Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » CPC-Board
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 13:52  Titel:  CPC-Board
Bin gerade bei der Entwicklung einer Relaiskarte und wollte mal wissen was Ihr davon haltet.
Viele Netzteile sind etwas unflexibel was Tankstellenstopp und ähnliches angeht. Viele User hier haben sich daher ne kleine Schaltung mit Relais gebastelt. Die anderen haben sich den PIC des M1/M2 umprogrammieren lassen. Und andere leben mit dem Zustand, dass der PC nur mit Zündung läuft. Natürlich gibt es noch andere Lösungen.
Ich selbst hatte natürlich auch den Wunsch den PC 1. Ohne Zündung läufen zu lassen und 2. dass er nicht bei jedem Kurzen Stopp herunter fährt.
Da ich aus der Industrie komme, und mir hier im Forum ne Lösung mit SPS sehr gut gefallen hat wurde diese auch realisiert. Jedoch hat die kleine Siemens Steuerung ein paar Einschränkungen. Versorgungsspannung darf nicht unter 11,5V fallen, und nur 4 Relaisausgänge verfügbar.
Daher hab ich mich mal vorsichtig in die Welt des µC begeben und ne kleine Relaiskarte entworfen.
Diese kann jedoch nicht wie die bisherigen über USB/RS232 mit dem PC kommunizieren, sondern ist rein für das Starten und Abschalten des Rechners, Zeit-verzögertes Ein- und Ausschalten verschiedenster Geräte (Monitor, AMP, Cam, und was sonst noch Strom braucht) zuständig.
Da der IC mit einer Betriebsspannung von 5V (6,5...24) auskommt ist hiermit das Überstehen des Motorstarts auch keine Schwierigkeit mehr.
Nun zu den Daten.
Die Karte in Ihrer momentanen Baustufe hat 10 digitale Eingänge ( 6,5...24V) und 8 Relais mit einem Schaltstrom von bis zu 10A.
Zudem hat Stromversorgung einen Verpolungsschutz.
Zusätzlich überprüft der IC die Aktuelle KFZ-Boardspannung um gährt alle Geräte nacheinander herunter.
Das Board ( CPC-Board ) hat zum jetztigen Zeitpunkt noch keine ISP Schnittstelle. Das heißt der µC wird zum Programmieren von seinem Sockel abgenommen und über das STK500 beschrieben.
Im Anhang ein hoffentlich verständlicher Programmablaufplan, was der IC wann macht.
Ebenfalls im Anhang ein kleines Bild des ersten Prototypen[glow=red]
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Moin, hast an Eingangsschutzschaltung gedacht?
Mit diesen Relais hatte ich im Zusammenhang mit dem Mega8 schon einige Probleme bei großen Strömen (Allerdings beim umpolen)
Gruß Philipp
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Als große große Anregung:
Hochfahren des Rechners nicht über primär Zündung sondern über die Zentralverriegelung! Meist sind hier zwei Leitungen vorhanden, eine zum aufsperren und eine zum absperren, also ideal. Aber Achtung: es gibt Masse und Plusgesteuerte ZV's...
Auf Basis eines AVRs gibts übrigens auch ne SPS: http://www.microsps.com/
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du evtl. einen Schaltplan? Dann könnte man eher etwas dazu sagen
mikado
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 00:34  Titel:  (Kein Titel)
@philipp_c
Schaltplan ja sicher. Sofern man das so nennen kann.
Aktuell sind nur die nötigsten Bauteile vorhanden.
Da ich thermische Probleme mit dem 78S05 habe, werd ich das ganze noch auf Step-Down umgestellt.
Und was verstehst du unter Eingangsschutzschaltung? Schutz gegen Überspannung?
@da_user
na die leute mit der Plus-gesteuerten ZV hätten dann schon mal kein Problem.
für den Rest müsste ich doch wie zu Beginn geplant für die Eingänge Readrelais nehmen, die dann entweder auf + oder - gejumpert werden können.
Da ich mit den Relais jedoch so meine Problemchen hab, fiel die Wahl auch aus Platzgründen auf Festspannungsregler..
Das mit der Micro SPS kenn ich schon.. war nur irgendwie nicht mein Ding. Wollte mal was eigenes aufbaun. Macht doch viel mehr spaß als nur kaufen und stur nach Bauplan vorgehen. Was jedoch bei meinem Kenntnisstand manchmal nicht ganz falsch ist *G*
Also noch mal an alle.
Sollte was nicht so ganz den Richtlinien der Elektronik entsprechen .... bitte um Nachsicht bin eben nicht vom Fach.
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 00:37  Titel:  (Kein Titel)
Wozu versorgst Du die Relais aus den 5V? Nehm 12V Relais, dann hast auch keine Probleme mit dem Spannungsregler. Ebenso die Basiswiderstände der Relais, da würde es auch kleinerer Basisstrom tun. Würde ich so bemessen, dass der Transistor vielleicht so 3-4fach übersteuert wird.
Und die 78L05 als Eingangsschaltung finde ich auch nicht so elegant. Begrenz einfach den Strom der über die Clampdioden fliesst.
Viel Spaß beim weiterbasteln
Gruß Philipp
PS: Was benutzt Du als Referenz für den AD Wandler? Es sieht aus als hättest Du AREF nicht richtig beschaltet (macht ja auch so keinen Sinn, wenn du 5V Referenz haben willst, dann wähl es intern. So wie Du es hast kann ein Strom fliessen, wenn Du auf eine andere interne Referenz gehst)
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 00:46  Titel:  (Kein Titel)
warum hast du 2 verpolschutzdioden? eine reicht doch.
