuerUNger, oder du isolierst ein stückchen ab und lötest das kabel fürs m2 an.
alles VOR der endstufe, nicht in reihe.
jedenfalls hab ichs so gemacht hoffe mich erschlägt jetzt keiner, von wegen das wäre unsicher....
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Also ich bin meiner batter mit nem dicken Kabel in den Kofferraum zu einem verteiler. Von da aus dann auf 2 Endstufen und PC.
Sieht besser aus und ist weniger aufwendig finde ich.
Und die 15 € oder so was der verteiler kostet....
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
SAZAN
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 11:35  Titel:  (Kein Titel)
kann einer bitte ein bild posten?möchte es gern per bild sehen..ahja und an den M2 muss es immer gelötet werden richtig?
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Also am M2 sollten eigentlich Steckverbinder da sein!
Vergess die Sicherung in der + Leitung des M2 nicht!
Hast du eine Endstufe eingebaut?
Kind
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 11:59  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe diesen Verteiler:
http://eshop.euras.com/thumb.asp?eed=1&kdnr=241715&sessionid=81052110573&artnr=V3348&resize=250
Und ja, stimmt am M2 sind ca 15 cm lange kabel dran. Auf der einen Seite gesteckt, auf der anderen blankes Kupfer Wink
3 Stück
12 V
Masse
12 V Zündung
SAZAN
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 12:13  Titel:  (Kein Titel)
nee habe bislang noch garnichts..habe ein masse kabel von meiner alten Car Anlage..mit einer hifonics 4kanal.. werde die tage eine liste vervollständigen und alles zusammen trommeln was ich dazu brauch..
Ich bin immernoch am überlegen welches board+cpu kombi ich mir zulegen soll.und ob die interne Sound ausreicht oder ob ich 70euro dazu investiert eine karte hole..merkt man denn unterschied extrem?
Kind
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 12:37  Titel:  (Kein Titel)
kann ich leider nicht beurteilen, da ich noch nie eine anlage gehört habe die über ne externe soundkarte läuft.
Bei mir läuft das ganze ja auch noch über das Radio.
PC-Radio-Endstufe.
Mir reichts so.
Blackangel
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir läufts auch so! Da mein Radio noch eine Zeitkorrektur hat.
Unterschied von direkt Radio abspielen(MP3 CD) zu Car PC gibts fast keinen!
Mit externen Soundkarten habe ich bisher nichts am Hut da mir das ganze so langt!
Ich würde auch ein Kabel nachhintenlegen und dann mit einem entsprechenden Verteiler weitergehen auf Endstufe und CarpC!
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 15:06  Titel:  (Kein Titel)
@kind
Ich hoffe du hast auch an die Sicherungen gedacht, der Verteiler der in deinem Link ist, ist für die Plusseite nicht gerade zu empfehlen, lieber doch gleich einen Sicherungsverteiler
lg reandy
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 15:09  Titel:  (Kein Titel)
[OT]
@Kind: mach doch mal bitte deine Signatur schmäler, die nimmt die komplette Bildschirmbreite ein, danke
[/OT]
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Kind
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 15:42  Titel:  (Kein Titel)
Reandy hat folgendes geschrieben:
@kind
lg reandy
sicherung hängt ganz vorne direkt nach der batterie Wink
Reandy
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Das ist nicht ausreichend... wenn du aus dem Verteiler rausgehst muss an jedem einzelnem Kabel eine Sicherung rein, max. 30cm nach dem Verteiler... deshalb ist ein Sicherungsverteiler die bessere Wahl, würd an deiner Stelle Sicherungen einbauen, alleine schon dem guten Gewissen wegen
lg reandy
da_user
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Nicht an jeder Leitung, nur wenn du den Querschnitt der Leitung änderst, oder du hängst bei der Batterie eine Sicherung passend zum kleinsten Leiterquerschnitt rein.
Kind
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 15:59  Titel:  (Kein Titel)
upsi, da hab ich wohl in elektrotechnik nicht aufgepasst....
Muss ich zackig nachholen.
Dank euch!
Reandy
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:24  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
Aber da hier verteilt wird, kann nirgends der gleiche Querschnitt herrschen!
lg reandy
@kind
nix passiert, alles kann man nicht wissen...
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich schon. Sofern es der Verteiler zulässt, zwingt ihn niemand, nach dem Verteiler dünnere Leitungen zu nutzen.
Sinn und Zweck von sowas lass ich mal dahingestellt
Kind
@kind
ja noch nicht
*angst hab um meine anlage/pc* Wink
Reandy
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:46  Titel:  (Kein Titel)
@nightmare
müssen hier alle immer auch auf die kleinsten Details achten? Very Happy
@kind
was die Sicherungswerte angeht, richte dich nach dem Kabelquerschnitt und der dafür max. geeigneten Ampereanzahl! Kleiner als erlaubt ist immer in Ordnung, größer sollte es nicht sein! Eine Tabelle diesbezüglich findest du sicher im WWW, es gibt aber auch eine Formel...
Wenn ich was vergessen haben sollte, bin ich mir sicher, dass die KOLLEGEN das noch hinzufügen oder ausbessern!! *g*
lg reandy
PS: Bevor es wieder Stress geben sollte Cool auch darauf achten, dass der Kabelquerschnitt auf die zu betreibende Komponente (Netzteil) abgestimmt ist, aber 2,5mm² sollte reichen !
da_user
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 01:18  Titel:  (Kein Titel)
Die Leitungslänge hast du vergessen Wink
[ Zeit: 1.5580s ][ Queries: 47 (0.9382s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