Gruß Gunther, bitte als konstruktive kritik sehen
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 00:50  Titel:  (Kein Titel)
Hehe, hab ich gar nicht gesehen. Die Masse nochmal absichtlich zu verschieben macht sich auch immer gut Wink Das kann wirklich ins Auge gehen.
Naja, ich hoffe mal er nimmt das alles hier konstruktiv auf. Sollte ja als Hilfe gemeint sein.
Gruß Philipp
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 00:52  Titel:  (Kein Titel)
hi Philipp,
ein blindes huhn findet auch mal ein korn Wink
Gruß Gunther
mikado
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 01:09  Titel:  (Kein Titel)
Klar.. nur konstruktiv....darum hab ich hier das Thema auf gemacht.
Ich mein, auch wenn die Relais mir dem meinem Steinzeit-Programm klackern,
gibt's doch immer was das man verbessern kann.
...Hab nur noch mal geschaut, was denn die Clamp-Dioden genau machen.
Na das nen ich mal ne menge Infos.. Wie ich das sehen bleibt wohl nicht sehr viel über von der alten Schaltung *G*
Also ich finde soweit alles berechtigte Einwände.
Nur die beiden Schutzdioden bleiben.. möchte nicht wissen, was der Mega8 macht, wenn am Pin mal mehr als die 5v ankommen.
Die 5V hab ich genommen, weil ich keine Ahnung hab, was dieses 12V Relais beim Motorstart macht.
So, dann werd ich mich wohl noch mal dran machen.
Aber noch mal zu der besagten Eingansschutzschaltung. Wie hat sowas denn auszusehen?
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 01:13  Titel:  (Kein Titel)
Mit der 2. Diode in der Masse machst Du aber mehr Probleme als es Vorteile bringt. Was soll die denn bezwecken? Die Dioden sollten übrigens schnelle Dioden sein und nicht einfach Gleichrichterdioden.
Die 12V Relais werden das genauso halten wie auch die anderen Relais in deinem Auto. Der Haltestrom eines Relais ist normal auch deutlich kleiner als der Strom der zum anziehen gebraucht wird.
Als Eingangsschutz meinte ich erstmal ne flotte Diode in Reihe (die Diode hast ja schon) vor der Diode noch ein Transil um Überspannungen kurzuschliessen und danach noch ne Drossel um die lezten Peaks die durch die Diode gegangen sind vom Regler wegzuhalten.
Den Strom den die Clampdioden aushalten findest Du im Datenblatt. Imho waren das 1mA, aber schau lieber nochmal nach. (Da findest Du auch die richtige Beschaltung von AREF Wink )
mikado
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 01:28  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, dann werd ich wohl noch mal Nacharbeiten und mich etwas übers Datenblatt setzen.
Aber danke für die Hilfestellung.
Mal sehen wie ich mit dem Projekt vorwärts komme.
Ihr werdet auf jeden Fall informiert wenn's was neues gibt.
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 01:42  Titel:  (Kein Titel)
warum giebst du auf den pin 23 des mega8 eine spannung von 0-12V. willst du den eingang braten? X0-1 ist doch 12V bordspannung?
die diode D11 muss weg.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 01:49  Titel:  (Kein Titel)
Da ist R10 doch als Spannungsteiler. Wenn man das Poti ganz in Richtung 10V dreht wars das aber Smile Da sollte man wohl auch noch ne Strombegrenzung einbauen (oder kein Poti nehmen)
Und für D10 nehm zB SB340 oder sowas. Die 1N5400 ist viel zu langsam
mikado
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 01:52  Titel:  (Kein Titel)
Vor der Board Spannung liegt ein Spannungsteiler, der für ne Spannungs- überwachung da ist. Hier wird die Boardspannung sagen wir mal 15V auf 5V gebracht. und im Programm des IC abgefragt und entsprechend reagiert.
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 02:47  Titel:  (Kein Titel)
mach das mal so mit pin23
Gruß Gunther
mikado
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 02:50  Titel:  (Kein Titel)
Danke, hab ich schon erledigt. Sicher is sicher ...
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Dabei sollte die Quellimpedanz 10k allerdings nicht überschreiten. Oder Du pufferst es und misst nur ab und zu mal.
mikado
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich das richtig verstanden hab, und für
R1 = 10k; R2 = 5k nutze, kann ich mir den R3 schenken..
wegen der max 10k meine ich ..
Und was ich dir philipp noch mal fragen wollte.. wegen der Beschaltung des
AREF. Dachte ich hab im Datenblatt was gelesen, dass der Mega8 nur 2.56V intern kann oder eben den AVCC von Extern beschalten. Da mir die Auflösung bei den 2.56v etwas klein wird nem ich doch lieber die 5V. Oder wo liegt hier der Fehler?
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Für R1 sind 10k zuviel, wenn da noch was in Reihe kommt oder halt Puffern und nicht so oft samplen.
An AREF machst Du einfach 100nF gegen GND. Dann kannst Du als Referenz AVCC wählen, das sind dann ja in Deinem Fall 5V.
folgende Optionen gibt es ja beim Mega8:
- AREF, Internal Vref turned off
- AVCC with external capacitor at AREF pin
- Reserved
- Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin
Und du wählst da halt das 2. dann hast 5V Referenz. Die Auflösung ist übrigens immer 10bit egal wie groß Deine Referenzspannung ist.
[ Zeit: 0.8653s ][ Queries: 47 (0.3170s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
